Install nieuwe DDR BIOS problemen MSI KT3
Na het vernieuwen van het DDR geheugen start het
systeem niet meer op en geeft vervolgens 8 Beep Codes
Ook als ik het oude geheugen terug plaats geeft het
systeem 8 Beep Codes.
Cmos resetten geeft geen resultaat.
Welke actie moet kan ik nog doen?
Mijn dank, Leon
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Zoek op Bios Beeps.
Wat zijn je specs? Wij hebben geen glaze bol ofzo 8)7 ;)
[ Voor 78% gewijzigd door Niks123Random3 op 03-08-2005 22:03 ]
MSI KT3 Ultra Mainboard - 256MB DDR333 geheugen chip
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:13:
Zijn die chips op je dimm ook compatible met je mobo? (zie compatibility lijst).
  • Cybje
  • Laatst online: 09:32
Cybje
First Post!
MSI doet nog wel eens wat moeilijk met sommig geheugen is mijn ervaring ... of sommig geheugen doet moeilijk met MSI, dat kan ook. Sowieso betaal ik vaak liever 5 euro meer voor merkgeheugen.
Wat ruist er door het struikgewas
Yep, volgens handleiding.
  • Nielson
Weet je zeker dat je de goede bios hebt gebruikt ?
  • AmdJunk
  • Laatst online: 24-12-2025
hij heeft niks aan zijn bios veranderd volgens mij, ander DDR daar zit het waarschijnlijk in, of je hebt hier of daar tegen aan gestoten en er zit iets niet helemaal op zijn plek
  • Thandor
  • Laatst online: 10:26
Thandor
SilverStreak
Heb je geen stof in de geheugensloten ?
Blaas ze desnoods een keer uit :)
[ Voor 33% gewijzigd door Thandor op 03-08-2005 22:29 ]
Ik heb de oude DDR terug geplaats, maar het systeem doet nog steeds niet
ik heb corsair geheugen bij gekocht dus het is wel degelijk een merk!
stof is eruit hoor ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 22:34 ]
  • Nielson
Sorry, mijn fout. Las de titel als 'Install nieuwe bios DDR problemen' :) Kijk even of er naast de dimm sloten toevallig geen smd component is doorgebrand, is een zwak puntje van de originele MS-6380. Weet echter niet in hoeverre jouw bord (MS-6380E) dezelfde layout heeft.
Nielson schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:36:
hm deze klopt wel alleen ik heb nog een raid controller erop maar dat doet even niet ter zake, waar zitten deze smd componenten?
  • Nielson
Bedoelde trouwens hierboven de MS-6380 v2. Heb ze even opgezocht en layout lijkt wel erg op elkaar maar is toch net iets anders. Het componentje wat ik bedoelde zit bij de 6380v2 ter hoogte van het agp-slot links naast het middelste dimm-slot.
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6380V2.0.jpg
Aangezien de layout van jouw bord er net iets anders uit ziet vermoed ik dat jij dus dit probleem niet hebt. Wat het dan wel is, geen idee. Kun je verder niets zien aan de contact puntjes in de dimm sloten ?
[ Voor 34% gewijzigd door Nielson op 03-08-2005 22:50 ]
om eerlijk te zijn zie ik niks verdachts eraan / of iets zwarts... ook de contact punten zijn tiptop in orde..
ik zal mijn probleem verder uitleggen:
de 1e x met het nieuwe geheugen startte windows voor de helft op hij hing toen en toen wilde ik het systeem opnieuw laten opstarten vanaf toen kreeg ik geen geen beeld meer, ben ook al terug gweest met het geheugen en ik heb inmiddels ander merk geheugen gekregen ook dit was het zelfde probleem (ik dacht dat het geheugen een oplawaai had gekregen... niet dus)
geheugen werkt wel in andere pc's
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2005 22:53 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Controleer de Elcos op dit plankje eens voor de zekerheid. De 6380 zat nog in de serie met brakke condensatoren, dus het zou wel eens kaduuk kunnen zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Hoe kunnen we dat nagaan als je niet exact type DIMM post :?
Als MSI de ene Corsair getest heeft kan het nog zijn dat een andere het niet doet, vooral omdat Corsair de nare gewoonte heeft om niet aan te geven welke chips ze gebruiken :o
Oslik, blyat! Oslik!
