Beeldscherm werkt pas goed na een bepaalde 'tik'.
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Mijn monitor (een Iiyama S700JT1) heeft soms te kampen met een heel vreemd probleem.
Normaal werkt hij prima op bijvoorbeeld 800x600 bij 100hz.
Echter soms als ik de pc opstart krijg ik een beeld alsof het beeldscherm de frequentie (800x600 bij 100 hz.) niet aankan. Hij geeft dan zo'n beeld wat in totaal 10 cm breed is, dus links en rechts zwarte randen van 20 cm. Ineens geeft het beeldscherm dan een 'tik' en dan werkt hij weer prima.
Wil ik echterr toch kunnen werken op het beeldscherm, dan kan dat wel, bij een resolutie van 800x600 bij 60 hz. mits ik dan zwarte randen links en rechts van 5 cm. voor lief neem.
Het grappige is; normaal hoort het beeldscherm de desbetreffende 'tik' meteen te geven bij het opstarten, dan werkt hij prima. Het is alsof het beeldscherm de 'tik' uitstelt. Pas als hij de 'tik' gegeven heeft, dan werkt het beeldscherm naar behoren. Soms duurt het enkele minuten voor de 'tik' komt, soms een half uur en soms meteen bij het opstarten.
Als de tik nog niet geweest is, dan kan ik wel werken op het beeldscherm, mits ik de resolutie i.c.m. de verversingsfrequentie heel laag zet.
Ikzelf denk dat er iets inwendig in het beeldscherm niet in orde is. De driver van het beeldscherm kan het niet zijn, want het beeldscherm doet al raar als windhoos nog niet eens is opgestart. De degauss-funmctie van het beeldscherm bied ook geen uitkomst.
Wie kan mij vertellen wat er met dit beeldscherm aan de hand is? Wie weet welk onderdeel er stuk is?
Ik heb dit ook gehad met mijn Iiyama vision master 1451 gehad, mijn monitor viel nog in de 3 jaar garantie dus heb ik hem laten ophalen, kreeg een nieuwe. (goede ruil tegen een 2,5 jaar oude monitor).
Heb jij toevallig ook dat als je pc uitstaat maar je monitor aan allemaal rare kleurvlakken ? (een soort van kleurentest ofzo).
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Lijkt erop dat er inderdaad inwendig iets niet helemaal meewerkt.
Ik weet niet hoe lang je de betreffende monitor al hebt? Zit er nog garantie op?
In dat geval zou je Iiyama even kunnen bellen/mailen/faxen bijvoorbeeld. Krijg je zo een nieuwe.
Je zou eventueel nog een andere powercable kunnen proberen, of een beetje rond de aansluiting hiervan (dus aan de achterkant van de monitor) te wrikken.
Heb het vaak genoeg gezien dat wanneer deze niet goed contact maakt een monitor dergelijke symptomen krijgt. Kleine moeite om dit in elk geval uit te sluiten :)
[ Voor 15% gewijzigd door Rone op 01-08-2005 00:36 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
