[Perl] Apache::MP3 werkende krijgen
Ik was opzoek naar MP3 streaming software zodat ik gemakkelijk de audiofiles vanaf mijn PC kan afspelen. Zo kwam ik bij Apache::MP3. Probleem is echter dat ik de module niet aan de praat kan krijgen. Hier is een beschrijving van wat ik tot nu toe heb gedaan:
1. Install apache version 2.0.49
2. Install mod_perl: 1.99_12_20040302
3. Install perl-mp3-info1.11-1.i586.rpm
4. Install apache-mp3-3.05
Ik heb sommige stukken code in MP3.pm moeten wijzigen om de module deels werkende te krijgen:
1. Het aanzetten van warnings zodat het debuggen makkelijker gaat:
use warnings;
no warnings 'redefine';
2. Code wijzigen:
my $NO  = '^(no|false)$';  # regular expression
my $YES = '^(yes|true)$';  # regular expression
my $JSCRIPT=<<END;
function toggleAll(self,field) {
 if(self.checked == true){
       for (i = 0; i < field.length; i++)
         field[i].checked = true ;
 } else {
         field[i].checked = false ;
END
sub handler ($$) {
my $class = shift;
my $obj = $class->new(@_) or die "Can't create object: $!";
     return $obj->run();
gewijzigd naar dit:
my $JSCRIPT=<<END;
 } else {
END
sub handler : method {
 my $class = shift;
 return $obj->run();
en:
y $self = shift;
 my $dir = shift;
 unless ($self->r->path_info){
gewijzigd naar dit:
y $self = shift;
 my $dir = shift;
 unless ($self->r->path_info eq ''){
Ok, hier zijn de problemen:
1. Het bladeren door muziek directories gaat prima maar…
- De zoekfunctie werkt niet. Zodra ik een nummer wil zoeken, krijg ik de volgende error:
Server error 500: Either the server is overloaded (nope) or there was
an error in a CGI script. Apache error log: [error] handler
Apache::MP3 didn't return a valid return value! Hoe komt het dat het meerendeel van de module prima werkt (streaming/browsing gaat goed) maar het zoeken werkt niet?
Server error log:
-e: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at
/etc/apache2//Apache/MP3.pm line 1843.
-e: Use of uninitialized value in split at /etc/apache2//Apache/MP3.pm
line 1693.
[error] handler Apache::MP3 didn't return a valid return value!
Line 1843 =
1841 # return true if streaming is allowed from this directory
1842 sub stream_ok {
1843 shift->r->dir_config('AllowStream') !~ /$NO/oi;
1844 }
Line 1693=
1690 # get fields to display in list of MP3 files
1691 sub fields {
1692 my $self = shift;
1693 my @f = split /\W+/,$self->r->dir_config('Fields');
- Zodra ik klik op de link naar de quick help summary, krijg ik de helppagina te zien, maar onderaan de pagina staat alsnog een error 500 code.
Ok dat is alles :D
-Wat zijn mijn beste opties om deze module werkende te krijgen? Misschien dat er mensen zijn met meer ervaring in perl die misschien veel voorkomende oorzaken van deze errors kennen?
-Moet ik andere versies installeren om deze module werkende te krijgen? Volgens de documentatie (man pages, en docs in de code verwerkt) zou het moeten werken.
Hopelijk kan iemand een hint geven.
Deus
Ps, laat het even weten als je de volledige httpd.conf, mod_perl-startup.pl of default-server.conf files wil zien, dan zet ik ze even op mijn webserver en post ik de url's.
  • Wacky
  • Laatst online: 17-10 21:31
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Heb je al contact opgenomen met de makers van het script, of hebben ze een forum waar je met je vragen/bugs terecht kan? Het is over het algemeen niet de bedoeling dat hier "support" wordt gegeven op andersmans software :)
  • Salandur
  • Laatst online: 19-10 14:05
Salandur
Software Engineer
winamp/winamp-clone met shoutcast wil mss wel lukken? ik heb er veel plezier van (gehad) op een windows bak
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
Wacky schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 15:44:
Ik heb de maker gemaild, maar ik heb geen reply van hem ontvangen.
Het is idd mogelijk dat dit wel werkt. Shoutcast vereist een extra plugin voor winamp. Mijn doel is om mijn muziek bestanden af te spelen zonder dat ik daar extra software/plugins voor nodig heb, dus gewoon de basis software van windows. Daarnaast zendt shoutcast de muziek uit. Met deze apache module, kan ik terplekke zelf playlists maken, nummers skippen enz. Je kunt er dus zeg maar alles mee wat je ook gewoon met mediaplayer/winamp kunt.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 16:23:
Ik heb de maker gemailt, maar ik heb geen reply van hem ontvangen.
Die info hoort in je topicstart thuis. ;)
Sowieso horen configuratietopics in Software Algemeen thuis; in Programming & Webscripting geven we geen support op scripts van derden. Omdat je aangeeft wel al via de normale weg support gevraagd te hebben, maar het niet gekregen hebt, wil ik dit topic wel even in SA zetten. :)
PW>>SA
-NMe- schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 16:31:
Ok
PW>>SA
Ik had hem in P&W gezet ivm de hoeveelheid perlcode. Dank u voor het verplaatsen naar het juiste forum.
Niemand die enig idee heeft of zelf ervaring heeft met de apache:mp3 module?
