12 Volt lijn is te laag
  • 82 views sinds 30-01-2008
hallo mensen ik heb een msi 865pe ik heb vermoeden dat mij volts lijnen niet goed gelezen
bij sis sandra leest die dit uit.
aux voltage: 2.56v
+3.3 voltage :3.18v
+5 :4.97v
-12 : 0.91v
en pc alert 4:
vcore :147
3.3v :3.17
+5v :4.95
+12v :11.49
Die 12+ lijn hoort tocht iets boven 12volt te zijn ?????
Ik heb er al drie voeding in gehad maar pc alert 4 blijft op de deze waardes.
:) weten jullie meschien nog ander pro tjes om uit te lezen????? ik wil graag me processor overkolkken maar bij de 2.60ghz start die niet meer op is dat voeding of wat anders???
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 10:02 ]
bij sis sandra geef die ook dit aan smbios/dmi info kan onjuist zijn.
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Zowel je 12 volt lijn als je 3.3 volt lijn zijn laag. Pak even een multimeter en bekijk even de ' echte' voltages. Als deze wel rond de 12 volt en de 3.3 volt liggen dan hoef je je geen zorgen te maken,.. anders.... andere voeding.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
en waar staat de 12+ lijn bij sis sandra
Ze zijn nog binnen de beperkingen, dus k zou zeggen trek het je niet teveel aan :). Moederbord sensoren zijn toch brak, zolang je geen problemen hebt maakt het niet uit.
welke draden zijn 12 volt en welke 5v ik heb multimeter
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Geel is 12v
2x zwart is ground
rood is 5v
en als je je 3.3v wil weten, moet je je atx stekker gebruiken en dan meestal bij de oranje draad inpluggen en gewoon even grounden aan een andere zwarte draad van een molex!
[ Voor 68% gewijzigd door Race Eend op 01-08-2005 09:00 ]
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Dus 12 volt meet je door je rode stekker in je gele aansluiting op je molex te drukken en de zwarte op de zwarte.
De 5 volt meet je door de rode stekker in je rode aansluiting op je molex te drukken en de zwarte op de zwarte.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
all_by_myself schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 09:01:
Ja idd let wel even op dat je je meter op gelijkspanning zet.
Maar als we je metingen mogen geloven die door de software gedaan zijn zit alles binnen de marge's.
De marge's etc kan je ook in de FAQ vinden en nog wat extra info.
Maar zolang je geen problemen ondervind en niet van plan bent (verder ?) te overklokken is er nog niets aan de hand. Mischien ook prettig als je het merk van je voeding post en de rest van je opstelling.
Ik zie wel een aantal systemen in je sig staan maar, over welke hebben we het ?
[ Voor 9% gewijzigd door Schapie op 01-08-2005 09:06 ]
No signature found
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Schapie schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 09:05:
Ik heb geen probleem,.. de TS wel.
Ik wel graag me cpu overklokken maar bij de 2.60ghz start die niet meer op kan dat aan voeding ligen?? dit is met computer:
processors: intel(r) pentium(r) 4 cpu 2.40ghz
display adapters winfast A6600 gt
power supply huntkey 400watt
fsb loop nu op 400mhz
Hij zit op multie meter tussen de 11.70 en 11.80
  • Kawaii
Dat zijn dan een prima waarden, want die afwijking is zelfs minder als 3% :)
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 09:32:
Nou je mag tot 10% verschil hebben en dit is 2-3 % dus dat is geen probleem.
Heb je eigenlijk wel een probleem of loop je gewoon te miepen dat het volgens jou te laag is maar dat je pc gewoon goed werkt?
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
of zou processor niet hooger kunnen dan 2.6
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 10:07 ]
Hendal. schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 09:39:
pc werk goed alleen met overklokken niet :'(
ik heb een groten koper zalman cooler op zitten en hij word niet te warm cpu heeft een stepping 7
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik wil niet heel bijdehand gaan doen, maar we hoeven je nu toch niet uit te gaan leggen hoe je moet overklokken toch ?
Bekijk maar even de FAQ voordat je dit soort vragen stelt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, het probleem is toch al opgelost en dit gaat alleen maar offtopic. Voor het overclocken heb je al een nieuw topic gestart dat thans is voorzien van een duidelijke sluitmessage plus daarbijbehorend mailtje.
