Logitech MX700 doet raar
  • EXX
  • Laatst online: 21-09 19:35
EXX
EXtended eXchange
Ik gebruik sinds pakweg 2 en een half jaar een Logitech MX700 en sinds een tijdje doet de muis raar. Het is net alsof je aan het scroll wieltje zit te draaien. Je pagina in IE of je document in Word flippert op en neer. Hetvolgende heb ik al geprobeerd:
• Accu's vervangen door 1.5V penlites: probleem blijft
• Muis een paar keer compleet ontladen en geladen: probleem blijft
• Mouseware gedeinstalleerd: probleem blijft
• Mousewate opnieuw geinstalleerd: probleem blijft
Nu heb ik de mouse ware weer verwijderd en er een logitech pilot mouse aangehangen. Die werkt perfect. Het lijkt me dus dat het probleem in de MX700 muis zit.
Heeft iemand nog suggesties? Wat is overigens het e-mail adres van Logitech waar ik met mijn probleem naar toe kan, ik kan het op de website niet vinden.
Het gebruikte OS: Win XP Pro SP1
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Niemand? :'(
Het is te merken dat het vakantietijd is. :+
Overigens: het wisselen van RF channel heeft ook geen effect.
  • breinonline
  • Laatst online: 16:34
breinonline
Are you afraid to be known?
Je zou met een Knoppix cdtje kunnen kijken of het een soft- of hardware probleem is. Als het een hardwareprobleem is kan je Logitech bereiken via deze pagina :)
Je hebt nog 2,5 jaar garantie trouwens. Dus gewoon Logitech contacten en niet zelf aan gaan prutsen.
[ Voor 19% gewijzigd door breinonline op 05-08-2005 18:32 ]
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Zoiets had ik ook met me mx510 en toen had ik me muis opengemaakt (geen garantie meer)
Daar bleek dat het sensortje voor de scroller schuin zat, dus hij ving die signalen niet meer goed op. Toen ik het sensortje zachtjes weer rechtboog deed ie het weer helemaal perfect.
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik heb de Logitech heldpesk gebeld en het eea uitgelegd. Ik kreeg het advies het geheel (muis + ontvanger) compleet te resetten. Procedure:
• Verwijder de acuu's uit de muis voor ongeveer 1/2 uur.
• PC aanzetten en booten.
• Ontvanger resetten door de connect knop ongeveer 20 seconden ingedrukt te houden.
• Accu's terug in de muis plaatsen en opnieuw verbinding maken.
Probleem verholpen. Tot mijn grote verrassing overigens. Wellicht wordt door deze procedure een soort van callibratie uitgevoerd.
