[Raid]Promise met WD werkt niet
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Ben op het moment bezig met de comp van mijn oom, de hd is overleden en nu wilt ie dus een nieuwe schijf en wel in mirror raid.
De PC is een Dell Dimension 8200, voor zover ik kon zien werd de Promise Fasttrak als accesoire bijgeleverd, dus het zou moeten werken.
Mijn oom heeft toen zelf een Promise Fasttrak100 TX2 kaartje en 2x Western Digital 800 JB schijven aangeschaft (80GB per stuk)
Kastje open, schijven en kaartje erin, kastje dicht geen probleem.
ctrl-f, auto setup, array aangemaakt, setup startenvanaf cd, op f6 duwen en installeren die handel.
Ook Office stond erop en ik moest even herstarten;
Krijg de melding Critical Error, ik kijk via Fastbuilder, is er 1 schijf (ze zijn allebei master) uit de array verdwenen, ik de boel laten rebuilden (duurt ongeveer drie kwartier), op nieuw opstarten, krijg de melding dat er helemaal geen array is :?
Toen maar zelf een array aangemaakt, laten dupliceren en weer critical error.
Uiteindelijk maar via Fastbuilder de boel gewiped, nogmaals array gemaakt, hehe hij doet het.
Start setup, kan windows niet formatteren, en verder dan dit ben ik niet meer gekomen.
Ik heb geprobeerd de schijven, kabels en pci slot van het kaartje om te wisselen (master, slave op 1 kabel, op andere kanaal, andere kabels enz enz.) Bios nagekeken op instellingen e.d. Array paar keer opnieuw aangemaakt, herbouwd, gewiped noem maar op, nog geen sjoege. Ook gespeeld emt IRQ instellingen etc, maar het helpt gewoonweg neit.
Volgens Promise moet je om WD schijven te kunnen gebruiken een Accoustic patch gebruiken voor de schijf; bij WD kan ik alleen een patch vinden om de schijven raid-geschikt te maken (heb patch geprobeerd, maar de tool zei dat ze niet geupdate hoefden te worden). Ook met de diagnostiche floppy's geen problemen.
Pak ik 1 schijf, hang hem aan de on-board ide controller, kan ik er alles mee doen, alles installeerd en loopt goed, maar hier heb ik dus niets aan.
Vanmorgen gaf ie eindelijk weer aan dat ik een functionele mirror array had, kon windows setup nog steeds niet formatteren, ik heb toen een DOS 6.22 bootdisk aangemaakt, met FDISK een partitie gemaakt, met format de boel gewoon geformatteerd (tot hier ging het goed) en toen met het commando sys c: geprobeerd de pc opstartbaar te maken, ging ook, maar toen herstarten weer een critical error.
Ik heb nu een andere PC gepakt, en kreeg ook een critical error, ben nu op die andere PC de boel aan het rebuilden, maar nu gaat het ongeveer 5 keer zo langzaam (is na een uur pas op 18 procent, op de andere PC was ie in 3 kwartier klaar!)
Ik heb ook al de nieuwste bios in het kaartje en de PC geflashed, maar dat mocht ook niet baten helaas. volgens mijn volt-meter zijn de voltages ook goed,
Ik ben de weg helemaal kwijt en snap niet waarom ie het de 1ste keer wel deed. alles is splinternieuw, dus er kan eigenlijk niks kapot zijn.
Wie o wie kan helpen? Word er behoorllijk gek van na 3 dagen klooien.
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Zitten de schijfen op aparte kabels, of zitten ze op 1 poort? Als ze ieder op een eigen poort zitten zorg er dan voor dat de jumper(s) op de WD-schijven op Cable select staan. (meestal jumpers verwijderen).
De Master setting (met WD-schijven) wil in combinatie met een Promise-chip niet altijd werken als die schijven alleen op de kabel zitten.
PSN-id: Chrasher
  • DirkT
DirkT
toet
WD zonder jumpers betekend single. En ik denk dat die modus precies is wat jij zoekt. Ik had dit probleem ook op bijna dezelfde setup. Single instellen en rammelen
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • LiquidSmoke
Al die instellingen en rariteiten zijn mij bekend, alleen wat Chrasher zegt is nieuw, dat kan ik nog proberen.
opbouwen in die andere pc ging zowiezo niet :? misschien dat toch die jumper setting de boel vernaggeld.
Ik heb er nu zolang 2 Quantem 6,4GB schijven ingehangen, na dupliceren werkte ze meteen, maar ik krijg nog steeds de melding dat ik niks kan formatteren :(
en na het installleren va dos via sys C:, alles goed gegaan, windows setup gestart, weer onmogelijk om te formatteren, en nu weer de array naar zijn grootje :(
Tijd om het kaartje om te ruilen denk ik........
[ Voor 23% gewijzigd door LiquidSmoke op 03-08-2005 15:36 ]
