10 gig "kwijt"
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Beetje vreemd probleempje. Ik heb een hd die aangeeft dat ie 76gig groot is. Er staat voor 59gig aan bestanden op en geeft aan dat er nog 7gig vrij is. 66gig bij elkaar dus. Waar is dan de overige 10 gebleven?
  • danslo
  • Laatst online: 23:19
Pagefile? Bestanden in norton geheime prullenbak? ;)
Heb je al gesearched?
Wat dacht je van MBR informatie en cilinder / sector informatie voor de schijf?
Ik heb zelf een 250GB maar dat wil nog niet zeggen dat ik die tot 250 vol kan stouwen, ik heb effectief maar 235 ;)
  • WildOne
  • Laatst online: 31-10 11:48
Voer eens een schijfcontrole uit en een defragmentatie. Wil ook nog wel eens helpen :)
  • WhiteDog
  • Laatst online: 25-10 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
Toon is een screenshot van de Disk properties?
  • danslo
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:06:
Daar dacht ik ook al aan maar harde schijven komen normaal niet met 76GB, die is dus waarschijnlijk al "80GB"
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Da's gewoon de 1000 of 1024 rekenmethode (fabrikant tegen over tweakert ;))
  • bakvis
  • Laatst online: 20:26
bakvis
Tweakers.Nerd
Verborgen bestanden (extra-->mapopties, tab weergaven, en dan "verborgen bestanden en mappen weergeven" selecteren) die willen ook nog wel eens wat ruimte in beslag nemen
[ Voor 26% gewijzigd door bakvis op 03-08-2005 22:08 ]
Mijn Specs
Inderdaad wat meer info, zo blijft het gokken.
Type partities (FAT/NTFS)?
Type disk (fabrikant)?
Is het je boot disk?
  • Volvados
  • Laatst online: 31-10 11:06
Ik heb hetzelfde probleem, de systeemherstel-bestanden kan ik niet vinden via de verkenner (ook al staat verborgen mappen en bestanden weergeven aan). Na mijn systeemherstel-bestanden te verwijderen komt het totale ingenomen volume weer (ongeveer) overeen met alle bestanden op de hd.
Je systeemherstel-bestanden kun je verwijderen door systeemherstel uit te schakelen en terug in te schakelen. (Deze computer => eigenschappen)
Wel lost dit waarschijnlijk niet je hele probleem op want de systeemherstel-bestanden kunnen max. 12% van je hd in nemen.
  • ajampaniki
even om op wat mensen te reageren:
-Net gefragmenteerd, lost niks op.
-Verborgen bestanden aangezet, ook niks.
-Staan gewoon bestanden op, films enzo, geen programma's
-NTFS, Matrox
-De schijf is inderdaag 80 gig, maar daar staat dit dus los van.
Ik heb gewoon alle mappen geselecteerd die op de hd staan geselecteerd en eigenschappen gedaan. Gaf dus 59 gig aan.
[ Voor 20% gewijzigd door ajampaniki op 03-08-2005 22:48 ]
10gig in prullenbak of in C:\Recycler misschien :?
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 21:37
misschien staat er nog 10gig in de prullenbak :)....[edit]..1 min. te laat
[ Voor 21% gewijzigd door Mr. Detonator op 03-08-2005 22:51 ]
ajampaniki schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:48:
-NTFS, Matrox
Scandisk ook gedraaid toevallig?
Wat zegt Windows ervan onder computerbeheer > schijfbeheer ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
OM FAQ / Beleid ? (Schijfruimte klopt voor geen meter)
[ Voor 25% gewijzigd door Guardian Angel op 03-08-2005 23:08 ]
ARME AOW’er
  • ajampaniki
Staat geen windows op. Alleen losse bestanden. Geen programma's oid ook.
Enige wat ik me kan bedenken is dat ik het als download schijf gebruik en er dus regelmatig bestanden van worden afgehaald. Altijd met shift+delete trouwens dus prullebak zit niet vol. En dat staat hier trouwens los van.
probeer deze eens... :*)
het gaat vooral hierom:
To determine the current cluster size and volume statistics, run a read-only chkdsk command from a command prompt, as follows
Chkdsk D:
and then view the resulting output. For example:
4096543 KB total disk space. <--- Total formatted disk capacity.
2906360 KB in 19901 files. <--- Space used by user file data.
6344 KB in 1301 indexes. <--- Space used by NTFS indexes.
0 KB in bad sectors. <--- Space lost to bad sectors.
49379 KB in use by the system. <--- Includes MFT and other NTFS metafiles.
22544 KB occupied by the log file. <--- NTFS Log file - (Can be adjusted)
1134460 KB available on disk. <--- Available FREE disk space
4096 bytes in each allocation unit. <--- Cluster Size. (4K)
1024135 total allocation units on disk. <--- Total Clusters on disk.
283615 allocation units available on disk. <--- Available free clusters.
waarschijnlijk overhead van NTFS / bad clusters /sectors oid
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 23:23 ]
ajampaniki schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 23:07:
Ja dat begreep ik al, maar had je gekeken met scandisk en schijfbeheer?
Als je shift del doet dan is dat gewoon direct verwijderen dus dat moet direct als vrije ruimte terug komen.
Powermax toevallig ook al geprobeerd?
http://www.maxtor.com/por...d%20Drives&downloadID=113
  • ajampaniki
hier ff een plaatje om het te illustreren voor iedereen:
klik
[ Voor 8% gewijzigd door ajampaniki op 03-08-2005 23:29 ]
Dat zijn alleen de bestanden die je kan zien
mapopties --> alle bestanden weergeven
pats
een recycler heb je ook op andere schijven
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 23:31 ]
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Alle bestanden weergeven idd, maar ook "systeembestanden". Is een apart vinkje :)
Je plaatje geeft duidelijk aan links dat de capiciteit en resterende ruimte goed is, dus dat je in het venster eigenschappen (rechts) dus niet het goede ziet kan best, misschien zit het een en ander in de systemvolume information map, dat is iets wat je toch niet kan zien en de drive is geshared dus zou kunnen dat er wat temp bestanden openstaan voor netwerkgebruik.
M.a.w. ik zie niks mis ermee.
Poging 2: |:(
tik in een command prompt een in CHKDSK d:
dan kun je de "overhead" van je bestandssysteem zien
Chkdsk D:
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 23:53 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 22:41
Misschien staat hier: Windows ziet gebruikte schijfruimte verkeerd, er mist 4GB wat nuttigs in?
  • ajampaniki
Gevonden! Staat nog een recycler van 10gig op. Kan ik deze gewoon deleten?
  • Acheron
  • Laatst online: 22:07
Acheron
updatepack.nl
Back voor de zekerheid alles maar op ;)
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Xander
  • Laatst online: 00:06
ajampaniki schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 00:50:
Gewoon je prullenbak leegmaken? :X
  • Jimster
Norton Protected Recycle bin?
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 20:04
Norton protected recycle bin houd inderdaad ontzettend veel troep vast.
En vaak kan je die ook helemaal niet leegmaken. Dat is mijn ervaring.
Ik gebruik die ook nooit meer.
Andere fout die mensen meestal maken is na een nieuwe install van windows.
Dan maakt windows op alle schijven die nog in het systeem waren een nieuwe recycle bin aan met de nieuwe datum. De oude verwijderd hij niet.
Kijk naar de datums van de recycle bins en verwijder inderdaad die rommel uit norton protected recycle bin.
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:50:
Mr. Detonator schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:51:
toch nog binnen twee uurtjes gevonden :)
[ Voor 25% gewijzigd door Mr. Detonator op 04-08-2005 11:47 ]
  • ajampaniki
Mr. Detonator schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 11:44:
Ja maar het was niet de prullebak, en ook niet c schijf :P
  • danslo
ajampaniki schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 23:14:
Prullenbak = Recycler :P
