intern geheugen vraagje...
  • 61 views sinds 30-01-2008
ik had vraagje over intern geheugen...
mijn moederbord is een asus a8n-sli deluxe
op de site van amd staat:
Memory Supported
Several AMD Athlon™ 64 FX processor-based motherboards currently support some of the following memory features:
* PC1600, PC2100, PC2700, & PC3200 registered and unbuffered memory modules.
* 184-pin 2.5-Volt DDR DIMMs.
* 128-bit DDR memory bus.
* Supports 64-Mbyte, 128-Mbyte, 256-Mbyte, 512-Mbyte, 1-Gbyte, 2-Gbyte and 4-Gbyte memory technology.
* Supports production DIMMs from industry standard DRAM memory manufacturers.
Op de site van corsair staat dat het geheugen Corsair TwinX2048-3200C2 op 2.75 Volt getest is met bovenstaand moederbord.
nu vraag ik me af of de processor nou samen kan werken met deze voltages:
processor: 2.5 volt geheugen: 2.75 volt
bij voorbaat dank _/-\o_.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom zou dat niet kunnen?
Het moederbord zorgt er wel voor dat de onderdelen de juiste stroom krijgen hoor.
Terw_Dan schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:24:
dat vroeg ik me juist af,
dus zorgt het moederbord er automatisch voor dat het de goede stroom krijgt? (tenzij je gaat overclocken)
dus de processor gaat ook gewoon saampies met het geheugen : proc: 2.5 V geheugen: 2.75 V
een dom iemand:*)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 01:39
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Mjah, het moederbord krijgt 3,3 - 5 en 12 volt binnen, dus er moet sowieso een hoop getransformeerd worden... Dit alles voor een stabiele stroomvoorziening...
  • GVR
  • Laatst online: 18-10 22:33
GVR
Op de Asus-website staat ook welk geheugen is getest op goede werking met het moederbord. Kijk daar ook eens naar.
  • Voutloos
Er staat dus dat die modules op het gangbare voltage werken. Je hebt hoogstens de belofte dat ze 10% meer aankunnen.
Niets om van wakker te liggen dus.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:31:
maar dat transformeren gaat zonder fouten en/of stabiliteitsverlies?
en het werkt dus allemaal goed?:)
Ja.
[ Voor 43% gewijzigd door Voutloos op 05-08-2005 11:33 ]
{signature}
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 11:32 ]
Er lopen tal van verschillende voltages :) Je kan dan ook uitsluitend per component kijken of het voltage overeenkomt met wat het mainboard ondersteunt.
Nou heb je geluk, en is het meestal zo gemaakt dat componenten met niet-ondersteunde voltages simpelweg niet passen (door bv pinnetjes op verschillende plaatsen in de geheugenmodule / PCI kaart)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:28:
een dom iemand:*)
de proc is niet 2.5 volt hoor... veel minder juist.
en op de site van corsair staat dat het geheugen *getest* is op 2.75 volt. oftewel: het kan zoveel stroom aan.
alle moederborden geven gewoon 2.5volt naar je geheugen (tenzij je hoger instelt), dus dat geheugen kan dat gewoon aan.
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Zodra ik reserve onderdelen heb dan ga ik eens kijken water gebeurt als je 2.5v op een standaard gekoelde A64 zet :+
ok thanks voor jullie hulp. dan ben ik eruit:D
  • MaxxBass
  • Laatst online: 20-10 06:56
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
FireWurX schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:33:
Stroom is ampere, spanning is volt, dus : het kan zoveel spanning aan.
:D
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
MaxxBass schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:42:
:D
En de spanning wordt verhoogd zodat de stroom verlaagd wordt en daarmee de warmte ontwikkeling van het geheugen. Dus hoe hoger het geheugen getest is met een bepaalde spanning levert dit meer garantie op voor succesvol overklokken.
No signature found
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
MikeyMan schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 11:30:
Mjah, het moederbord krijgt 3,3 - 5 en 12 volt -12 tot +12volt binnen, dus er moet sowieso een hoop getransformeerd worden... Dit alles voor een stabiele stroomvoorziening...
Ik kan namelijk een aantal fans op 17 volt laten lopen, da's dus de -5 verbonden met de +12. Bij 24 volt...overlijden ze :+
[ Voor 18% gewijzigd door Rey Nemaattori op 05-08-2005 16:01 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • megaman144
  • Laatst online: 19-08 08:40
megaman144
waarom ik weet het niet
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 16:00:
Ik kom dan op 7 volt uit
amd64 3000+ 939 9800@pro 19"tft G7muisie
  • Voutloos
Beetje onnodige kick, bovendien staat er -5 V. Blijkbaar doet Rey iets met het (meestal witte) -5 adertje van ATX. Zeven volt (het verschil tussen rood en geel bij alle molex aansluitingen) op een fan is natuurlijk wel iets wat je vaker hoort. :)
{signature}
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Beetje nutteloze kick (en bovendien eentje waaruit moeite met rekenen blijkt, +12-(-5)=verschil van 17V)...
Oslik, blyat! Oslik!
