Listen ftp wel met total commander, niet met flashfxp
Hallo Tweakers,
ik heb een vaag probleempje. Onlangs heb ik van een maat van mij een account op zijn thuisftp gekregen, met de rechten juist ingesteld. Als ik hierop wil inloggen met flashfxp, dan krijg ik geen lijst van mappen en files te zien. Ik heb het hier met hem over gehad, en hij gebruikt zelf total commander. Daarom heb ik besloten het eens met dat programma te proberen en dat lukt vreemdgenoeg wel :S
Je zou zeggen dat het dan ook in flashfxp zou moeten kunnen. Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd, (bijv "use stat-l to list directory" en wat er verder nog meer bij staat) maar het helpt niet. Bij andere ftp's ondervind ik nooit dergelijke problemen.
Is er iemand die weet waardoor dit probleem wordt veroorzaakt en hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt!!
Zet PASV eens aan (of uit)
Helpt niet. Ik heb alle toggles in flashfxp al een keer aangezet, en ook een keer uitgezet, maar beide hielpen niet. Misschien is het een combinatie ofzo? 8)7
  • hidden
  • Laatst online: 18-09 22:55
wat voor melding krijg je dan ?
[L] 230-Welcome to our FTP Server, .
[L] 230-------
[L] 230-Please note that all activity on this server is logged and monitored.
[L] 230-If you don't agree to this, please disconnect now.
[L] 230--------
[L] 230-
[L] 230 User ivan logged in.
[L] SYST
[L] 215 UNIX Type: L8 Standard
[L] FEAT
[L] 500 'FEAT': command not understood.
[L] REST 100
[L] 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 100.
[L] REST 0
[L] 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
[L] PWD
[L] 257 "/" is current directory.
[L] List (cached)
[L] List Complete: 0 bytes in 0,05 seconds (0,0 KB/s)
Geen foutmelding, maar er verschijnen gewoon geen directories, terwijl dat met total commander wel gebeurt.
  • hidden
druk eens op F5
[edit]
druk op F6 dan naar Tab Options en vink Cache Directories uit
[ Voor 22% gewijzigd door hidden op 04-08-2005 15:06 ]
[L] 150 Opening data connection for directory list.
[L] 226 File sent ok
[L] List Complete: 0 bytes in 0,34 seconds (0,0 KB/s)
Nog steeds geen lijst
Edit: ook als ik cache uitschakel, krijg ik geen lijst
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 15:09 ]
  • hidden
geef eens een Raw command (ctrl+R) LIST -al
geeft bij mij zo'n output
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,xxx,xxx,5,133)
[R] Opening data connection IP: xxx.xxx.xxx.xxx PORT: 1413
[R] LIST -al
[R] 150 Opening ASCII mode data connection for directory listing.
[R] 226- [Ul: 0.0MB] [Dl: 104523445.0MB] [Speed: 12.40K/s] [Free: 1543193MB]
[R] 226 [Section: DEFAULT] [Credits: 14.6MB] [Ratio: Unlimited]
[R] List Complete: 981 bytes in 0.33 seconds (2.9 KB/s)
[ Voor 84% gewijzigd door hidden op 04-08-2005 15:22 ]
Dit komt eruit:
[L] STAT -la
[L] 500 'STAT': command not understood.
[L] PASV
[L] 227 Entering Passive Mode (xx,xx,xx,xx,13,0).
[L] Opening data connection IP: xx.xx.xx.xxPORT: 3328
[L] LIST -al
[L] List Complete: 0 bytes in 0,38 seconds (0,0 KB/s)
Nog steeds geen list
  • Salandur
  • Laatst online: 13:48
Salandur
Software Engineer
en je log van total commander?
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
Dit is het resultaat van total commander:
SYST
FEAT
Connect ok!
PWD
Haal directory op
TYPE A
200 Type set to A
PORT 217,123,30,253,5,208
200 Port command successful
LIST
Download
Wacht op de server...
226 File sent ok
  • hidden
zet pasv uit in flashfxp
Dat geeft geen resultaat
Ik heb zonet even smartFTP geinstalleerd, maar deze geeft hetzelfde probleem als flashFXP 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 17:00 ]
