[Regex] Deel van regex matchen, maar alleen aaneengesloten
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Fl4sh3r
  • Laatst online: 07-09 14:52
De titel is misschien wat vaag, maar ik weet niet goed hoe ik mn probleempje moet omschrijven.
Ik probeer een regular expression om uit een wordlist woorden te halen die in een telefoonnummer voorkomen (naambellen).
Nu heb ik al een script dat van een nummer een regex maakt:
1 : 1
2 : 2abcABC
3 : 3defDEF
9 : 9wxyzWXYZ
Dit wordt dan bijvoorbeeld alsvolgt in een regex gezet (06-12345678):
^[0][6mnoMNO][1][2abcABC][3defDEF][4ghiGHI][5jklJKL][6mnoMNO][7pqrsPQRS][8tuvTUV]$
Nu wil ik echter uit de wordlist ook woorden halen die in een deel voorkomen, dus bijvoorbeeld:
0612, of 123, of 567
Helaas kan dat niet door simpelweg ? te plaatsen, dan matcht namelijk ook bijvoorbeeld:
06178
Bedankt
  • JeRa
  • Laatst online: 07-05 12:51
Ik zou het als volgt doen:
1) Wordlist omzetten; alle woorden naar getallen veranderen en linken aan woorden (hallo -> 42556)
2) Hele wordlist aflopen en controleren of getal in telefoonnummer voorkomt, zo ja, zoek dan het bijbehorende woord op
Lijkt me makkelijker dan met regexen klooien :)
  • MikeN
  • Laatst online: 07-10 17:03
([a]([b]([c]([d])?)?)?)
Doet zoiets niet wat je wil?
  • JeRa
MikeN schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 16:08:
Zo match je alleen a, ab, abc, of abcd, maar bijvoorbeeld niet bcd.
  • MikeN
Ah, daar had ik even overheen gelezen in de topicstart :)
  • Fl4sh3r
JeRa schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 16:06:
Dat is ook wel een goeie tip, eens kijken of ik dat voor elkaar krijg.
de vraag over die regex blijft nog wel open, is daar ook voor nodig (zoals ik t nu voor me zie)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Fl4sh3r schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 16:14:
Voor die oplossing van JeRa heb je geen regexp nodig hoor, alleen een gewone string match-functie. :)
  • Fl4sh3r
Hoe match ik dan bijvoorbeeld 123, als ik zoek naar 01234?
Ik heb/kan Perl, PHP, Java en een beetje C#, dus als je een taal specefieke oplossing hebt in één van die talen is dat geen probleem :)
  • JeRa
Er zijn een hoop stringfuncties in PHP en Java, eentje die je kunt gebruiken in PHP is strpos() :)
[ Voor 3% gewijzigd door JeRa op 04-08-2005 16:29 ]
  • Fl4sh3r
Duidelijk te lang vakantie gehouden...
Moet er echt weer ff inkomen. Bedankt allemaal
  • MSalters
  • Laatst online: 29-09 22:39
Simpel: verwijder de ^ en $ uit je regex. Die zorgen namelijk dat je tegen het begin en eind van je pattern space matcht. "6" is een regex die ook "0612" matcht. "^06" is ook een regex die "0612" matcht, maar "^6" niet.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Je benadert 't gewoon van de verkeerde kant. Je moet niet het telefoonnummer op de string gaan matchen, maar andersom. Wat is makkelijker, 061234567 ombouwen tot regex en laten matchen op 1234 of 1234 laten matchen op 061234567 ?
Zoals eerder gezegd heb je dan helemaal geen regex nodig.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Fl4sh3r
drm schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 17:08:
Zo heb ik het inmiddels gedaan.
Convert script is in perl
#!/usr/bin/perl
open(MYFILE, "wordlist2.txt");
@lines = <MYFILE>;
close(MYFILE);
foreach $line (@lines) {
  chomp($line);
  $org = $line;
  next if ($line =~ /[^a-zA-Z0-9]/);
  next if (length($line) > 9);
  $line =~ s/[abc]/2/ig;
  $line =~ s/[def]/3/ig;
  $line =~ s/[ghi]/4/ig;
  $line =~ s/[jkl]/5/ig;
  $line =~ s/[mno]/6/ig;
  $line =~ s/[pqrs]/7/ig;
  $line =~ s/[tuv]/8/ig;
  $line =~ s/[wxyz]/9/ig;
  if($line ne $org) {
    print $org . "|" . $line . "\n";;
Het check script is in php:
PHP:
  $phonenr = '0612345678';
  $fh = fopen('wordlist2_conv.txt', 'r');
  while(!feof($fh)) {
    $line = rtrim(fgets($fh));
    list($word, $nr) = split('\|', $line);
    if(($n = strpos($phonenr, $nr)) !== false) {
      print substr($phonenr, 0, $n) . $word . substr($phonenr, $n+strlen($word))."\n";
