[98] Problemen met installeren van Win98
  • Karoma
  • Laatst online: 05-10 16:45
Ik wat problemen met mn win98 en nou wil ik de hele boel opnieuw installeren. Ik doe dan de opstart diskette erin -> opstarten met cd ondersteuning -> dan tp ik G:\setup (dat is het juiste station) dan zegt hij dat de setup wordt geladen en dan 5 seconden later staat er een melding onder:
De maximum omvang van een uitvoerbaar programma dient voor Setup tenminste 442368 bytes te zijn. :(
Wie kan mij hiermee helpen??
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
http://www.google.nl/sear...442368+&btnG=Zoeken&meta=
Daar zal vast wel wat tussenstaan...
Default blanke hetero
  • Karoma
Daar staat als tip om alle partities te verwijderen maar ik 2 partities en één daarvan zou ik graag willen houden!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat staat er precies in je AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS file op C:\ ?
Zet dat hier even tussen [code]-tags.
Waarschijnlijk wordt er gewoon teveel in het geheugen geladen waardoor je weinig conventioneel geheugen over hebt voor de installatie.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Allereerst hebben we het over first of second edition? Welke hardware draait dit?
Mijn spoorwegfotografie
  • Karoma
Ik kan op dit moment niet meer in mijn Windows komen dat is eigenlijk het grootste probleem. Dit komt door een virus en daardoor moet ik eigenlijk de boel opnieuw installeren. Een kopie van autoexec.bat enzo wordt dus een beetje moeilijk. Het gaat hier om Win98 SE draaiende op een Celeron 900 Mhz 192 Mb ram Nvidia Gforce 2 mx. Een oudje dus.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Karoma schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 17:32:
Je kan toch met een floppy booten :?
Vervolgens typ je bij de prompt van C:\> 'type autoexec.bat' en 'type config.sys'.
Schrijf het even over en post het hier :)
Zo oud is dat niet voor 98SE hoor. Draait hier nog op twee P1's en een K6-2 ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Rone op 04-08-2005 17:36 ]
  • ram.con
  • Laatst online: 10-01 16:21
ram.con
non-profit ram
mmm, celeron 999, zit daar dan geen mobo en cd-speler bij met boot van cd optie? Cd-erin, bios op bootten vanCd zetten, klaar is kees? (eerst naa rde promt om te partitioneren en formatteren. Opniew booten, en installeren?)
  • Karoma
Ik wil juist niet alles opnieuw formatteren!!
Deze had ik zelf nog gevonden:
http://support.microsoft.com/kb/q289727/
Alleen deze werkt niet :( De melding staat er nog steeds, en ik kan die bestanden ook niet kopiëren naar de harde schijf vanuit DOS.
rem **** The following line was added by add_path  ****
set PATH=%PATH%D:\PROGRA~\ZIPGEN~1\,"D:\Program Files\DiskeeperLite","D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\'
C:\VIAUDIO\VIAUDIO
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
Config.sys:
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country = 031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.
[ Voor 44% gewijzigd door Karoma op 04-08-2005 19:22 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Karoma schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 17:48:
Config.sys:
Voeg in CONFIG.SYS de volgende regel toe:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
Mits het bestand HIMEM.SYS zich natuurlijik op bovenstaand pad bevindt, dat moet je even controleren.
Na het toevoegen het bestand opslaan en opnieuw opstarten.
Op deze manier heb je beschikking over meer dan 640 kB geheugen en zou het moeten werken.
Zo niet, dan vrees ik dat je toch zult moeten gaan partitioneren/formatteren.
[ Voor 13% gewijzigd door Rone op 04-08-2005 18:18 ]
  • Karoma
Hoe voeg ik die toe?? :o
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
m.b.v. het commando edit.
edit config.sys
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Voor het geval je niet over EDIT.COM beschikt (zou op die floppy moeten staan) ben ik je alvast voor:
• EDIT.COM (68 kB)
• EDIT.HLP (11 kB)
[ Voor 18% gewijzigd door Rone op 04-08-2005 18:27 ]
  • Karoma
Nou doet deze het nog steeds niet. :( Maar ik had een vraagje: start config.sys wel op als ik de opstart diskette opstart??
En dan nog iets: Als ik alles formatteer weten jullie dan zeker dat het werkt want op dit forum werkte het ook niet!!
