Javascript Oplossing nodig
  • aex351
  • Laatst online: 21:29
aex351
I am the one
Op mijn website gebruik ik een script die ik heb gedownload van :
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/switchcontent.htm
Handige script die het mogelijk maakt code blocks in en uit te klappen. Nu ben ik niet zo goed met Javascript maar ik zoek dus een oplossing om een javascript functie automatisch al te laten uitvoeren terwijl ik al in de body tags zit. Dit omdat ik geen andere manier kan bedenken om een codeblock al "uitgeklapt" te weergeven. Deze script start alles namelijk gesloten op. maar heeft wel een functie die alles kan laten uitklappen. Dus ik dacht als ik een manier kan vinden om die functie steeds te laten uitvoeren dan kan dat mogelijk mijn probleem oplossen.
Maar als iemand anders mogelijk in die code een functie ziet zitten die dit al kan doen of mogelijk iets aanpassen, vertel het me. Want ik zou nog wel graag willen dat de script zodra iemand het inklapt het nog wel opgeslagen blijft ( dat doet ie nu al )
alvast bedankt
edit: link fixed
note: het komt er dus op neer dat hetscript gedeeltelijk omgekeert moeten werken
[ Voor 8% gewijzigd door aex351 op 03-08-2005 15:21 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je link doet het niet... post relevante code anders kan niemand er wat mee :)
  • aex351
aex351
I am the one
Cyphax schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 15:14:
Link is gefixed, op die website staat alle informatie over die script.
  • momania
  • Laatst online: 19:58
momania
iPhone 30! Bam!
Dit staat gewoon op die pagina als hulp:
One final thought. When the page first loads, by default all of the participating content are contracted until the user starts clicking on the headers. If you wish to make a particular content be visible from the start, you can use the CSS "display" property to accomplish this:
HTML:
<div id="sc1" class="switchcontent" style="display:block">
</div>
Daar moet je toch wel uit kunnen komen lijkt mij :?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Verder is de hoeveelheid javascript die ze daar gebuiken ook wel behoorlijk onnodig.... Een functie zoals
function showhide(id)
  document.getElementById(id).style.display = document.getElementById(id).style.display == "block" ? "none" : "block";
met een html als
<h1 onclick="showhide('aapje');">klik</h1>
<p id="aapje">
  ..text
</p>
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • aex351
aex351
I am the one
momania schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 15:26:
Denk over het hoofd gelezen te hebben, heb die pagina zeker 4 keer gelezen :/.
Maar goed bedankt voor je hulp
disjfa schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 15:30:
met een html als
<p id="aapje">
  ..text
</p>
ja , maar deze script kan ook je movements saven :9~ , heb er niet echt veel verstand van :)
[ Voor 48% gewijzigd door aex351 op 03-08-2005 15:32 ]
  • Willem
  • Laatst online: 15:21
Doe dan eerst eens even wat moeite zelf wat uit te zoeken. :)
In plaats van hier je vraag te dumpen en 'zorgen jullie maar dat het werkt'.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
