Samsung 512 PC2700 niet compatible met Kingston 512 PC2700
  • DeMuts
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik heb op dit moment een reepje van 512 mb PC2700 van Samsung op mijn mobo zitten.
Nu wil ik een nieuw reepje 512mb PC2700 van Kingston erbij planten, blijkt dat als ik de pc opstart mijn bios het geheugen wel herkent maar daarna vastloopt met opstarten van XP.
Ik heb al verschillende combinaties geprobeerd in een van de drie banken maar niks helpt.
Als ik alleen het Kingston reepje erin doe dan doet de pc het weer wel, alleen in combinatie met het Samsung reepje weigert hij.
Moet toch niet kunnen dat 2 goede merken niet kunnen samenwerken of kan ik nog een instelling veranderen?
PC Spec:
-Mobo Gigabyte GA-*PE667-Pro
-512 mb Samsung PC2700 DDR SDRam
-512 mb Kingston 333MHz DDR PC2700 DIMM CL2.5
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
In het verleden heb ik ook eens geprobeerd om een Samsung PC2700 (DDR333) module i.c.m. Kingston PC2700 (DDR333) module te draaien. Dit ging dus ook niet goed. (Na de POST alleen maar crashen)
Je kunt eens proberen om een aantal BIOS instellingen m.b.t. geheugen te veranderen en te hopen dat het werkt. Misschien dat je het voltage van het geheugen één stapje kunt verhogen o.i.d. ?.
Mocht het helemaal niet werken dan vrees ik dat het geheugen simpelweg niet met elkaar samenwerkt. Vaak werken verschillende modules wel samen, maar niet altijd.
  • DeMuts
Maar dat moet toch niet kunnen dat 2 dezelfde types geheugen van 2 top merken niet kunnen samen gaan dat vindt ik uitermate slecht (niet dat ze het door dit te vinden het nu wel doen maar toch :/ )
Ik weet niet hoe ik dat voltage moet opschroeven maar zal even gaan rondsnuffelen op dit forum, staat vast wel iets over
  • Alaksandus
  • Laatst online: 19-10 16:31
Alaksandus
Vae puto deus fio
Van de voltages moet je afblijven, deze zijn gelijk voor beide reepjes. Maar kijk eens naar de timings, vooral ook naar de Cas Latancy... zet deze op 2.5 of 3.
En het kan natuurlijk zijn dat deze reepjes gewoon niet met elkaar werken..
[ Voor 30% gewijzigd door Alaksandus op 03-08-2005 20:11 ]
Als een god in Nijmegen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Coronaextra schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 20:10:
Als beide reepjes CAS2.5 zijn moet heeft het ook geen zin om dat te veranderen.
(CAS2.5 is nl. 'default' voor PC2700)
CAS2.5 en een vDimm van 2,5V zouden in principe moeten voldoen. De vDimm kan overigens ook prima op 2,6 mocht het niet stabiel zijn (o.i.d.).
Let wel op : Als je de timings losser zet (CAS3 i.p.v. CAS2.5) heb je wel prestatie verlies. Het verhogen van het voltage van 2,5 naar 2,7 of lager heeft geen nadelige effecten.
  • DeMuts
Ik heb in mijn Bios gekeken en heb wel wat ervaring met overclocken van mijn processor en videokaart maar niet met het opschroeven van voltage of latency van mijn geheugen. Moet dit in het Bios gebeuren of kan het ook met andere software in windows?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
DeMuts schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 20:28:
In sommige gevallen kan dit in Windows. (Cheepomemtweak voor een aantal SiS chipsets, 8RDAvCore voor nForce2 planken, nVidia nTune voor een aantal nForce2 borden etc.)
Vaak kan het wel in het BIOS. Er kan bv. CAS Latency : 2.5 staan in het BIOS. Deze zou je dan op 3 kunnen zetten. Ook kan er ergens vDIMM Voltage : Default staan. Deze zou je dan bv. op 2,63V (of iets wat daar in de buurt ligt) kunnen zetten.
Aangezien verschillende BIOS'sen een andere naam geven aan die onderdelen kunnen sommige benameningen in jouw BIOS anders zijn dan die ik hierboven beschreven heb. Let wel op dat je niet te overhaast werkt. Als je bv. de CAS Latency op 2 zet kan het goed zijn dat jouw PC geen beeld meer geeft. Om dat weer te 'fixen' moet je een BIOS Reset doen, ofwel het CMOS_CLR jumpertje verzetten ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 03-08-2005 20:42 ]
  • DeMuts
Het werkt ineens nadat ik het voltage met 0,1 verhoogd heb, ik snap er niks van maar hij doet het.
Ik ga hem nu eerst nog een keer resetten, om zeker te weten dat het geen toeval is. :*)
Hij doet het na 2 keer opstarten nog steeds.
Ik kan in het bios het voltage nog verhogen met 0,1V extra is dit slim om te doen (of gevaarlijk)
[ Voor 29% gewijzigd door DeMuts op 03-08-2005 20:49 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
DeMuts schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 20:44:
Je kunt het o.a. in Windows ff testen met PiFast!
Start het Batch bestandje op en wacht een tijdje. Na een aantal berekeningen komt er te staan hoeveel seconden 'ie er over gedaan heeft.
Als er *** ERROR in computation *** komt te staan is het dus niet goed.
Je kunt ook gespecialiseerde programma's zoals Memtest86+ gebruiken :)
Neen, het is niet verstandig om het nog verder te verhogen als het prima werkt. Je hebt ooit wel eens gehoord van 'If it ain't broken, don't fix it' ?
M.a.w. : als het prima draait, laat het dan ook zo ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 03-08-2005 20:52 ]
  • DeMuts
Thandor schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 20:48:
Hij doer er 88,83 sec over, dus dat zal wel goed zijn, ga nu ff met memtest proberen
Ok alvast harstikke bedankt, voor de supertip, ij werkt (voorlopig) perfect _/-\o_ :*)
[ Voor 8% gewijzigd door DeMuts op 03-08-2005 20:55 ]
