Bootvolgorde in GRUB
  • 258 views sinds 30-01-2008
  • Zewatanejo
  • Laatst online: 21:54
Zewatanejo
Fine Thanks!
Deze week heb ik de knoop door gehakt en kubuntu geinstalleerd.
Ik heb twee partities op de HDD waarvan op een partitie WinXP draait en op de ander staat nu Kubuntu, een dualboot dus
Bij de installatie van Kunbuntu wordt gelukkig ook GRUB geinstalleerd. Dit werkt mooi, maar ik heb nu één schoonheids foutje.
Als ik niets doe bij het GRUB scherm wordt automatisch Kubuntu opgestart.
Als ik WinXP wil opstarten moet ik dat bewust met de pijltjestoetsen selecteren binnen 5 seconden. Volgensmij konje dit intellen bij de installatie van ubuntu, al weet ik dat niet zeker meer.
Graag zou ik willen dat WinXp opgestart wordt wanneer je niets selecteert. Ofwel ...ik zou graag willen dat WinXP het hoofd OS wordt en dat ubuntuhet alternatief is.
Nou ben ik eerst even gaan zoeken hier op GoT en op google en ik heb de indruk dat je dit soort dingen wel kunt wijzigen in GRUB. Echte concrete antwoorden kan ik jammer genoeg niet vinden.
Mijn vraag is dus of dit te wijzigen is zonder dat ik Kubuntu geheel opnieuw moet installeren.
Get Busy Living or Get Busy Dying
Kiwi's are too nice to be honest and the Dutch are too honest to be nice.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
straffe_hendrik schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 11:32:
ja dit kan :+
en om je nog een beetje op weg te helpen:
/boot/grub/menu.lst:
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
default         0
Mistakes are proof that you are trying...
  • Zewatanejo
Zewatanejo
Fine Thanks!
Da het kan is idd al heel wat.
Fijn dat je me ook nog vertelt hoe.....
Gracias
  • blaataaps
Dit lijkt me ook met wat zoeken op internet of de grub documentatie ook wel zelf te vinden :)
