PC herkent nieuwe RAM niet.
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
Hallo GoTters,
Ik zit nu in CHINA. :)
Mijn tante heeft een drie jaar oude Legend (Lenovo) PC met standaard 256MB geheugen. En ik had een Kingston DDR 400 256MB Non-registred geheugen gekocht en wil prikken bij de pc van mijn tante, zodat die bij elkaar 512MB heeft. Ik kan wel Windows in, maar het PC herkent de extra RAM niet en de Windows gaf weer 256MB geheugen aan. Ik kom ook in Windows met alleen 256MB RAM van Kingston..
Kan iem. mijn helpen.
Spec:
P4 2.0GHZ
256MB DDR266 Non-registred geheugen. (merk Ramaxel)
Legend QDI moederboord mATX (SiS 650_740 chipset + IGP)
300Watt FSP Group voeding.
Hope for the best, prepare for the worst...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Welke windows? Heb je al es geprobeerd met alleen het nieuwe reepje, of van bankjes verwisseld?
  • Haan
  • Laatst online: 20-10 10:50
Haan
dotnetter
Geheugensloten eens goed uitblazen (kan zijn dat er stof inzit oid)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Mad Marty
  • Laatst online: 22:01
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Kijk eerst eens in het boekje van het moederbord oft-ie het wel ondersteunt? ;)
Rail Away!
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
En zijn ze allebei hetzelfde, ik bedoel, allebei single-/dual-sided? Of van alletwee één? In dat laatste geval kan dat het probleem zijn.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
PMG FAQ al bekeken :?
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
TXC
Mensen lees de OP toch eens.. :z
TS heeft deze vragen in de OP al beantwoord:
Namelijk in deze zin:
[ Voor 3% gewijzigd door TXC op 01-08-2005 15:55 ]
  • wenneyhanney
1. Lenovo PC met chineese Windows XP SP2 (OEM versie, natuurlijk legaal)
2. Er zit geen stof in het DIMM-slot (goed gekeken en geblazen)
3. de RAMs zijn beide Single-sided, Maar....:
Ramaxel (OEM): DDR266
Kingston: DDR400 CAS3 2.6V KVR400X64C3A/256, Assy in China
wat mij opvalde is dat Ramaxel RAM hoger is dan Kinston RAM.
  • Haan
Haan
dotnetter
wenneyhanney schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:42:
wat mij opvaldeviel is dat Ramaxel RAM hoger is dan Kinston RAM.
Hoe bedoel je hoger? Fysiek hoger? Het kan trouwens wel eens voorkomen dat 2 modules niet samen willen werken, gebeurt bij DDR geheugen niet zo vaak als bij SDR, maar t gebeurt soms.
  • wenneyhanney
Haan schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:47:
Ik bedoelde afmeting. Die van Ramaxel is 5mm hoger in lengte.
  • metalant
  • Laatst online: 12-10 12:57
Dit probleem heb ik met mijn PC ook (Asus p4s533-e).
De ondersteuning voor PC3200 (DDR400) was in het begin erg slecht, dus dan ondersteund het moederbord het niet. Eén reepje werkt wel, maar meer dan één niet.
Dus terug naar de winkel en een 256 mb 266 reepje halen denk ik.
Hoe heb je het geheugen ingesteld als je ze beide geplaatst hebt?
  • wenneyhanney
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 16:41:
CAS2.5, 2T. dat was alles dat ik kan instellen met OEM mobo.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Hoe weet je dat de DIMMs single-sided zijn :?
Alleen chips aan een kant van de DIMM is **NIET** bewijs dat het single-sided is :o
Single-sided betekent 64 datalijnen, doublesided betekent 128 datalijnen. Als je 8 chips hebt met 16 datalijnen elk, heb je toch echt een doublesided DIMM te pakken :o
(omgekeerd is een DIMM met 16 chips met 4 datalijnen single-sided, al zitten er aan beide kanten chips...)
Je kunt alleen zeggen dat het single-sided is als je de chipstructuur weet van de chips. En daar kun je pas naar op zoek als je de chipcodes op de DIMM weet. Het staat niet voor niets in het PMG Beleid dat je die dient te posten :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • wenneyhanney
Probleem opgelost,
PC naar de Lenovo dealer gebracht. Bleek uiteindelijk een defecte dimm slot te zijn. Nieuwe mobo. geruild en het werkt weer. :)
Deze topic mag sluiten.
