[XP] DirectX wordt niet herkend door oude spellen*
  • 184 views sinds 30-01-2008
Ik heb windows Xp Home met directx 9.0c geinstalleerd, alle spelen zoals COD en GTA san andreas draaien goed, nu wil ik windvd installeren, of een oud spel zoals hearts of iron 2, deze zeggen dat er geen directx is geinstalleerd, als ik kijk met dxdiag dan vindt hij geen versie van directx, als k nu opnieuw directx wil installeren dan zegt ie dat alle onderdelen voltooid zijn, maar het probleem blijft, wat kan k nu nog doen?
  • Clush
  • Laatst online: 24-10 01:27
Clush
Do as I say...
misschien de moeite waard om ff in compatibilty mode te draaien voor 95/98...
... not as I do.
Hoe bedoel je precies, hoe los k t ptobleem op dan?
  • Clush
Clush
Do as I say...
rechtermuis op het programma dat je wil draaien, en dan -> properties -> compatibility ->run this program in compatibility mode for (win95/98)... doet soms wonderen.
... not as I do.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
webrise,
Kan je je topic even aanpassen zodat er in komt te staan wat je zelf allemaal al geprobeerd en gedaan hebt om je probleem op te lossen? :)
Verder pas ik even je topic titel aan zodat het OS erin staat, en dat er duidelijk in omschreven wordt wat je probleem nou is :)
  • Clush
Clush
Do as I say...
of probeer dit eens:
Reinstall DirectX from the game CD on a clean-booted computer
Step 1: Restart your computer by using a clean boot procedure
When you start Microsoft Windows, typically there are a number of programs that start automatically and run in the background that may interfere with the game. These programs may include antivirus and system utility programs. When you perform a clean boot, you prevent these programs from starting automatically. You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
To restart your computer by using a clean boot procedure, follow these steps when you are using Windows XP.
Note You may experience a temporary loss of some services functionality when you follow these steps. Restoring the settings restores the functionality, but may cause the original error message or behavior to return.
1. Click Start, click Run, type msconfig in the Open box, and then click OK.
2. On the General tab, click Selective Startup.
3. Under Selective Startup, click to clear the following check boxes:
• Process SYSTEM.INI File
• Process WIN.INI File
• Load Startup Items
4. On the Services tab, click to select the Hide All Microsoft Services check box, and then click Disable All.
5. Click OK, and then click Restart.
... not as I do.
