[Sweex SATA RAID controller] Problemen met booten van CD-ROM
  • 751 views sinds 30-01-2008
  • Daantje20
  • Laatst online: 21-09 06:30
Daantje20
Je moet leven om te leren.
Het volgende:
Ik heb voor het aansluiten van mijn nieuwe Maxtor DiamondMax 10 SATA 200GB :) een Sweex SATA RAID controllertje gekocht (lekker goedkoop en meer dacht ik niet nodig te hebben)
Deze heb ik in mijn moederbord gehangen: Asus A7V8X met BIOS versie 1014
Wat ik al geprobeert heb:
1. Boot volgorde aangepast
2. DVD-RW op verschillende ATA kanalen gezet
2. Met of zonder PATA disk
Het volgende kwam naar voren tijdens het testen. Als ik de SATA disk aan mijn controller hang kan ik niet booten van cd. Haal ik de schijf van de controller af, dan kan het ineens wel. :?
Ik weet het nu echt niet meer, hopelijk is er iemand met ervaring c.q. oplossing.
Pas in de Bios de bootvolgorde even aan. eerst floppy/removable vervolgens cdrom en dan laat je em wijzen naar de raid controller.
dit zou het probleem moeten verhelpen
succes!
  • Daantje20
Daantje20
Het leuke is dat ik geen floppy drive meer in mijn machine heb zitten :D
Ik heb nu de volgende volgorde:
1. DVD-RW drive (heb alleen me dvd brander erin zitten want die kan zeg maar alles)
2. WD400JB (PATA disk, word uitgefaseerd als ik dit probleem heb verholpen)
3. SCSI/onboard controller
4. geen
Kzit nu op mijn werk, dus doe nu even uit mijn hoofd. Als ik thuis ben ga ik wel proberen of de gesugereerde bootvolgorde werkt.
[ Voor 10% gewijzigd door Daantje20 op 05-08-2005 12:29 ]
  • Daantje20
Daantje20
Ik heb je suggestie geprobeert Patrickdj maar zonder resultaat, ik denk dat ik het ding terugbreng en ergens anders een betere koop.
Hopelijk dan geen gezeik. :(
  • Pearl
  • Laatst online: 11:27
Daantje20 schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:51:
Het volgende:
Ik heb dat kaartje hier ook, gebruik ik voor compjes zonder een sata controller ( als SATA, niet als RAIDcontroller ), op verschillende mobo's gebruikt, werkt soms wel en soms niet met een DVD schrijver als opstartmedium, zet ik er een DVD speler naast start hij wel van deze op. 8)7
Toch de combinatie die problemen kan geven, niet specifiek het probleem van de controller.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Daantje20
Daantje20
Dat ga ik eens testen, zo ja, dan haal ik toch een DVD-ROM(een zwarte) erbij en dan moet het goed gaan.
Bedankt voor de tip! _/-\o_
  • Daantje20
Daantje20
Ondertussen een andere controller gekocht, eentje die eigenlijk indentiek is kwa chipset en bios. Van het merk Manhattan de Mercury PCI SATA 150 RAID Controller Card ook met de Sil3112A chip erop.
Deze vertoont precies hetzelfde probleem als de Sweex.
Heb nu een Promise SATAII150 TX2plus besteld, hopelijk gaat dat wel werken.
Bedankt voor de reacties tot zo ver.
Update:
Zowel de Sweex als de Mercury deden niks, maar de Promise controller doet het goed. Booten van CD is nu geen probleem (en kan nu gebruik maken van NCQ/TCQ).
Slotje???
[ Voor 20% gewijzigd door Daantje20 op 11-08-2005 11:38 ]
Beste,
Ik heb onlangs een sweex s-ata raid 150 kaartje gekocht voor mijn 2 WD's van 320GB. Stop deze in een server met een Asus p3v4x Mainboard. bios 1006.004 (laatste)
Als ik alles aansluit kan ik (ondank aangegeven in de bios) niet opstarten van cd of dvd
als ik de kabels uit de controller haal dan kan ik wel van cd opstarten.
ik heb net na het opstarten, voor de eerste enter bij een linux installatie op een ide schijf, weer de s-ata kabel's in de controller gedaan enzo waren de schijven te zien bij het partitioneren tijdens de installatie.
Na de installatie, start ik niet meer op van cd maar van een IDE schijf (op dezelfde IDE kabel als de cd-rom) en dat geeft blijkbaar geen problemen
Het is een beetje een pruts oplossing,
gebruik geen 'hardware' :? raid meer van de sweex kaart (nu software raid van os)
maar ik kan de schijfen iig gebruiken;) ..... (i.i.g. tot de volgende installatie 8)7 )
Suc6 2 All
beste
ik heb namelijk ook problemen met het aansturen van schijf
hij installeert de controller goed en dan zegt hij bij een herboot van nieuwe (bla bla bla)
dan geeft hij fout aan van "service is geen geiinstalleerde service"
was ik nieuwschierig iemand daar een oplossing voor
mb: a7v8x-x
samsung hd321kj
sweex 2 port serial ata raid pci card
win xp sp2
