HP Procurve WL520 wil niet meer werken
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
Mensen ik heb hier toch een stukje techniek liggen :(
Ik heb een HP Procurve WL520 liggen die gereset moet worden naar factory defaults omdat 1 van de vorige admins het wachtwoord vergeten was.
Zodoende kon ik geen macadressen meer toevoegen en werden de users ongeduldig.
Ik heb de Router geresetted zoals staat in het boekje (reload 10 en 20 seconden ingedrukt houden om resp network vrij te geven of om te resetten naar FD)
Vervolgens moet je met een serial link een nieuwe firmware gaan flashen....
daar zit het probleem, ik heb alle instellingen gedaan aan mn serial port maar ik krijg geen verbinding met het apparaat.
ik kan met de scantool het apparaat vinden, ip aanpassen zeggen dat ik een andere firmaware wil upgraden maar dat gaat zo snel dat ie enkel het ip aanpast volgens mij en niet de firmware.
Power ledje blijft amber en het ding is niet via HTTP te benaderen om deze te kunnen configureren.
:( waarom koopt mn baas dan ook geen linksys of sisco voor dit werk, werkt 10x beter.
Bears and Bulls
  • vanheemst
  • Laatst online: 31-08 23:51
Direct Console Access
To connect a console directly to the access point, use a null-modem cable or
an HP serial cable, part number 5184-1894 (shipped with many HP ProCurve
switches). Connect the serial cable between a PC or VT-100 terminal to be
used as a console and the access point’s Console port. Configure the PC
terminal emulator as a DEC VT-100 (ANSI) terminal or use a VT-100 terminal,
and configure either one to operate with these settings:
• 9600 baud
• 8 data bits, 1 stop bit, no parity, and flow control set to None
• For the Windows Terminal program, also disable (uncheck) the “Use
Function, Arrow, and Ctrl Keys for Windows” option
• For the Hilgraeve HyperTerminal program, select the “Terminal keys”
option for the “Function, arrow, and ctrl keys act as” parameter
When correctly connected to the access point, press [Enter] to initiate the
console session.
Of kijk op:
http://www.hp.com/rnd/support/manuals/520wl.htm
[ Voor 6% gewijzigd door vanheemst op 01-08-2005 15:18 ]
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
hmmm ik heb enkel de windows terminal gebruikt, die console cables heb ik bij mn Procurve2000 switches gehad, en die gebruik ik dus ook.
ik zal eens opzoek gaan naar terminal software...
op de windows hyperterminal kreeg ik geen beeld met de instellingen hierboven...
[ Voor 7% gewijzigd door mindcre8r op 01-08-2005 18:02 ]
Bears and Bulls
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
okidokie ik heb het gefix0rd :D
je moet eerst de HP software installeren (Scantool en Solarwinds TFTP)
Maak met een crosscable een verbinding met de Router (Zorg er wel voor dat ej eerst je client instalet met een static ip in een zelfde range als de router)
Geef via scantool de router een static ip.
Start TFTP en minimize deze.
Zet een Routerimage in de TFTP default folder (standaard is dit c:\) reboot de AP en er wordt een nieuw image via TFTP geladen (Dit kan je zien in de TFTP window)
reboot de AP (via de reset knop, pennetje pakken irritant enzo)
Even wachten tot de ledjes groen zijn, gebruik de scantool, zet het apparaat weer op DHCP en connect naar het verkregen ip adres via je webbrowser... nu kan je hem eindelijk weer configureren.
just my 2 cents: het is echt een waardeloos apparaat dat voor de functionaliteit veel te moeilijk te configureren is...slecht werk van HP in dit geval.
owja en een slotje :Y)
Bears and Bulls
