[BF2] FPS dropt als een baksteen!
  • 370 views sinds 30-01-2008
  • Elektriker
  • Laatst online: 10-10 11:51
Ik heb dus vorige week me Pc zitten upgraden voor battlefield2 en ging er helemaal van uit dat de 6800GT dikke overkill was en ik op 20048x1528 met alles op HIGH ging draaien, niet dus....
Ik heb een Pentium 3 Ghz, Nvidea GeForce 6800GT met 1024MB RAM DDR2 en nog draait de game voor geen meter, een maat van me heeft zelfs nog meer en zijn FPS is iets van 2...
Iemand enig idee hoe ik dit misterie op kan lossen? Of zijn onze pcs gewoon te traag?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Drivers?
Lagere resolutie (2048*1600 ofzo is niet echt optimaal)
Lagere instellingen?
Achtergrond processen zoals virusscanner uit?
Enz.
Ohja, wat voor een moederbord heb je? Misschien mis je bv de chipset drivers.
Kijk ook via 'uitvoeren' dxdiag even of alle directx bestanden en acceleraties er zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door DrEvil1986 op 03-08-2005 17:47 ]
Elektriker schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 17:32:
jij ook al problemen met bf2 ,ik heb ook veel problemen met bf2 (lage fps en hakkel en de patch die niet werkt)
maar die resolutie die jij hebt gedaan is veels te hoog.
je probeerd gewoon de game te spleen met 1024x768 4xAA en 8xAF das ook mooi,en kijk dan hoeveel fps je hebt(en in de driver de kwaliteit op quality zetten,geen high quality want dat kost te veel fps) ik heb op die instelingen 40 fps gemiddeld op een amd 64 3400+(2,4) 1024 ram en geforce 6800GT 350/1000.
als je niet weet hoe jij je fps kan zien down dan frap van www.fraps.com(kan ook in de game geactiveerd worden maar ik weet ff de command niet meer :D en is ook duidelijker met fraps)
dus laat ff van je horen aub.
by the way je systeem in wel goed hoor.(al is amd heer in meester in games)
  • DrEvil1986
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 17:53:
Systeem zou het idd moeten kunnen trekken.
FPS command van BF2: ~ voor console.
Dan: renderer.drawfps 1 voor aan 0 voor uit
  • Elektriker
Bedankt voor de replies.
Ik draai dus momenteel op 1028xNogWat 60HZ en zo goed als alles op laag of uit...
Verder is het enigste wat draait Xfire , een klein message programma om elkaar te joinen in server enz.
Moederbord is een P4 Titan GA/8IPE1000 3.0GHZ
En hoe kan ik precies zien wat de correcte drivers en accelaties zijn? Er staat er zo veel namen en nummer dat ik er ook geen wijs uit word.
  • DrEvil1986
Bij dxdiag moeten in principe alle schuifjes op 'volledige acceleratie' staan. Maar je zou ook kunnen proberen ze juist op standaard te zetten (aan te bevelen bij hardware conflicten.)
Ook moet je directx 9.0c hebben voor BF2.
Wat betreft drivers: waarschijnlijk heb je via 4in1 drivers nodig voor je chipset.
Maar veel belangrijker: voor je 6800gt heb je nvidia detonator of forceware drivers nodig.
De versie van je videokaart drivers kun je nakijken bij 'beeldscherm' in het configuratiescherm.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
Elektriker schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 18:39:
draait op deze situatie het wel goed?
want ik heb namelijk ook een 6800GT 256MB (AGP).. en op 1280x960x32 (60Hz), 4xAA, 16xFA, High Detail loopt het als een zonnetje (gem.: 50 fps, niet lager dan 40fps.. piek framerates boeien niet).
als je eeen AGP variant hebt.. kijk even bij BUSTYPE bij de geavanceerde 6800GT instellingen.. (rechtermuisknop nvidia trayicoontje -> nvidia beeldscherm -> je beeldscherm
je krijgt dan een "NVidia GeForce 6800 GT" schermpje.. selecteer "Geforce 6800GT" in het uitklap menuutje..
voor battlefield 2 heb je minimaal ForceWare 77.30 nodig.
DrEvil1986 schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 18:45:
Hou er wel rekening mee dat Via 4 in 1 drivers niet werken op een mainboard waarop een Intel chipset zit.. beter kun je Intel INF update utility downloaden.
kun je hier halen:
download link voor intel chipset drivers
[ Voor 33% gewijzigd door nIghtorius op 03-08-2005 18:52 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
nIghtorius schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 18:49:
kun je hier halen:
zo die loopt goed bij jou,had ik dat maar :)
alles stockspeed? en daald jou framerate nooit onder de 30? ik zit wel eens aan 22 fps als het druk is.
  • Elektriker
Ik heb dit staan:
Video BIOS Versie is 5.40.02.41
IRq is 16
Aanwezig gehuegen is 128
ForceWare is 77.30
Hoe heb jij je instelling in BF2 zelf staan?
EDIT: Bedankt, zal eerst die ff downloaden
[ Voor 13% gewijzigd door Elektriker op 03-08-2005 18:58 ]
Elektriker schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 18:57:
Ik heb dit staan:
IRq is 16
ForceWare is 77.30
vreemd dat er 128 staat bij aanwezig geheugen.
in battlefield 2 heb ik alles op high staan trouwens.
maar test eens hoeveel fps jij hebt op een normale resolutie, kijken of het goed is.
en als je helemaal wilt weten hoe goed jou systeem loopt draai dan ff 3dmark 2005 en meld ff je score hier.
  • Elektriker
thnx, ik ga het nu draaien
  • Elektriker
Beetje laat maar ik moest nog even de deur uit:
Description NVIDIA GeForce 6800 GT
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 128 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 7.7.3.0
Driver Date 5-12-2005
Driver WHQL Certified false
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 361.328125000
VGA Core Clock 11.8 MHz
En Direct X 9.0c
  • Elektriker
Iemand enig idee? Het lijkt wel of het steeds erger word :'(
  • Pred87
  • Laatst online: 04-12-2025
bij mij loopt hij helemaal kut als ik niet restart voor ik ga spelen. dus je zou kunnen proberen je pc te restarten voor je speelt.
  • Elektriker
Lijkt me vrij sterk aangezien er zo goed als niks op m'n pc staat afgezien van battlefield, Skype en de X-Fire.
Had maar voor de zekerheid m'n pc geformateerd, heeft weinig geholpen...
  • Pred87
Elektriker schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 18:43:
same here, heb mn pc ok pas geleden geformateerd. toch werkt een restart erg goed voor mij :/
Elektriker schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 14:33:
maar kijk dan eens hoeveel fps je hebt,misschien is jou framerate wel normaal voor jou systeem.
dus kijk ff hoeveel fps je hebt en plaatst het hier, inclusief je instelingen en of je AA en AF aan hebt staan en welke resolutie.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 23:12 ]
  • Elektriker
Hmm m'n framerate hangt rond de dertig meestal met uitschieters en dalers, soms wel 13 FPS...
Maarja dan is het niet de Fps, m'n beeld loopt soms gewoon vast, of schokt heel erg. Waar kan het dan aan liggen?
M'n AA staat op X4 en AF (in het Nvidea menu) staat op x16
[ Voor 7% gewijzigd door Elektriker op 06-08-2005 12:41 ]
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
Ik ken het, ik heb net een paar nieuwe spullen aangeschaft en dan
gaan we eens kijken hoe het draait!!
  • Elektriker
Succes, ik hoop dat je een flinke stapel geld hebt meegenomen, BF2 fatsoenlijk playen kost een aardige stapel stuivers
  • Snippertje
  • Laatst online: 15:45
Snippertje
Light up your life
Heb je wel de chipset drivers geinstalld?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
Elektriker schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 22:56:
Je moet gewoon die AA uitzetten en AFniet hoger dan 8x, dan moet je prima kunnen spelen. Ik draaide prima met een p4 2,4b@2,7 met 1G ram en een 9500@9700pro+@ 390/333. 1024x768 met alles op high, dus dat moet jij ook zeker kunnen.
  • Elektriker
Hoe kan ik zien welke driver versie ik geinstalleert heb?
En GVE, bedoel je de AA in BF2 zelf of ergens anders, en hoe staat je Kwaliteit?
BTW: Gefeliciteerd met je 3000e post _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Elektriker schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 12:41:
aa en af kun je in de driver op ''toepassingsgestuurd'' laten staan.....af kun je in het spel op 2x zetten..
kijk dan nog maar eens hoe het draait
  • Elektriker
jah nog steeds matig, als ik vlieg schokt het beeld en met het minste geringste beetje actie lag ik...
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Elektriker schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 19:47:
tip: vermijd HIGH detail settings met 1GB aan RAM geheugen (dit is TE weinig voor BF-II)
  • Elektriker
Kijk, dan ligt het daar misschien aan, morgen ff 2 gig erin stampen dan 8)
Bedankt
[ Voor 15% gewijzigd door Elektriker op 08-08-2005 21:29 ]
  • BoRRel82
BoRRel82
LoL ipenburg, dat was mijn idee ook...
Vanaf vrijdag ga ik heb met deze setup proberen:
* Amd 64 3400+ (2.2 Ghz)
* Gigabyte K8NE -> Pci expres
* 2048 Mb Kingston geheugen
* HIS x850XT PE Pci-e 256 MB ddr3
* WD Raptorr 80 Gb Harddisk SATA 4.5 ms 8MB
Maar ik blijf erbij dat het grootste probleem zich voordoet met Routers en
Multi pc modems.. Echter als je de topics leest hoeveel poorten je moet
openzetten... :'( das een heel groot "RISK" om zoals ze zeggen normaal
te kunnen spelen. Beetje jammer dat ze niet meer tijd in het spel hebben
gestoken om dit soort dingen te voorkomen, maarja.
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
BoRRel82 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:35:
Je moet alleen poorten gaan openen op je Router / MultiPC modems wanneer je een game gaat hosten.. niet wanneer je speelt.. Je hoeft geen poorten te gaan openen wanneer je alleen gaat gamen. Puur wanneer jezelf een game gaat hosten.
Ook nog iets. Niet elke poort die open is een veiligheidsrisico.. De veiligheidsrisico ligt iig niet bij de poort maar eerder van de service (game host / file sharing / p2p) die erachter ligt.
Stel je opent poort 18170 naar je PC (ingoing 18170, outgoing 18170, IP: jouwpc).. Maar je PC draait geen service op poort 18170 dan loop je geen veiligheidsrisico, want immers niets reageert op die poort.
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Dat is sterk overdreven, "fatsoenlijk spelen" kost niet veel hoor, pas als je alle eye-candy aanzet heb je een high-end systeem nodig. Ik draai het zonder problemen op een 2500+, 1GB RAM en een 9800pro op medium settings (alleen dynamic lighting en dynamic shadows op low) @ 1280x1024.
Dat mensen hun AA op 16x forceren en dan klagen over framedrops... tja, dan weet je volgens mij nog niet zo goed waar je mee bezig bent (no offense).
  • OsiriS.nl
  • Laatst online: 12:06
Hee hallo,
Ik speel ook regelmatig BF2 en ik heb die videoinstelling als volgt: alles op medium behalve geometrische details, dan zie je voertuigen eerder etc. Ik kan ook alles op high zetten en AA etc aan maar dan heb ik maar 30 - 40 fps. Ik zie echt geen verschil tussen medium en high, alleen de aa merk je een beetje. Ik vind BF2 op medium al goed uitzien en ik denk dat bf2 ook vooral is gemaakt voor de gameplay. Ik snap niet dat jullie maar stil blijven staan bij het zo veel mogelijk frames halen. Als jullie nou eens gwn op medium spelen ipv upgraden en upgraden om alles high te kunnen zetten etc.
Of zie ik dit verkeerd, en "spelen" jullie het alleen maar om hoge fps te halen? :/
Mijn specs:
ASUS K8V SE DELUXE
AMD 64 3400+ (2,4 GHz)
1 gig RAM
AOpen 6800le @ 12 pipelines en 6 vertexen
Samsung HD 80 gig
En nog wat andere shit
Medium 80-150 fps, goed speelbaar dacht ik zo :)
  • Elektriker
Ik wil af van het gestotter en gehaper , zolang ik maar op medium een mooi vloeiend beeld krijg vind ik het best...
  • OsiriS.nl
Ja aan je specs te zien zou het moeten kunnen.
Ik vind het wazig dat het bij jou dan zo slecht loopt, bij mij loopt het lekker. Ik heb nieuwste drivers en uhm eerlijk gezegd zou ik niet weten waar het dan nog aan zou kunnen liggen.
  • BoRRel82
BoRRel82
Elektriker schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 18:38:
Het gaat bij mij nu oke!! Mijn norton internet security heeft voor veel lag gezorgt,
ik weet mijn fps niet maar die zeker niet laag, ook helpt het zoals op een eerder topic
is aangegeven om je Texture op Low te zetten als je "maar" 1024 mb werkgeheugen hebt
Proost O-)
