Hard Reboot, Aopen Ak77-600gn met Club-3d All-in-wonder 9800
Ok, het grote probleem is dus dat mijn pc steeds in games of met dvd afspelen of webcam endergelijke een harde reboot maakt. Ik heb letterlijk alles geprobeert wat met mijn skills nog mogelijk is. Aopen geeft al geen replies meer omdat ze het ook niet weten, Club-3d zegt dat het niet aan hun kaart ligt, en bij een pc-winkel weten ze het ook niet en zou het te duur zijn om het te onderzoeken....
Mijn specs:
Aopen ak77-600gn moederbord met BIOS versie 1,08
Amd Athlon xp 2800+
Asaka Koeler erop die tot 4500 rpm kan
1024 mb Ram van ValueRam ddr 400 (2 sticks van 512)
Maxtor 40 Gb 7200 hdd
Club-3d All-In-Wonder 9800se 128mb kaart 256bit
Samsung Dvd-rommetje
350 watt voeding die splinter nieuw is
Nieuwste Drivers van ATI en Aopen gedwonload.
Windows Xp sp 2 erop als besturing
Ok, dat gezegd, alles start goed op, nergens problemen, in BIOS klopt alles hartstikke goed, met een DxDiag is ook alles perfect in orde. Ik kan Mem-Test 4 keer rond laten gaan zonder enige problemen te hebben of errors aan te geven. Heb alle nieuwe drivers eropstaan, kortom niks zou uberhaubt moeilijk moeten doen.
Ik heb voor de makkelijkheid temperatuurmeters in de kast gezet om te observeren naast de BIOS meters hoe heet het is, en dat is als volgt: (CPU ong 41 graden, HDD ong 38 graden, VGA ong 60 graden (kan makkelijk 80 aan) Systeem ong 39 graden) Dus daar zal ook geen groot probleem inzitten.
Voordat ik dit alles had, had ik het probleem ook al. Toen heb ik er alles aan gedaan om het op te lossen, (i.e. Nieuwe Voeding (van 200 naar 350), Nieuwe memory (oude deugde niet, dus 2 nieuwe sticks) Nieuwe kast (ik dacht kan mss aan de elektrische lading van de kast liggen) Hard-ware door een profesional in elkaar laten zetten.
Ik heb ook mijn DvD-writer ontkoppelt omdat het mss met het stroomverbruik had te maken maar dat maakte niks uit. Ik heb met een Ampere-meter alles nagechecked of het wel goede stroomsterkte en potentiaal verschil was, en alles klopte.
Ik heb naar Club 3d, Aopen, ATI en zelfs support van Guild Wars gemaild om te vragen wat zij ervan wisten, maar niks nuttigs uit gekregen.
Ik heb alle Forums nagechecked bij Aopen hoe het zit met het moederbord, veel problemen ermee maar hij zou op 4x AGP geen probs moeten geven, maar doet ie bij mij wel. Alle mogelijke settings in BIOS geprobeerd en nogsteeds zelfde probleem. etc etc etc
Dus, ik dacht dan moet het mijn moederbord gewoon zijn dat die slecht en fout is, maar dat was niet, want met een andere 3d kaart erin werkte ie wel goed. Dus moet het 3d-kaart zijn, maar die werkte in andere pc ook goed. Compatibility problem?? Nee, alles past goed bij elkaar en hoort uitstekend te werken.
Enig hulp stel ik zeer op prijs, ik ben te lang aan het zoeken naar de fout dar ik nu ook niet meer ga opgeven tot ik het weet, en daarna voor mijn part nieuw spul koop en het oude verbrijzel met een knuppel 8)7
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Met alle nieuwste drivers bedoel je ook de nieuwste chipsetdrivers?
Ja, nieuwste 4in1 chipset driver is installed, gedl van Aopen website.
Ik zat weer ff na te denken. Kan het misschien zo zijn doordat mijn 200W suply eerst overbelast was door alle dikke shit die eraanhing dat ie is gaan overpieken en er iets in me mobo of VGA kaart verkeerd is gaan functioneren of/en kapot is.
