msn messenger neemt alle systeembronnen in
msn messenger 7 neemt alle systeembronnen in. dit meestal na het sluiten van een dialoog venster.
bij taakbeheer zie ik dat msnmsgr.exe 100% cpu in beslag neemt. hierdoor wordt mijn systeem (vaio GRT-815E) onnoemelijk traag. messenger is tevens niet meer te gebruiken. loopt helemaal vast.
heb reeds verwijderd en opnieuw geinstalleerd, echter zonder succes. ook de messenger in windows uninstalled en verwijderd.
kent iemand dit probleem, en weet iem een oplossing ?
thnkx
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Kan je je specs even geven?
Heb je MSN messenger 6 al geprobeerd?
Heb je je PC al op Spyware gecheckt?
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Ook al gecheckt op rommel in het register?
En idd een spyware scan met Hitman Pro 2 en/of MS Antispyware.
Installeer ook eens de update van MSN 7, heb je dan nog steeds 100% cpu?
Goud is geen geld
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wat zegt je virusscanner? Hoe zit het met je Task Manager? Zie je daar vreemde processen in opduiken?
niet bepaald vreemde processen. laatste scan met spysweeper was negatief
versie 7 opnieuw gedownload en geinstalleerd geven geen oplossing.
heb dit in verleden ook al eens voorgehad, dan format gedaan. vind het alleen nogal drastisch en vooral tijdrovend. zou toch denken dat er een oorzaak voor dit probleem moet zijn.
  • Niks123Random3
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 21:33:
Dus na een format nog steeds hetzelfde probleem? Post je specs eens even, misschiene is versie 7 wel te zwaar voor je PC.
Of probeer versie 6
Vorige post
hitman pro 2 vind ook niets
nee, probleem komt pas na enige tijd...
zou vreemd vinden als het aan versie 7 ligt ... nu ik het bedenk, was ook bij vorige versie...
specs. http://www.vaio-link.com/...fications.asp?l=en&m=1397
Misschien heeft het iets met de reclame in MSN te maken, block je die? Hier, en op vele andere systemen, heb ik dit nog nooit gezien geloof ik. Maar ja, ik gebruik dan ook www.apatch.tk
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2005 22:22 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Nee dit heb ik ook gehad.
Gewoon nieuwere of oudere versie van mns7 gebruiken. Desnoods msn 6.2!
Ik geloof dat het komt doordat ik bij een bepaalde versie van msn7 teveel aan adware eruit had gesloopt(banner+ads+tabs etc) En geloof dat dit door apatch kwam.
Gebruik de msn7 patcher van www.mastaline.nl!
[ Voor 57% gewijzigd door ToFast op 02-08-2005 22:26 ]
heb intussen 6.2 installed. werkt zonder probs...
wel zonde...
