[Samsung SGH-E800] Open, maar flatcable connect niet goed
  • 769 views sinds 30-01-2008
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Dag mede-tweakers!
Ik heb zoals de topictitle al doet vermoeden een probleempje met mijn Samsung SGH-E800. Hij is in het water gevallen door mijn eigen stomme schuld...
Nu heb ik hem (omdat de garantie hiermee verviel en hij toch niet verzekerd is) opengemaakt. Ik heb hier aardig wat ervaring mee, dus het uit elkaar halen was geen probleem :)
De E800 is een slidephone, en de 2 printjes zitten aan elkaar met een stukje flatcable. Om hem te kunnen demonteren heb ik die dus los moeten halen bij het connectortje op de hoofdprint. Ging goed verder, er kwam een klein zwart plastic dingetje af waarmee hij voor zover ik kon zien vastgeklemd zat en het kabeltje kwam uit de connector.
Ne hem goed te hebben gedroogd en vervolgens schoongemaakt te hebben met alcohol (restjes modder e.d. van het pcb af) en daarna weer goed gedroogd wilde ik hem weer in elkaar zetten.
Maar nu komt de Maar: Het flatcabletje wil niet meer blijven zitten in de connector :( Inmiddels was ik zo gefrustreerd geraakt dat ik schijnbaar teveel kracht heb gezet op het zwarte klemplasticje, die is dus gebroken :'( Als ik het kabeltje in de connector stop en hem aanzet dan doet hij het wel gewoon, alleen ik kan hem dus niet in de goeie positie vasthouden of plakken, waarschijnlijk zorgt dat plastic blokje daar dus voor...Ik moet het kabeltje echt in een bepaalde stand houden namelijk, als ik hem dus gewoon in elkaar zet zonder dan doet hij niets...
Voor de beeldvorming:
1. De flatcable
Afbeeldingslocatie: http://www.rknotter.cistron.nl/got/flatcable.jpg
2. De connector
Afbeeldingslocatie: http://www.rknotter.cistron.nl/got/connector.jpg
3. Het gebroken zwarte dingetje
Afbeeldingslocatie: http://www.rknotter.cistron.nl/got/zwart-dingetje.jpg
Nu mijn vraag: heeft een van jullie hier kaas van gegeten? Hoort het zwarte dingetje eigenlijk vast te zitten in de connector? Op de flatcable? Hoe hoort het erin? Kan ik dit nog fixen?
Het is frustrerend, want ik WEET dat hij het doet...alleen krijg ik het kabeltje dus niet meer vast... :'(
Permanent wintericon!
Met die dingen is het zo dat je het zwarte ding naar voren schuift zodat de flatcable erin of eruit kan en om hem vast te klemmen weer naar achter schuif. Maarja nu het al stuk is heb je daar ook niks meer aan.
Lijk het anders gewoon vast. of zoek zo'n ander zwart ding. Hoewel het wel mogelijk is zijn ze weinig meer waard als het een keer is los geweest.
Kijk die gasten hebben zelfs een website: http://www.jae-connector.com/en/index.cfm
Zoek anders eens op JEA connector voor tips met deze dingen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 19:44 ]
  • Wokkels
Wokkels
Onwijs bedankt voor deze verheldering, al ben ik er natuurlijk niet zo blij mee dat de connector dus nu stuk is :'(
Ik had gehoopt dat het een los onderdeeltje was natuurlijk ;)
Opties zijn dus:
- fabrikant mailen en vragen om een losse conector waar zo'n dingetje nog in zit zodat ik het terug kan zetten
- flatcable vastlijmen (alhoewel ik dan betwijfel of ik de juiste druk kan bewerkstelligen)
- kapotte E800 kopen/krijgen en het daaruit halen
Mits het zwarte schuifje natuurlijk makkelijk (en heel :D) uit zo'n connector te verwijderen is....
Wokkels schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 22:09:
Opties zijn dus:
Tja. die dingen zitten overal in zelf oude stereotorentjes oid. Dus je zou alles wat je kan vinden door kunnen zoeken naar precies die maat, maarja dat is ook niks.
Misschien gewoon wat warme lijm en een stukje schuim erop zodat wanneer je heb dichtschroeft het allemaal klem blijft zitten.
Ik heb net een nieuwe flatcable in mijn e800 gezet, en deze doet het weer perfect.
stuur ff een mailtje naar info (a) repairing . nl
wie weet heeft hij dat zwarte dingetje ook voor je.....
  • StraightOn.NL
  • Laatst online: 23-10 19:13
Mijn vriendin heeft een E-800 en nu is de flatkabel ervan los of stuk gegaan of iets dergelijks. Ze had hem laten nakijken bij een repairshop, maar die vroegen dus 35 euro om die flatkabel te laten vervangen. Toen had ik zowiets van laat maar zitten, ik probeer het eerst zelf wel!
De flatcable was inderdaad stuk, ik denk dat hij achter de veer, die het slide mechanisme ondersteund, is gekomen of de flatcable heeft geraakt en daardoor is gescheurd.
Zou je zo'n flatcable ergens los kunnen bestellen / krijgen? Iemand daar een idee over?
Waar hebben de vorige reparadeurs die flatcable gekregen? ? ?
  • Ginz
  • Laatst online: 22-10 00:59
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Zo'n oud topic kicken en in het E800 is dubbel en niet nodig.... één keer is genoeg.
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
