Sun Monitor gaat direct in stanby
  • Aloys
hoi,
Ik heb een Sun Monitor van iemand gekregen. Het betreft de Sun Colored Graphic Display, model: GDM-17E10. Als ik dit beeldscherm aandoe lijkt het net of ie aangaat maar naar 3 á 4 sec gaat ie op stanby, ik heb al verschillende resoluties geprobeert zelfs 640*480 256 kleuren 60hz :| .
Er zit een verloop op van de aansluiting van het beelscherm naar vga.
Wie heeft enig idee hoe ik dit beeldscherm gewoon werkend krijg?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:43
dion_b
say Baah
Beetje googlen op GDM-17E10 en je vindt de oorzaak:
Converting 17" Sony GDM 17E10 Color Monitor to PC And SUN use
The 17" is a multisync monitor capable of syncing to horizontal
frequencies from 30 kHz to 82 kHz, and vertical 50-150 Hz.
The Sun model uses combined sync on pin 5 of the 13W3 connector. Most
PC graphics boards generate separate hsync and vsync so the monitor
must be modified to use separate sync.
http://www.astrogator.se/~flag/sunmonitor.html
Je PC stuurt dus seperate sync over de kabel, maar de monitor begrijpt alleen composite sync :z
Die site geeft aan hoe je een hardwarehack kunt doen, maar veel simpeler is om je VGA kaart te overtuigen in composite te werken. Of dat kan en zo ja hoe hangt af van je drivers en wat de kaart fysiek kan.
Het is een tijdje sinds ik ermee bezig ben geweest (mijn huidige Sun GDM-20E20 en Sony W900 schermen kunnen allemaal gewoon met seperate sync werken), maar iirc konden ATi kaarten sinds de Rage-reeks (dus ook alle Radeons met Catalyst drivers) op composite sync ingesteld worden. Bij nVidia kaarten (iig mijn eigen Gf4Ti) vind ik die optie niet.
Vandaar dat het ook nuttig is volledige specs in je topicstart te zetten :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Aloys
maar composite werkt toch met tulp stekkertjes of niet?
ik heb een ati 9200 se
de monitor heeft eerst een convert blokkie voor naar vga en dan een convert blokkie van vga naar dvi zodat ie als 2 monitor kan dienen naast mijn standard monitor.
[ Voor 65% gewijzigd door Aloys op 03-08-2005 12:41 ]
Aloys Akkerman schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 12:30:
Composite is een signaal..
  • Aloys
okeej, maar hoe kan ik zorgen dat mijn videokaart composite signaal verstuurd, en werkt mijn standaard monitor dan nog wel? (compaq v70)
