Gebroken frame tussen heatsink en fan
Hey, ik was laatst bezig met het schoonmaken van mijn pc, en besloot de fan los te halen van de heatsink door middel van die hefboompjes. Nadat ik de fan verwijderde, bleek het kleine zwarte frame eronder, tussen de heatsink en de fan, gebroken te zijn, onbruikbaar. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Is er ook een tijdelijke oplossing, zoals het vasttapen van de fan aan het frame?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Twee zijkanten van het frampepje zitten nog wel vast aan de heatsink, de rest is eraf gevallen, deels naast en in de heatsink. De stukjes heb ik natuurlijk verwijderd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waar heb je het nu precies over? De bracket van de koeler (zoals bij een P4) of is het iets dat OP de heatsink zit?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik denk de 'ring' op de heatsink die de fan ondersteunt.
Lijmen?
andere heatsink halen (kosten geen drol) ?
BoudewijnLinux schreef op zondag 31 juli 2005 @ 20:19:
Lijmen?
Lijmen is geen optie meer, de 'ring' is in een tiental stukjes gebroken. :p
Ik zal kijken naar een nieuwe heatsink.
Is er een tijdelijke oplossing mogelijk in de vorm van tape? Of kan dat gevaarlijk zijn?
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Lijkt mij een geval van een dood retention bracket (oftewel het ding dat door het mobo heen zit waar de koeler op vastgezet wordt, bij de lokale PC boer meestal wel te verkrijgen :)
Aangenomen dat we het over een PIV hebben natuurlijk ....
[ Voor 69% gewijzigd door Kluk-Kluk op 01-08-2005 09:15 ]
Powered By C8H10N4O2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kun je niet even een foto maken spyru, want dat zou het heel veel duidelijk maken.
Foto komt eraan.
Hier is de situatie: http://filepost.us/userfiles/fenyctis/P7310173.JPG
Sorry dat de pic zo groot is, maar op deze laptop zit gewoon geen prog om te resizen.
Zoals je kunt zien zitten er aan twee kanten van het frampepje of de 'ring' nog plastic, die op de heatsink zit om de fan te ondersteunen. Hoe los ik dit op en is er voor vandaag nog een tijdelijke oplossing in de vorm van tape of iets anders?
Bedankt voor jullie support.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
NIeuwe cooler lijkt me de beste oplossing, tenzij je met tie-wraps zou willen gaan kl*ten .... En dat is imho niet aan te raden :)
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Tapen zou ik niet zo aanraden, gezien de temperatuur van het block.
De lijm van de tape zal wss zwakker worden en miss zelfs lossen.
Je kan het natuurlijk proberen, maar het zal altijd een tijdelijke oplossing zijn.
Houd goed die tape in het oog want als de koeler eraf valt...
Ty-wraps kunnen een oplossing zijn.
Schroeven die dik genoeg zijn zodat ze knellen tussen de vinnen van de heatsink?
[ Voor 30% gewijzigd door Dikke Foaf op 31-07-2005 20:44 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Eensch :)
Dank aan u allen. :p
Ik zal het eerst proberen met de tape, ik hoef alleen even wat bestanden over te zetten naar een tweede harde schijf, en daarna sluit ik hem weer af, om hem niet meer aan te zetten tot ik een nieuwe koeler heb. :P
... tenzij jullie mij kunnen tippen hoe ik een harde schijf die aan beide kanten zit vastgeschroeft los krijg... Via de andere kant--na loshalen van de behuizing--is hij onbereikbaar met een schroevedraaier...
Thanks..
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Waarschijnlijk is het frame waar je hdd's (en evt floppy drive) inzitten removable, door middel van een schroefje of een handle-tje ergens .... (als je er tenminste niet bij kunt na het demonteren van beide side covers van je case)
Is idd de makkelijkste oplossing wel :)
Succes
[ Voor 20% gewijzigd door Kluk-Kluk op 31-07-2005 20:52 ]
Dankjewel Kluk-Kluk.
Klopt het dat AMD Athlon (1400+) socket A zijn? Ik weet niet zoveel van processors af...
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
ja, AMD Athlon en Athlon XP zijn socket A (ook wel socket 462 genoemd) .....(462 zie je meestal ook op het opstaande randje van de socket vermeldt staan dan :) )
Dat wil overigens niet zeggen dat alle XP's in moederborden voor Athlons het gaan doen ... Fysiek past het wel maar of je mobo het lust is een tweede .... tjek daarvoor de handleiding van je mobo. Daar staat in tot welke CPU je kunt gaan :)
Succes :)
[ Voor 43% gewijzigd door Kluk-Kluk op 31-07-2005 21:00 ]
Dus zeg ik haal bijv. deze bij Take It Now in De Meern:http://tweakers.net/pricewatch/116799?Landfilter=Benelux
dan ben ik opzich klaar?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
klopt :)
Wicked... :D
