[Fedora Core 4]Raid 1 met VIA sata controller
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik bezit een Asus A8V Deluxe met een VIA sata controller die softwarematig raid 0 en 1 bied.
Dat Linux beide drives als 2 apparte schijven herkent, had ik al gevonden hier op GoT.
Maar hoe gebruik ik dan die software raid?
Wanneer ik dus bij de installatie van FC 4 bij het partitioneren op drive sda een software raid volume aanmaak, vervolgens die kloon naar sdb en een partitie aanmaak, blijft die op één fysieke schijf staan, en verkleint de softwarematige raid partitie alsof het een andere partitie is :s.
Idem dito voor LVM volume. Wanneer ik die aanmaak over de 2 schijven, verkleint de overige software raid partitie.
Doe ik het omgekeerd, eerst partie aanmaken (bvb ext3) dan kan ik achteraf geen raid partitie meer aanmaken.
Iemand die hier wat dingen kan opklaren? Het gaat dus over 2 80 Gb sata schijven die zouden moeten in raid 1 werken èn waar Fedora van opstart.
thx
  • Tom_G
Ik heb tevens deze drivers gevonden en geprobeerd:
http://www.viaarena.com/d...5&CatID=1830&SubCatID=143
De eerste downloadlink. Daarmee een driver diskette gemaakt:
4) Install Operating System RedHat
To install RedHat Linux onto the RAID controller, we must have a driver
disk.
1. Prepare a driver disk:
The dd.sh is a shell script that help users to make driver disk easier
# cd /tmp/viamraid/driver
# chmod +x dd.sh
# ./dd.sh
Now dd.sh will create a driverdisk image file: driverdisk/viamraid.img
Insert a blank floppy disk and type
# dd if=driverdisk/viamraid.img of=/dev/fd0
Driverdisk is OK now.
2. Install OS:
Boot from redhat install CD, when it prompt "boot:", type:
linux dd
Dit heb ik dus gedaan. Maar de setup vind geen device voor drivers op floppy. Ik kan echter wel manueel kiezen. Daarmee vind ik bij R een Raid controller terug van VIA, met tussen haakjes viamraid (de naam van die image file).
Vervolgens gaat setup verder, maar komt dan dat er geen hd gevonden werd. Ik geef terug die Raid controller op, maar van deze keer reboot hij omdat setup geen hd vind :(
Ik heb trouwens met RedHat 9 geprobeerd, maar het resultaat is net hetzelfde.
Als ik de setup laat gaan zonder floppy, laad hij drivers met de naam via_sata.
Iemand?
  • Vinnie
Je moet op zowel sda als sdb een RAID volume maken, en daarop (er zal een storage-device tevoorschijn moeten komen) partities maken (/, swap, wat jij wil).
[ Voor 16% gewijzigd door Vinnie op 08-08-2005 20:52 ]
C:\>_
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Best is om niet de (software) raid te gebruiken van je kaartje daar die redelijk traag is tov Linux software RAID. Dus schakel je die best uit, formatteer je disks en ga je in je Fedora Core installer op beide schijven een of meerdere partities aanmaken die je dan als type fd zet (Linux RAID) en vervolgens kun je die met software raid in 1 schijf maken (RAID0 of RAID1). De diskmanager van FC vind ik zelf ook soms lastig dus misschien best beginnen met 1 partitie (vb. boot) en deze RAID1 partitie maken, dan de 2de partitie etc.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
