Sed - replace text
  • Erhnam
  • Laatst online: 25-10 18:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik probeer met sed een regel in een script aan te passen:
sed -i 's/0.0.0.0/\192.168.0.1/' default.profile
Echter gaat het fout op deze regel. Als ik echter deze regel gebruik gaat het wel goed:
sed -i 's/0.0.0.0/\ 192.168.0.1/' default.profile
Maar dan zit ik met een spatie voor het 192 adres. Weet iemand hoe ik dit oplos dat het zonder spaties wordt vervangen?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • CyBeR
CyBeR
Waarom staat die backslash er? Want die veroorzaakt je probleem.
  • JeroenE
Wat gaat er precies mis? Het probleem zal wel zijn dat je een \ gebruikt. Dat is een speciaal teken onder linux...Waarschijnlijk wil sed iets met "\1" doen (invoegen van character 1 ofzo) en voor "\ " zal hij een spatie gebruiken.
Die backslash idd. Als je hem niet wil hebben verwijderen, als die \ in je replace tekst hoort: Er nog een voorzetten.
'\' is altijd de aankondiging dat tie iets bijzonders (of juist niet) met het volgende teken moet gaan doen.
  • itsme
jeroene schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 14:13:
In dat geval gok ik dat \\ t wel doet ;)
volgens mij bedoeld thijsdetweede dat ook ;)
[ Voor 11% gewijzigd door itsme op 02-08-2005 14:16 ]
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
en als je in een .sed bestandje dit zet ?
s/0.0.0.0/192.168.1.0/g
En dat dit even doet:
sed -f ip.sed file1 > file2
Overigens moet dit ook werken:
sed s/0.0.0.0/192.168.1.0/g file1 > file2
Die \ duidt op een escape character voor in /\192.
Dus je escaped 1
Bij \<space> is het een spatie
  • Erhnam
Erhnam
CyBeR schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 14:09:
Het is voor mij ook vrij nieuw maar wat er mis gaat zonder spatie.. Dat hij iets verwacht wat er niet is.. Het is vrij simpel volgens mij maar ik ben helaas geen sed expert... Verder moet het in het bestand zelf gebeuren en er dus geen nieuw bestand ontstaan.
  • Wilke
  • Laatst online: 16:34
Vraag was dus, waarom heb je die \ er in de eerste plaats neergezet, want die komt (neem ik aan) niet voor in de inputfile. Dus is hij bij het matchen ook nergens voor nodig toch?
Verder kun je met sed niet vervangen binnen een bestand. Dat kan echter wel met bv. 'ed', maar het gebruik daarvan is, laten we zeggen, nog minder leesbaar dan sed ;)
  • bodiug
  • Laatst online: 15:52
perl -pi -e 's/0.0.0.0/192.168.0.1/' default.profile
Je kan het ook met perl doen.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Wilke schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 14:53:
Niet direct nee, maar met > bestand werkt het wel
Daar moet je overigens wel mee uitkijken aangezien de buffer nogal klein is en met bestanden die wat te groot zijn zal je data verliezen.
Het beste is dan ook om het zo te doen:
sed 's/a/b/' bronbestand > tijdelijkbestand && mv tijdelijkbestand bronbestand
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Erhnam
Erhnam
Okee perfect! Met de perl regel lukt het wel! Bedankt voor info!
  • Erhnam
Erhnam
Toch nog niet helemaal :(
Ik heb de volgende bash regel:
perl -pi -e 's/0.0.0.0/$IPNEW/' default.profile
Wat er nu gebeurt is dat de waarde van $IPNEW dus helemaal leeg. Het vreemde is dat als ik
echo $IPNEW > test
doe en deze file open dan er wel een correct IP-adres staat.
Als ik vanaf de commandline
perl -pi -e 's/0.0.0.0/192.168.1.1/' default.profile
uitvoer werkt het wel.. Iemand?
  • CyBeR
CyBeR
'' vervangen door "".
  • Wolfboy
Wolfboy
Probeer dit maar eens dan zal je het wel begrijpen
export testvar='abcd'
echo Zonder quotes $testvar
echo 'Enkele quotes $testvar'
echo "Dubbele quotes $testvar"
[ Voor 20% gewijzigd door Wolfboy op 02-08-2005 17:43 . Reden: consequent blijven ]
