[Videokaart] Na 2e videokaart nog steeds een groot probleem.
  • Oemfoefoe
  • Laatst online: 31-08 12:54
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Hi all,
Ik ben nu al bijna 2 maanden bezig met het volgende probleem. Verschillende fora afgezocht voor een oplossing, maar die heb ik nog niet gevonden.
Bij grafische programma's zoals Battlefield 2 begint de videokaart te flippen. En later ook heel het systeem. Dit uit zich met het hangen van de pc tot een auto-reboot. Soms na 5x hangen in de bios kan 'ie pas XP laden.
Wanneer de videokaart begint te flippen in bijvoorbeeld BF2 wordt het beeld gevuld met vlakken die verspringen.
Afbeelding vind je hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/s.madsoleh/problemen/01.gif
Daarna kwamen er strepen in het beeld. Ook wanneer er geen programma open is.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/02.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl//problemen/03.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/04.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/05.gif
En weer later was het zelfs aanwezig in de bios
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/06.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/07.gif
Specs van mijn systeem:
- XP-SP2
- P4-2,4GHz
- 4 modules Kingston DDR333 256MB PC2700
- De voeding is van Antec en is 430 Watt.
- De videokaart was Radeon 9800 Pro 128mB.
Om een hitteprobleem te tackelen heb ik een grote tafelventilator op de kast gericht.
Na een clean install waren de problemen nog niet voorbij. Ik heb de videokaart laten testen bij Alternate en hun diagnose was dat de kaart defect was. Dat kan, dus ik heb een nieuwe videokaart gekocht: Geforce 6800GT 256mB. Het was in ieder geval een stuk minder, maar het was niet weg!
Ik heb alle componenten los gehad en 1 voor 1 weer aangesloten, wat resulteerde dat het probleem was verholpen! YEAH!
Echter nu een week of 3 later dezelfde problemen, weer die vlakken tijdens BF2. En er is ook interferentie te waarnemen in WMP, vooralsnog niet zonder actieve programma's en/of tijdens de bios.
De laatste melding die ik kreeg bij de volgende screenshot;
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/08.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/09.gif
Ik hoop dat jullie voor mij de oplossing hebben, want al met al heeft het me nu veel geld gekost zonder resultaat.
P.S. Het vreemde is dat 3DMark05 weer zonder problemen verloopt.
[ Voor 1% gewijzigd door Oemfoefoe op 06-12-2009 14:16 . Reden: Link aangepast tbv privacy ]
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Op een lanparty waar ik laatst was had iemdand hetzelfde probleem, en de kaart was gewoon te warm geworden. Probeer een Zalman VF700-cu (waarschijnlijk op je volgende kaart omdat deze het niet meer gaat doen...)
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is je AGP slot nog wel helemaal lekker? Niet dat ipv de 1.5 of 3.3V die het ding moet leveren dit veel meer is. Vinden kaarten ook niet leuk.
  • N0 0B
  • Laatst online: 03:05
N0 0B
cxb1=N#
marcieking schreef op zondag 31 juli 2005 @ 18:17:
Maar als je dat met twee kaarten hebt zou ik toch even naar je airflow kijken want dit is niet normaal lijkt mij. aangezien het nu niet echt warm is buiten
Won't you break the beats, cause I'm hardcore - Tiga
  • PeGys
  • Laatst online: 23-08 12:17
Het is niet persé de warmte van de vga hoor.
Ik had hetzelfde voor omdat er 2 fans van de voeding niet meer draaiden na een blikseminslag.
Voeding werd te warm en onstabiel waardoor ik artifacts kreeg omdat de vga kaart te weinig stroom kreeg.
Een beetje verlies heb je altijd...
Oorzaken die ik deze problemen heb zien veroorzaken:
Zwakke/Slechte voeding (Probeer een sterke en goede voeding vooral als je er een nieuwe en wat snellere videokaart in hebt geplaatst, want deze willen nogal eens flink stroom eten)
CPU of Videokaart wordt te warm (Controleer de tempraturen met een CPU Utility, neem de tempratuur desnoods op voor een stuk dit kan bijvoorbeeld bij asus moederborden met Asus Probe)
Slecht Geheugen (Draai een memtest om het geheugen te controleren)
  • Oemfoefoe
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Volgens mij ben ik er na een lange zoektocht uit!
Na het loskoppelen van de voeding kwam ik dit tegen...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/problemen/10.gif
Na metingen constateerde ik dat de 3V-lijn van de voeding een beetje aan de lage kant was, dus ik heb maar een nieuwe voeding gekocht. Het systeem draait nu al 2 dagen zonder problemen.
De oorzaak van dit euvel zou piekspanning zijn van mijn lichtnet.
In ieder geval bedankt voor het meedenken! :Y)
Grtz, Oemfoefoe
