[java] objecten in class dynamisch opvragen en methods exec
  • FvH
  • Laatst online: 09-04 15:06
FvH
Aan het typen...
Ik heb een class gemaakt met een aantal objecten van een zelf gedefinieerd type.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om in een functie in die class de objecten op te vragen, het type te checken (om te kijken of het mijn eigen type is) en vervolgens de methods op te vragen en die aan te roepen, zodat ik de results in een lange string kan mikken?
ik heb zitten kijken naar dingen als getClass, maar ik kom er niet helemaal uit.
What are clouds made of? Linux servers mostly!
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Kijk eens naar de Class api en naar java.lang.reflect .
Trouwens, je slaat je eigengedefinieerde objecten (= klassevariabelen?) toch niet op als type Object hoop ik?
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 11:44
getClass().getName() geeft volgens de documentatie de naam van de classe, die kun je dus checken met je eigen classe.
vervolgens geeft getClass().getMethods() de methoden van de classe
  • momania
  • Laatst online: 10:44
momania
iPhone 30! Bam!
Waarom wil je dit doen? Om de waardes die in de objecten zitten in een string te krijgen??
Waarom implementeer je niet gewoon bij elk object netjes de toString method dan?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 14:15:
hiervoor?
http://jakarta.apache.org...ctionToStringBuilder.html
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Dat is inderdaad waar ik naartoe wilde. Die gebruik ik zelf ook regelmatig en scheelt je gewoon enorm veel coding :)
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
  • FvH
FvH
Aan het typen...
ok, ik post m'n code even. Dat is makkelijker praten denk ik.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
package test;
import test.ServiceTypes;
import test.ServiceType2;
import java.lang.reflect.*;
public class Test {
    // Some constructor to create 2 things of my own type.
    public Test(
            ServiceTypes myTest1,
            ServiceTypes myTest2
    public void getMethodsFromClasses()
        Method aMethodArray[];
        for (int j = 0; j < this.getClass().getClasses().length; j++)
            aMethodArray = this.getClass().getClasses()[j].getClass().getMethods();
            for (int i = 0; i < aMethodArray.length; i++)
                System.out.println(aMethodArray[i].getName());
                i++;
            j++;
     * @param args
    public static void main(String[] args)
        ServiceTypes st1 = new ServiceTypes();
        ServiceTypes st2 = new ServiceTypes();
        ServiceType2 st2_1 = new ServiceType2();
        st1.setActivation();
        st2.clearActivation();
        st2_1.setE164nr("48226438871");
        Test myObj = new Test(st1,st2);
        myObj.getMethodsFromClasses();
package test;
public class ServiceTypes {
    public boolean bActivation;
    void setActivation()
        bActivation = true;
    void clearActivation()
        bActivation = false;
package test;
public class ServiceType2 {
    public String sE164number;
    void setE164nr(String sNr)
        sE164number = sNr;
        sE164number = "";
Wat ik dus nu wil doen is dat ik dus kan uitvissen wat de waardes zijn van bijv. sE164number zonder dat ik de naam van de variabelen enzo weet.
In getMethodsFromClasses heb ik staan wat ik er tot nu toe van begrepen heb. Ik moet echter zeggen dat ik er niet helemaal uitkom hoe ik nu bij de rest v.d. zooi kom zonder de namen te kennen. Ik zal wel iets kleins over het hoofd zien .... :|
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Uuhm:
Java:
     * @param args
        //myObj.getMethodsFromClasses(); <- die dus niet.
       System.out.println(st1.toString());
       System.out.println(st2.toString());
Dat lijkt mij het simpelst.
Je class zou er dan zo uitmoeten zien:
Java:
package test;
import org.apache.commons.lang.builder.ReflectionToStringBuilder;
        bActivation = true;
    public String toString() {
        return ReflectionToStringBuilder.toString(this);
Dan doe je het ook met reflection, maar je hoeft het zelf niet te schrijven. ;)
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Jups ;) Dat heb ik geprobeerd en dat werkt. Enige probleem is.... mijn types worden gegenereerd vanaf een xsd. Dus de .java files voor de types worden dynamisch gemaakt.
Ik zou echt niet weten hoe ik het voor elkaar ga krijgen om in al die types dat toString gebeuren erin te krijgen. Het zijn er zo'n 250+, dus ik ga het niet met de hand doen......
Is er maybe een manier om die toString ergens in een .java te mikken en vervolgens in het xsd een reference ofzo op te nemen? Ik heb zelf nog nooit van zoiets gehoord, maar goed.... who knows.
FvH schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 12:39:
kun je die generator niet wijsmaken dat hij van een bepaalde class moet extenden? En dan kun je misschien in die class die toString implementeren :)
Hier gebruiken we EJBGen en daar kunnen we per bean zeggen welke specifieke class 'uitgebreid' (ge-extended :S) moet worden en kunnen we een default geven voor degene waar het niet specifiek voor gespecifieerd werd.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 14:40 ]
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Dat laatste heb ik dus nu gedaan. :) Het zaakje werkt eindelijk.
