[EL]Sata power linker
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Hey,
Ik ben van plan binnen enkele maanden een nieuw systeem te gaan bouwen ('k wacht nog ff tot de crossfire borden op punt staan) maar nu wil ik me binnekort reeds een Lian-Li PC-V2000Plus gaan aanschaffen.
Zoals iedereen wel weet heeft deze plaats voor 12 HD's.
Aangezien ik niet echt van kabels in men case moet weten, dacht ik eraan de HD's er omgekeerd in te gaan monteren (met de connectoren aan de kant van het moederbord) maar dan stoot ik op een probleem.
De houders voor de HD's omdraaien is geen probleem maar ze naar voor brengen wel aangezien er een opening is voorzien om kabels door te leggen. Hierdoor zit ik dus met erg beperkte ruimte voor connectoren.
90° sata kabels zijn geen probleem en zullen er mooi gaan tussenpassen, echter de stroomtoevoer naar de schijven is een ander probleem. Ik wil 2x OCZ Powerstream 600W gaan gebruiken maar die hebben niet echt 12 sata power connectoren en die adaptertjes zijn nogal omslachtig.
Nu dacht ik eraan om een soort hoofdprint te maken waar ik 4 molexen in kan gaan proppen aan de zijde waar de PSU's komen en dan 2 prints met sata power connectoren op op de juiste afstanden voor de case.
Ik wil dus 1x Raptor 74 GB gaan gebruiken en 11x Maxtor 300GB SATA 16MB.
Het principe zou werken als volgt:
Elke 3 schijven worden gevoed door 1 molex. 4 molexen = 12 schijven. op deze manier is er niet teveel belasting op 1 molex en met 2 PSU's heb je molexen zat.
De 4 molexen worden ingeplugt op de hoofdprint. Van daaruit vertrekken er kabels (ofwel gewoon stroomkabels ofwel andere) naar de 2 prints met 6 sata power connectoren elk.
De bovenste 3 sata power connectoren worden appart gevoed en de onderste worden appart gevoed. Dus eigelijk 2 kabels per print. Opzicht vormt dit geen probleem aangezien die kabels wel mooi kunnen worden weggewerkt.
Zo kan ik dus gewoon de 12 schijven plaatsen en per 6 schijven gewoon een print steken die weinig plaats innemen en toch alle stroom voorzien.
Zo zou het er dan gaan uitzien (ff men paint skillz bovengehaald):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/PC-V2000.jpg
Ik hoop dat men uitleg wat begrijpbaar is.
Is dit een haalbaar iets want ik heb namelijk nog geen SATA power connectors gezien om op een print te gaan solderen.
De prints maken is geen probleem. Een kennis van me kan ze etsen etc.
Ik heb echter wel enkele ideën nodig om dit mooi te gaan uitwerken en eventueel hulp van mensen om dit te gaan maken.
Ik kan wel solderen etc maar heb niet echt mega veel kennis van die dingen dus alle hulp is welkom.
En wie weet kan dit idee anderen helpen.
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Epsilon
  • Laatst online: 07:58
Epsilon
Avatar revival!
Let op de startup stromen van de schijven. Deze zijn te vinden op de site.
Ook zou ik er voor zorgen dat je niet alle schijven van 1 connector voedt, maar maximaal 3 per draad naar je voeding. Dit om storing te voorkomen. Ook zorg je ervoor dat de draden niet overdadig heet worden.
Je zou bijvoorbeeld ook de p4 stekker kunnen gebruiken die van de voeding overblijft. Voor de 5v en ground aansluitingen kun je ook de atx stekker gebruiken.
  • PeGys
Epsilon schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 02:41:
Daarom dat ik ook 4 molexen wil gaan gebruiken voor de 12 schijven te voeden. Zodat elke molex maar 3 schijven moet aandrijven.
Aangezien er 2 voedingen in komen zullen er dus connectoren zat zijn. Ik zou 1 voeding willen gaan gebruiken voor de HD's en waterkoeling (en de PCI-E connector voor de 2e VGA) en de andere voeding voor de rest van het systeem.
Het is dus gewoon de bedoeling om een print te hebben die je zo in de 6 HD's kan steken.
Per print van 6 connectoren worden er dan 2 molexen gebruikt. 3 connectoren/molex.
Wat ik niet weet is of bij alle SATA schijven de power connector op dezelfde plaatst staat. Want als je dan een print hebt met 6 connectoren op en der is één schijf waarvan de connector 1mm anders staat past hij niet.
even verder in detail met paint skillz:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/schema.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door PeGys op 02-08-2005 03:23 ]
  • Demo
  • Laatst online: 15-10 16:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Je zou ook een tussen-oplossing kunnen gebruiken.. 4 kabels naar achter de HDD-trays en vanaf daar 3 haakse SATA-powerconnectors op elke kabel. Het idee om een soort backplane te bouwen is mooi, maar ik denk niet dat het heel praktisch is. Bovendien zit je dan ook met de aansluiting van je datakabels, die zit meestal heel dicht naast de voedingskabel. En ik betwijfel of je SATA-powerconnectors voor printmontage zomaar kunt krijgen..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Sine
  • Laatst online: 11:24
nog een puntje is dat de moderne sata schijf niet alleen +5 en +12 maar ook een +3.3V aansluiting heeft. ( te herkennen aan de oranje draad aan de sata connector.
Geen idee of hotlinken daar werkt, maar hier gaat ie :
Afbeeldingslocatie: http://www.datafuse.net/images/zm400b/8.jpg
Ik weet dat niet alle voedingen dat hebben, maar er zijn werl hdd's die dat willen hebben
Repareren doe je zo.
  • PeGys
Sine schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 13:59:
Was ook een gedacht van me maar waar haal ik haakse sata connectoren...
Die 3.3V is niet persé nodig. Alle sata schijven kunnen gerust op de normale lijnen werken (kijk maar naar de adaptertjes die je bij moederborden krijgt)
  • Demo
Demo
Volgens mij verkoopt AC Ryan haakse SATA-powerconnectors met snijklem-verbinding. Je zou het ook bij ACE Modding kunnen proberen, die hebben ook erg veel verschillende connectoren.. Ik heb ze iig een keer gekocht bij een inkoopactie van 1 van bovenstaande merken.
De 3,3V hoeft trouwens ook geen probleem te zijn, als je 1 voeding speciaal voor de harddisks wil gebruiken zou je een van de 3,3V draden van de ATX-connector kunnen gebruiken. Helaas kost je dat waarschijnlijk wel de garantie op je voeding..
  • PeGys
Misschien lukt het ook wel met deze:
T-SATA 3x Splitter
Kan ik nog altijd een hoofdprint gaan gebruiken om eventueel ook fan headers enzo op te steken etc en van daaruit naar de schijven gaan en zo'n splitters gaan gebruiken :)
Tenzij toch iemand het voor mekaar zou gaan krijgen om mijn idee te gaan uitwerken...
