windows media encoder vraag.
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 30-10 15:55
Medetweakers.
Heb even een vraag heb overal gezocht maar vind nergens het antwoord.
Ik doe af en toe wel is LEGAAL radio uitzenden via windows media encoder
maar het probleem is dat als er 5 mensen luisteren en niet meer bij kunnen.
waar ligt dit aan?is er een instelling of een tweak waardoor ik meer gebruikers kan toelaten.
bandbreede is geen probleem.dus meer dan 5 clients wil niet.
wie weet dit
Alvast bedankt
amdboy!
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
  • Victor
Maak je gebruik van XS4ALL personal webcast? Zo ja, die beperking is door XS4ALL opgelegd. Wil je meer, dan zul je naar een commerciële oplossing moeten zoeken.
  • RonnieGoodvibes
nee gebruik Direct adsl van kpn.
krijg niet meer dan 5 streams word niet beperkt door Direct adsl
Kickje omdat ik met precies hetzelfde probleem zit, hccnet hier. als ik op een andere pc encoder draai kunnen daar ook weer mensen bij, dus het lijkt geen beperking van m'n ISP...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
VOnd dit:
At this point your broadcast should have started. There is a panel for viewing the input and output and the
microphone levels. There are tabs at the bottom of the interface that allow you to monitor CPU load, the
number of connections and more. The number of connections defaults to 5. If you expect more than 5
people to view your broadcast at once, there is a registry key that you can edit to allow 50 people to log in
at once. If you go this route, hopefully your CPU and Internet connection can handle the load. Here is the
key to edit if you want to increase the maximum number of connections:
HKEY_CLASSES_ROOTSoftwareMicrosoftWindows Media ToolsEncoderMaxClientConnections
Set the number to anything between 1 and 50.
Bron.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Ik hou van je.. echt.. like.. ik... ... ... ik... DANKJE!
Goed, het werkt, ik hou van je, etc, maar, HOE heb je dit gevonden? googelen met "max clients" en dat soort trefwoorden wilde niet echt? en aangezien kunnen zoeken van onschatbare waarde is.. vertel! _/-\o_
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 02:05 ]
  • ThunderNet
  • Laatst online: 31-10 00:00
ThunderNet
Flits!
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 02:00:
Inderdaad, hij doet het nu :)
Ik had zonet dit opgelost, door de Streaming Media Server laten verbinden met de WMencoder. Op deze manier kun je dus zoveel clients connecten als je wil (ook meer dan 50)
Fusie kom even op msn!
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zoeken is goede steekwoorden gebruiken: http://www.google.nl/search?q=media+encoder+5+connections (hit 4)
[ Voor 3% gewijzigd door jelmervos op 23-08-2005 09:22 ]
