Scsi scanner wordt als scsi HDD herkend?
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 21:19
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb een Dawicontrol DC-2974 pcikaart als scsi2 controller met driver 4.40.0.0.
Een HP4c scanner is extern op de kaart aangesloten, maar sinds kort denkt XP (SP1) dat dit een scsi HDD is, incl. properties om de inhoud te 'populaten' :/
Driver opnieuw erop zetten helpt niet, was ist los :?
  • Steven
  • Laatst online: 21-10 21:09
Probeer is een andere SCSI ID? Misschien gaat Windows hem dan opnieuw detecteren.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Zow, da's snel B)
Een ander ID maakt niet uit, de scanner is als enige device aangesloten en de termination is goed :/
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Kickje :9
Driver van scsi kaart eraf en er weer op helpt ook niet (is laatste versie).
Als ik het scsi ID op de scanner verander, dan zie ik dat netjes in XP, maar hij blijft een HD aangeven i.p.v. een scanner.
HD verwijderen en opnieuw detecteren geeft weer die HD :|
Zou het kunnen dat er iets met de ASPI aan de hand is, omdat een ander programma zijn versie erop heeft geknald :?
Het belangrijkste verschil met toen de scanner nog goed herkend werd is dat de K750i software erbij staat, maar dat heeft niets met scsi e.d. te maken 8)7
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik reageer nog maar eens op mezelf :9
De scsi kaart zit nu in een andere pc en dan wordt de scanner wel goed herkend 8)7
Het is dus geen hardware probleem, maar iets met een verrotte XP, dat wordt dus een nieuwe install op een nieuwe vet grote schijf :7
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Tja, omdat het probleem er nog steeds is, ga ik nog ff verder :/
Ik heb op een nieuwe HD XP en SP1 gezet en vervolgens weer gekeken hoe de pc met deHP 4c scsi scanner om gaat.
Helaas weer hetzelfde verhaal, hij ziet een scsi disk device, 0 bytes groot uiteraard en dat is het dan.
Nadat ik bij Adaptec de laatse aspi drivers heb gehaald en geïnstalleerd blijft het probleem hetzelfde :(
De combinatie van Dawicontrol dc2974 scsikaart en HP 4c scanner werkt wel in een pc met XP, maar zonder SP1.
Ik zou graag willen weten welke bestanden van XP scsi gerelateerd zijn, de driver die bij de scsi drive horen zijn disk.sys (staat SP1 bij) en PartMgr.sys (XP).
Zou ik nu ongestraft de disk.sys van XP over die van SP1 kunnen kopieren, of gaat er dan iets fout :?
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Doe anders eerst eens SP2 installeren? :)
Hier stond een dode link.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
strandbal schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 11:58:
Met SP2 heb ik andere problemen, o.a. de restricties overal op voor de ' veiligheid', al zal je met SP2 wel meer nieuwe hardware goed herkennen.
Ik ga eens kijken of ik dat ene bestand kan vervangen, wellicht is dat de oplossing, hoewel ik denk dat eerst onterecht een disk herkend wordt en dat dan het bestand geladen wordt :)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Weer niets dus, met de oude disk.sys en scsiport.sys van XP ziet ie nog steeds een HD i.p.v. HP 4c scanner :|
Op dezelfde pc heeft de scanner goed gewerkt, maar dat was zonder SP1 |:(
