[ASP.NET/Access] Dataset wordt niet gevuld met data
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik probeer m.b.v een MS Access database en een SELECT query data in een dataset te gooien en deze vervolgens aan een repeater toe te wijzen. Het is een redelijke grote query die ik door MS Access zelf heb laten genereren:
SQL:
29
30
31
32
SELECT
CompetitieWedstrijden.datum,
CompetitieWedstrijden.wedstrijdID,
CompetitieTegenstanders.naam,
CompetitieWedstrijden.thuisScore,
CompetitieTegenstanders_1.naam,
CompetitieWedstrijden.uitScore
FROM (CompetitieTegenstanders AS CompetitieTegenstanders_1
RIGHT JOIN (CompetitieTegenstanders
RIGHT JOIN CompetitieWedstrijden
ON CompetitieTegenstanders.tegenstanderID = CompetitieWedstrijden.thuisTeamID)
ON CompetitieTegenstanders_1.tegenstanderID = CompetitieWedstrijden.uitTeamID)
INNER JOIN CompetitieTeams
ON CompetitieWedstrijden.teamID = CompetitieTeams.teamID
WHERE (((CompetitieTegenstanders.naam) Like 'Almeerspin*')
AND ((CompetitieWedstrijden.week)=1)
AND ((CompetitieWedstrijden.competitieID)=20))
OR (((CompetitieWedstrijden.week)=1)
AND ((CompetitieTegenstanders_1.naam) Like 'Almeerspin*'))
GROUP BY
CompetitieWedstrijden.uitScore,
CompetitieTeams.categorie,
CompetitieTeams.teamNr
ORDER BY
Het probleem is dat wanneer ik deze query gebruik om gegevens op te halen uit de database de dataset niet gevuld lijkt te worden. De query werkt zelf wel als ik hem in MS Access draai. Ik krijg netjes alle gewenste gegevens.
De code die ik gebruik in ASP.NET:
Visual Basic .NET:
Sub WedstrijdProgrammaWeergeven()
    dim objConn as new OleDbConnection ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & DatabaseLocatie())
    dim objselectCmd as String
    objselectCmd = bovenstaande query
    dim myCommand as new OleDbDataAdapter (objselectCmd,  objConn)
    dim ds as DataSet = new DataSet()
    myCommand.Fill(ds, "CompetitieWedstrijden")
    if (ds.Tables("CompetitieWedstrijden").Rows.Count = 0)
        ProgrammaRepeater.Visible = False
        response.write(objselectCmd)
    else
        ProgrammaRepeater.DataSource = ds.Tables("CompetitieWedstrijden").DefaultView
    end if
    DataBind()
End Sub
Deze code gebruik ik vaker om repeaters te vullen. Met een eenvoudige query werkt het wel gewoon. vb:
SQL:
SELECT * FROM CompetitieWedstrijden
Repeater is ook zodanig dat ie per record een nieuwe rij weergeeft, en werkt ook met bovenstaande simpele query. Probleem lijkt dus in de grote query te zitten.
Heeft iemand een mogelijke oplossing hiervoor?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 21:10 ]
  • whoami
  • Laatst online: 23:57
Verander die sterretjes (*) die je gebruikt waar je een LIKE doet , door %
% zijn de standaard wildcard-characters; Access verwacht wel *'tejes, maar als je een query hebt die je dmv ADO/ADO.NET laat uitvoeren door Access, moeten die wildcard-char's ook % zijn, en niet *
Trouwens, waarom zet je die connectionstring niet in de web.config ?
[ Voor 12% gewijzigd door whoami op 04-08-2005 21:30 ]
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 21:30:
Ah kijk, dat was inderdaad het probleem. Hij werkt nu wel, bedankt!
Ben redelijk nieuw met ASP.NET en heb me daar eerlijk gezegd nog niet in verdiept, zolang het werkt ben ik al tevreden
