WPA-PSK rekeying tijdinstelling ?
Ik heb een WPA-PSK beveiliging die goed werkt.
1 ding snap ik niet helemaal... wat is de rekeying tijdinstelling
deze staat standaard op 0
Welke waarde moet hier ingevuld worden en wat heeft dit met de beveiliging te maken.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 16:53
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Dat er om de x seconden een nieuwe key wordt gegenereerd. Aan de hand van de controle key die pc al heeft.
WPA: WiFi Protected Access has been designed to replace WEP. It provides improved data encryption, which was weak in WEP, and to provide user authentication, which was for the most part missing in WEP. WiFi Protected Access utilizes its Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) for improved data encryption. TKIP addresses all of the known vulnerabilities in WEP. WPA implements 802.1x and the Extensible Authentication Protocol (EAP) to strengthen user authentication,
/dev/null
Dus als ie op nul staat zal ie nooit een nieuwe key gegenereren.
Het is dus aan te raden hier een x aantal sec. in te vullen.
Bedankt.
I_Stealth_I schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 00:06:
  • error33
  • Laatst online: 28-08 20:37
error33
Klungelsmurf bestaat nog
e
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 08:57:
Hoe gaat ie dan als een computer een poos uit staat? Vervolgens is ie een aantal key`s verder kan ie dan nog verbinding maken :?
macOS 26.2
Daar zeg je zo wat... Het blijft hier in ieder geval nog goed gaan.
Als de netwerksleutel gelijk blijft maakt het waarschijnlijk niet uit.
error33 schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 13:56:
e
  • Sgt_Pepper
De vraag die zich dan op doet. Hoe groot de rekeying tijdinstelling waarde optimaal te kiezen?
Hoe kleiner deze tijd, hoe vaker er van key wordt gewisseld dus hoe sterker je beveiliging. Enkel stel nu dat je bijvoorbeeld onder de 1 sec gaat zitten, wordt dit dan niet te rekenintensief? Zakt de snelheid van de verbinding dan niet totaal ineen omdat er teveel codering en decodering moet plaatsvinden?
Op mijn linksys nog niet kunnen testen.
