6800Ultra gefrituurd??
  • Speedswitch
  • Laatst online: 30-08 17:28
Beste mensen, ik heb een probleem...
Ik heb sinds eergisteren een XFX 6800Ultra in mijn systeem zitten. Deze had ik samen met een nieuw mobo, en een processor in mijn systeem gebouwt als upgrade.
Ik had alles goed gemonteerd, systeem geboot, windows XP SP2 geinstalleerd. Alles werkte goed, drivers geinstalleerd, toen dacht ik: eerst ff 3dmark 2005 draaien. Dus ik start 3dmark, selecteer de eerste game-test en start de test. Na ongeveer 3 seconden crashte mijn systeem volledig, me hele scherm vol artifacts. Ik als een gek me voedings stekker er uit gehaald, in de hoop dat er niets beschadigt was. Aanvankelijk dacht ik dat het aan mijn voeding lag, een ASUS 360 watt.
Ik het hele spul even af laten koelen, daarna booten en tot mijn grote schrik kreeg ik tijdens de power on self test al artifacts. Het hele scherm was bijna niet leesbaar. Ik kon nog met veel moeite in de bios het AGP voltage van mijn 6800Ultra checken en editen ( heb het voltage eerst 0,1 volt naar beneden gezet, maakte geen verschil ).
Hier is een lijstje met wat ik al geprobeert heb.
Ik heb de koeler gechecked of hij nog werkte, koeler deed het nog goed.
Ik heb mijn monitor op de secondary DVI aangesloten, I.V.M. andere RAMDAC'S. Maakte geen verschil.
Heb een andere voeding geprobeert, en zelfs een 2e voeding voor mijn 6800ultra gebruikt, maakte ook niet uit.
Heb met veel moeite in windows met Rivatuner geprutst met de pipelines, elke keer 1 bit
( 4 pipelines ) dicht gezet, ook geen verschil
Kaart underclocked met rivatuner, ook geen verschil.
Ik voel me nu dus behoorlijk klote, en ik kan alle hulp gebruiken. Als het goed is, zit er ook nog garantie op de kaart, dus mocht het tog niet lukken, dan kan ik altijd nog inruilen voor een nieuwe.
Maar dit is natuurlijk wel een mooie gelegenheid om te leren, en het geeft meer voldoening als je het zelf op kan lossen. Iedere n00b kan aanspraak maken op de garantie, is geen kunst aan.
Systeemspecs:
Asus A8V deluxe
Athlon64 3500+ S939
2X 512 MB Kingston valueram
6800Ultra XFX 256 MB Ram
40 GB Maxtor diamondmax 8
Asus DVD speler 16X
Plextor PX-708A DVD brander
Asus TA-250 kast, met Asus 360 watt voeding
Monitor: Step 17''
Iemand enig idee hoe dit probleem opgelost kan worden?
Vriendelijke groet,
Dev
@ GVE
Ik heb zelfs een aparte voeding voor mijn ultra gebruikt. Dus 1 systeem met 2 voedingen. Die andere was trouwens een Maxpower 250 watt. Moet wel genoeg zijn om alleen een 6800ultra te voorzien van prik
[ Voor 5% gewijzigd door Speedswitch op 01-08-2005 16:18 ]
  • Initial G
  • Laatst online: 30-08 20:38
omruilen :+
Nee, serieus je hebt al vrij veel geprobeerd, hopelijk heb je ook verschillende moederbord en display drivers geprobeerd?
Als omruilen helpt, dan kun je het echt zelf niet fiksen, of de koeler moet er niet goed op zitten, dat kun je zelf nog wel doen
Wel al een andere (zwaardere) voeding geprobeerd?
  • silitek
  • Laatst online: 29-08 15:17
silitek
Tubes Only
Vraagje, is het een nieuwe kaart??...tijdens je install XP was het beeld wel goed?
Lijk me sterk dat je zonder overclock je kaart naar de klote is gegaan, als er niet gekloot is met koeling ofzo.
Je kunt 2dingen testen;
* Probeer eens een andere vga-kaartje in je huidige systeem
* En ook de ultra in een andere bak hangen
Dan weet je het gelijk :)
Tubes....It's what make music music!
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Volgens mij was het al gewoon een brakke kaart, omruilen die handel.
  • Inflatable
  • Laatst online: 31-08 03:39
Ja, die kaart lijkt me overleden.. Dat wordt dus omruilen als een echte n00b.. :7
[ Voor 28% gewijzigd door Inflatable op 01-08-2005 17:48 ]
  • Zeus
  • Laatst online: 31-08 17:27
Let er wel op dat er risico's zitten aan het gebruik van 2 voedingen... (wat mogelijkerwijs je videokaart heeft gemold)
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
Hoe zit er risco in het gebruik van 2 voedingen? De voltages die naar het AGP/PCIE slot gaan komen echt niet direct uit de voeding. Die worden eerst nog omgezet door eht moederbord. Die 2e voeding zat al1 aan zijn grafische kaart (2 molexjes neem ik aan) Dat zijn 2 12 volt lijntjes die eerst naar 1,4 moeten worden omgezet (de 68ULTRA core draait op 1,4) Het geheugen draait d8 ik op 2,4 volt maar ik kna me vergissen. nyway, die kaarten zijn erop berekend om voltages om te zetten. Het lijkt me dat daar weinig gevaar in zat.
Ik zou de kaart gewoon ruilen, soms heb je gewoon een brak onderdeel. Als je er verder niets, zichtbaar, aan de kaart hebt veranderd mag het ruilen (binnen 8 dagen) geen enkel probleem zijn.
  • Bever!
  • Laatst online: 31-08 22:11
Bever!
spanningsverschillen, mijn x800 is kapot gegaan door 2 voedingen te gebruiken
  • n-i-x
  • Laatst online: 14-05 20:35
Mischien denk ik wel een beetje simpel, maar heb je de kaart al eruit gehaald en opnieuw erin gezet?
Ik heb ook een keertje last gehad van artifacts in 2d modus al, en dat was op te lossen door de kaart er dus uit te halen en opnieuw erin te zitten.
Als er namelijk ergens een stofje in je AGP/PCI-e slort zit, dan zorgt dat voor een slecht contact, en dan kan er van alles gebeuren.
Als je het systeem hebt laten afkoelen en dan zelfs in de post al artifacts krijgen, dan ligt het ook niet aan de koeler op de kaart, omruilen dus maar.
Voor een noob01 met slechts één post heb je al aardig wat geprobeerd,
zit er ook een gefrituurd luchtje aan de kaart?
