Probleem overclocken XFX 6200A 128MB AGP
Hallo allemaal,
sinds vandaag ben ik in het bezit gekomen van een XFX 6200A 128MB AGP videokaart.
Deze wil ik net eventjes wat sneller laten lopen, dus dat betekend overclocken.
Nu heb ik de CoolBITS registery hack gedownload, zodat er nieuwe functies vrijkwamen in het NVIDIA tabblad onder Beeldinstellingen.
Ik kies dus links het tabblad: Klokfrequentie-instellingen.
Hierzo kan ik de snelheden aanpassen.
Nu kies in Handmatig overclocken en ik kan de snelheden wijzigen.
Zelf ga ik niet eerst op onderzoek uit, dus ik denk: ,,Laat maar eens zien hoe hard hij kan lopen!''
Dus ik druk op: Optimale frequenties detecteren.
Na een tijdje zoeken kwam hij met de snelheden.
Ik kon niet eerder toepassen als ik ze eerst ging tesen.
Dit heb ik gedaan en alles zag er goed uit.
Nu deed ik op Toepassen en toen begon mijn systeem raar te doen. Mijn muis stotterde erg en knalde naar alle kanten van mijn scherm.
En na zo'n 10 seconden deed hij helemaal niks meer en kon ik mijn PC opnieuw opstarten.
Nu deed ik het nog een keer en voegde ik maar 1 MHZ toe. En tot mijn grote verbazing weer hetzelfde.
Nu ben ik zelf aan het Googlen geweest en kwam wel 100x hetzelfde probleem tegen.
Bij het overclocken toepassen ging het fout.
Maar nergens stond een oplossing bij wat ik een beetje jammer vond.
Dus laat ik het maar eventjes hier vragen.
Voor de specs liefhebbers hier de specs:
Intel Pentium 4 2,8 GHZ
Kingston 768 MB geheugen die op 300 MHZ loopt.
80 GB Western Digital hardeschijf
XFX6200A 128MB AGP videokaart
Dell 4600I moederbord.
Hopelijk weet iemand van jullie een oplossing voor dit vage probleem.
Alvast bedankt!
Niemand?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Kick na 58 minuten? :X Dit is pas toegestaan vanaf 24 uur.
Ik zie dat je nieuw bent, maar dat verandert niets aan het feit dat je dit zou moeten weten.
Misschien is het handig dat je er ook even bij zet welke driver je op dit moment gebruikt?
Heb je überhaupt al een andere driver geprobeerd?
Heb je geprobeerd over te klokken met behulp van andere programma's, zoals bijvoorbeeld RivaTuner?
Welkom op GoT Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/smileys/bye.gif
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 04-08-2005 19:52 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
beetje ongeduldig 8)
de kaart kan dus niet verder overgeklokt worden zonder dat dit problemen veroorzaakt, oc is namelijk geen garantie, en het feit dat anderen het lukt ook niet.
Ik draai op de nieuwste NVIDIA drivers, dit is dus versie 77.72
Zelf heb ik ook al andere programma's geprobeerd als RivaTuner en Powerstrip .. maar bij allebei hetzelfde probleem.
Ook las ik net dat je 4 extra pixel pipelines om mijn videokaart kan unlocken.
Weet iemand misschien hoe dat moet?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 19:53:
Dan lijkt het er meer op dat overklokken gewoon niet voor jouw kaart is weggelegd.
Je zult het dan moeten doen met de huidige, standaard kloksnelheden.
Als je dat net leest kun je daar toch ook wel vinden hoe dat moet?
Met een beetje zoeken kun je een hoop vinden, dat gaan wij niet voor je doen.
Kijk bijvoorbeeld eens op:
• GoT Search
• XtremeSystems Forum
• Google
Het kan in elk geval alleen met de NV43, niet met de NV44 (TurboCache versie).
Ben ik toch nog voor je gaan zoeken... :/
  • JappieR
  • Laatst online: 18-10 21:58
Jekunt de pipes unlocken met rivatuner, hoe dit moet staat hier [url]http://http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1050464///6800le[/url]
dit werkt hetzelfde als 6200
probeer ook eens wat oudere drivers, die werken misschien beter
Is de N44 alleen TurboCache?
Ik heb de AGP versie, dus die is dus N43?
Maar wat al helemaal raar is, is dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/38572b8Ma8dHS.JPG
Er staat dat hij PCI is .. of heb ik dat nu mis?
Dat kan haast niet .. want ik heb toch echt een AGP slot ..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 20:12:
Nee, je hebt een 6200A. Hierin betekent de A dat je een NV44 core hebt.
Het unlocken van pipelines is dus niet mogelijk.
NVIDIA took the NV44 (Turbocache) 6200 and used it in their latest AGP GeForce 6200, dubbed the 6200A.
The previous 6200 is based off the NV43 processor, also used in the 6600. The result was you could enable four disabled pixel pipelines and if they were not damaged, have performance close to the equivalent of a 6600. The 6200A however, is based off a new processor, the NV44, which originally was designed for NVIDIA's line of PCI-E Turbocache 6200s. Adapted for the AGP platform, the 6200A still keeps three vertex shaders, but has four pixel pipelines total (none locked or deactivated) and only two Raster Operation Pipes (ROPs) instead of the four on the previous 6200. These changes significantly decrease the transistor count, making the 6200A much cheaper to produce than previous 6200s. But what is cut in cost also cuts performance, because the changes, tied to a 64-bit memory interface, cripple the card more than ever.
• Videokaart drivers deïnstalleren
• Moederbord chipset-drivers installeren
• Videokaart drivers installeren
[ Voor 47% gewijzigd door Rone op 04-08-2005 20:23 ]
Hmmz .. ik heb het wel gezien .. en stuur hem wel terug en laat hem wel omruilen voor een andere 6200.
Want dit is dus gewoon goed klote ...
