Celeron 400 op AL440LX?
Een kennis van me had een knaken-pc met een Celeron 400 Mhz processor. Nu heeft hij een behoorlijke pc gekregen, met daarin een Pentium II MMX 266 Mhz processor. Het moederbord van deze laatste pc is een Intel AL440LX. Nu moet deze pc ook een Celeron 400 Mhz processor aankunnen. Ik ben echter geen held in het vervangen van een processor, maar ben er toch maar aan begonnen. De oude processor eruit geklikt met de voeding voor de koeler en de nieuwe processor erin geklikt met de voeding voor de koeler. Wanneer ik de pc nu echter aanzet, gebeurt er totaal niets. Hij geeft geen kik. Na het plaatsen van de PII start hij wél gewoon op. Vergeet ik misschien iets? (jumper ofzo)
Ik moet er echter wel bij vermelden dat de Celeron niet helemaal dezelfde houder heeft als de PII, maar hij past wel goed stevig in het slot. Ik moet de houder dus nog even uit de oude pc halen.
Edit: hier is de handleiding van het moederbord te vinden: ftp://download.intel.com/...ktop/al440lx/67702801.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 22:49 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Bekijk eens of je alle instellingen goed hebt staan. (FSB staat goed. MP mag eigenlijk niet uitmaken maar toch). Bekijk ook het voltage van de processoren. De Celeron 400MHz 'Mendocino' gebruikt een vCore van 2V waar de Pentium II 266MHz 'Klamath' een vCore van 2,8V gebruikt.
[edit]In die handleiding zie ik staan dat het moederbord alleen Pentium II's met een 66MHz FSB ondersteunt. Daar deze een andere core hebben dan de Celeron 400MHz gaat het hoogstwaarschijnlijk niet werken. Misschien heb je kans dat het wel kan na het updaten van het BIOS.
[ Voor 36% gewijzigd door Thandor op 01-08-2005 22:52 ]
Moet ik deze dingen in de BIOS instellen? En kan ik deze instellen voordat ik de Celeron 400 plaats? (met de PII draaiend dus)
Hier had ik trouwens gevonden dat een Celeron 400 ook mogelijk moet zijn: http://www.baber.com/baber/411/intelal440lx.htm
Ik zal eens even een BIOS update uitvoeren!
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 22:54 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 22:53:
Als het kan moet je deze in het BIOS instellen. Het kan ook d.m.v. jumpers gebeuren op het moederbord. (Ligt er maar net aan het gebruikte moederbord.)
Je hebt voor de BIOS instellingen een werkende en ondersteunde CPU nodig. Dus de PII.
Een BIOS update kan het inderdaad verhelpen. Die handleiding van Intel is tamelijk oud. De Celeron 400 'Mendocino' bestond toen nog niet dus wordt support lastig. Een BIOS update kan dit vaak verhelpen. (En die andere site claimed dat een Celeron 400MHz moet werken, dus dat zal 'ie in principe ook doen na een BIOS update)
[ Voor 34% gewijzigd door Thandor op 01-08-2005 22:56 ]
De BIOS is inmiddels succesvol geupdate, maar heeft op zich niets verholpen. De pc reageert totaal niet met de Celeron geplaatst.
Edit: Ik denk dat ik het maar opgeef. Na sectie 1.15 van de handleiding doorlopen te hebben, reageert de Celeron nog steeds niet. Ik vrees dat het gewoon niet wil werken.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 23:21 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 23:10:
De kans dat het niet gaat werken bestaat. Misschien is de informatie op die éne link niet juist of gaat het daar om een ander moederbord (zelfde type, andere revisie).
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Exact welke BIOS heb je gebruikt? Vanaf de P08 ondersteunt het Celeron CPU's, maar we hebben het hier over een Intel OEM BIOS, die willen soms alleen met herkende CPU's booten, ook al is de Core wel bekend. Pas met de P14 worden Celera tot en met de 433MHz ondersteund. Ook kun je met P14 als je de juiste converters hebt Coppermine Celera tot en met de 766MHz gebruiken. Heb je de P14 gebruikt of een oudere?
Wat je nog niet meldt is of je een Slot1 SEPP Celeron hebt of een So370 PPGA Celeron die je via converterkaart gebruikt. Het kan in dat laatste geval aan de converter liggen als het niet wil booten (als het niet goed vast zit en je hebt een tower kast, dan gaat het al snel slechte contacten krijgen)
Oslik, blyat! Oslik!
Ik gebruik inderdaad versie P14 (gedownload vanaf de Intel-website). Ik zal morgen een tweetal foto's van de beide processoren plaatsen, want jouw verhaal kan ik niet plaatsen! :)
Ach, nu ik toch bezig ben: http://home.hetnet.nl/~nijgro/IMG_6881.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2005 00:10 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 23:51:
Uuh, Slot1 SEPP:
Afbeeldingslocatie: http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/S_Intel-Celeron%20433%20(ES%20front).jpg
So370 PPGA:
Afbeeldingslocatie: http://www.pirit.ru/Image/img_pictures/celeron-433-ppga.jpg
So370 PPGA -> Slot1 converter kaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.rainbow-software.org/images/hardware/s370-133_.jpg
Heb je dus die slot-versie Celeron of de vierkante socketed Celeron op losse converter kaart?
Het ziet er dus naar uit dat ik die converter-versie heb!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2005 00:13 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 00:12:
Bingo, dan kan het dus ook aan de converter liggen. Hier heb ik een Celeron 300 op een AOpen FC-PGA (zowel naam als spec ;) ) converter iig met een Packard Bell-gemodificeerde P08 BIOS aan de praat gehad op een AL440LX.
Ik zit nu te kijken of ik zelf de P14 voor Packard Bell kan modificeren (is nodig omdat er een vage ISA-extender externe CDRom behuizing bij het systeem zit die niet met normale BIOS werkt), dan wil ik eens zien of ik een Celly 633 erop draaiend krijg :z
Test eerst eens die CPU+converter combo op een andere Sl1 moederbord...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
dion_b schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 00:52:
Die converter heeft 'ie waarschijnlijk al getest. Hij zei nl. dat 'ie de CPU uit een andere PC had. Als hij de CPU zelf op de converter had geinstalleerd had 'ie dit wel vermeld in de TS ;).
Tenminste, ik vermoed dat die andere PC gewoon werkte :z
Inderdaad, de Celeron 400 heeft eerder deze avond nog prima gefunctioneerd in zijn 'knaken-pc'. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er tijdens het vervoer iets mis is gegaan. Ik zal hem morgen nogmaals even testen in het knakensysteem (heb ik namelijk niet meegenomen).
De Celeron 400 werkt prima in het oude systeem. Het wordt lastig om de hele constructie over te zetten in de nieuwe pc. Daar ga ik dus niet aan beginnen. Ik heb verschillende malen geprobeerd de nieuwe pc te starten met de Celeron-processor aan alle kanten aangedrukt, maar hij wil gewoon niet. Jammer.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Wat is er zo 'knaken' aan die 'knaken PC' ? ;).
Blijkbaar heeft het moederbord een betere ondersteuning omdat de Celeron 400 er wél op werkt. Ik kan je overigens wel vertellen dat een Celeron 400 'Mendocino' héél wat beter is dan de Pentium II 266 'Klamath'. (Meer MHz, minder voltage, on-die cache)
