[Geforce 6600] Soort artifacts onder windows xp
Beste mede Tweakers,
Ik heb al het 1 en andere gezocht, maar ben er niet uitgekomen (Google, faq, etc..).
Mijn Systeem:
MSI KT333
AMD XP1900 (1,6Ghz)
1 x 256 mb ddr ram en 2 x 512 ddr ram geheugen ( 333 Mhz)
Geforce 6600 256 mb agp versie
300 Watt Codegen voeding
Dvd fikker van liteon
en Dvd lezer van
40 Gb Maxtor schijfje
Mijn proc is ongeveer idle 40 graden en de rest in de kast 36, na uurtje gamen is de proc 45 en de kast ook 40. Geen probleem met de cooling dus. De gpu is bij idle rond de 49 graden en na tijdje gamen 55 graden. Niks overgeclocked verder.
Het probleem is als volgt:
Pas een nieuwe Geforce 6600 256 Mb (agp) van Xpervision gekocht. Deze ter vervanging van een geforce 2 mx. Goed, zaakje verwisselt ( Ook 1 Gb ram erbij) en onder mijn oude windows 2000 met service pack 4 installatie draaide het hele zaakje perfect, probleem was dat ik nodig mijn systeem moest opschonen! Doom3, Half-life 2 allemaal prima te spelen op mijn systeem.
De gehele hardeschijf geformateerd, Windows xp met sp2 erop, Directx 9.0c, Nvidia 77.72 drivers en allernieuwste VIA (Hyperion 4.40 uit mijn hoofd) drivers geinstalleerd. Toen ik voor het eerst een spel starte Half-life 2 zag ik over rare zwarte vlekken en ongepaste vierkanten en hoeken. Ik heb toen gezocht naar een oplossing voor dit probleem op de steam powered forums en support area. Daar stondt dat je de Windows agp drivers (3.03 ) moet gebruiken. Als ik deze gebruik start half-life 2 wel, maar blijf ik alleen maar zwart beeld zien. Op de achtergrond hoor ik dan wel wat geluid maar na een tijde reboot mijn systeem automatisch.
Bij UT2k4 is het zo dat het menu'tje en de intro er raar uit ziet, ik mis texture's bij de intro (nvidia logo zeg maar) en zie rare "bibbers" en strepen bij het menu. Als ik het ga spelen heb ik geen last van artifacts. Dit is wel met de laatste via agp drivers. Eveneens bij windows agp drivers cracht het hele zooitje.
Nu had ik wel een fix gevonden op de microsoft site, maar deze was alleen voor windows 2000. Helaas :(
Tevens heb ik ook geprobeert met RivaTuner van gure3d mijn video kaart te underclocken. Dit had weinig effect. Bij ut2k4 zag de intro er wel wat beter uit (paar meer texture's) maar bij half-life 2 zelfde probleem.
Ik heb ook Artifacts tester gebruikt, deze geeft aan dat er geen artifacts zijn!
Wat ik mij nu afvraag :
- Waarom werkte het wel op mijn oude en brakke windows 2000 installatie ?
- Is het mogelijk dat mijn voeding te zwak is ?
Iemand een mogelijke oplossing of antwoord op dit probleem ?
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 18:47 ]
Ben geen expert, maar ik zou zeggen dat je voeding hier de spreekwoordelijke bottleneck is. 55C bij gamen is netjes trouwens, die van mij wordt dik 70 graden (Asus n6600GT).
edit: wel extra voeding op je kaart aangesloten? dat moet namelijk bij een agp versie... de kaart trekt ongeveer 70 watt overigens
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 19:29 ]
Bedankt voor je reply!
Met die temperaturen ben ik ook blij jah! wat het hele zaakje overplaatsen naar een nieuwe kast + alles schoonmaken wel niet met je pc doet ;-)
Ik heb al een extra thermaltake ( 500W ATX PSU TP/SN-500W ) voeding besteld, deze zou morgen binnen komen. Hopelijk verhelpt dit het probleem. Maar dan is het nog raar, waarom zou gamen onder win2k wel werken en winxp niet ?
Geen idee waarom het niet onder XP werkt. Vergeet morgen niet even te melden of het probleem is opgelost door de voeding ;)
succes
Zal ik zeker doen! Ik Heb trouwens ook de voltage's wat veranderd in mijn bios, dit mocht ook niet helpen. Ik raak nogal out of idea's zegmaar... :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 20:33 ]
Goed, nieuwe 500 Watt voeding, dit zou ruim voldoende moeten zijn voor mijn systeem ik heb gelijk de voltage's nagekeken in mijn bios en deze van mijn agp verhoogt naar 1.8V. Dit mocht geen effect hebben, ik blijf rare zwarte ongeladen texture's zien, ik ga eens kijken of het niet aan mijn geheugen ligt! Iemand verdere ideeen ?
Als ik het zo lees komt het mij wel bekend voor, heb ook zoiets gehad met mijn 6800GT, bleek toch iets met de memorys modules te zijn, of toen je hem aan het installeren was dat je hem van jou statische energie hebt voorzoen waar deze dingen niet van houden, en dat je het pas merkt als hij zwaar moet werken, dit is een verhaal wat MSI tegen mij heeft verteld ;)
Ik had hun alleen niet verteld dat hij door mijzelf kwam nadat ik de koeler had vervangen, maar dat doet er niet toe, het zou kunnen zijn wat MSI zei,
Ik heb een pols bandje als ik ga klooien met mijn pc :) dus daar zal het niet aan liggen.
Bedoel je de ram modules op de video kaart ? Want het gewone geheugen wat in mijn pc zit is prima!
Anyway, zou je er pas later last van gaan krijgen van die ram problemen of is het echt een software fout vraag ik me af :?
