Systeem hangt bij Memory Test
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Vanmorgen druk ik mijn pc aan en blijft hij gewoon hangen. Gisteravond werkte hij nog prima.
Ik krijg dit:
Intel® Pentium® 4 2,66 Ghz (20x133)
Memory T
De laatste letter T zet ie er half op :X en dan staat ie dus gewoon stil :/
Er zit een led-schermpje bij mijn moederbord waar POST-codes opstaan. Deze code (52) heb ik opgezocht in het boekje en dit betekent gewoon dat hij bezig is het geheugen te testen. Ik heb alle geheugen reepjes er al een keer keer uitgehaald en er één voor één er weer ingedaan terwijl ik hem tussendoor opnieuw startte. Hij blijft het probleem houden.
Mijn moederbord is een Chaintech 9PJL3 en ik heb 1 GB Ram geheugen.
Iemand die me kan helpen :? BVD
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je CMOS al eens gereset? Als daar iets fout staat kan hij nog wel eens blijven hangen.
  • Outerspace
  • Laatst online: 19:04
Outerspace
Admin General Chat
En als je je pc opstart met 1 bankje met geheugen, werkt het dan wel :?
En kan je misschien andere geheugen blokjes kopen :?
Ik denk namelijk of je bankjes zijn kapot, of je geheugen is brak.
Heb je toevallig nog een systeem staan, waar je eventueel je geheugen kan testen met Memtest :?
of de bios zou het kunnen wezen :P Terw_Dan is mij eens voor
[ Voor 10% gewijzigd door Outerspace op 31-07-2005 14:42 ]
Wauw, een sig!
  • babbaloerie
babbaloerie
Terw_Dan schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:42:
Ik zal het eens proberen :)
outerspace schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:42:
Lijkt me toch sterk dat alle 3 geheugenreepjes ineens naar de klote zijn :/ Ik heb ze er alle 3 ingehad een voor een.
[ Voor 3% gewijzigd door babbaloerie op 31-07-2005 14:46 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
babba schreef op zondag 31 juli 2005 @ 14:44:
geheugen bankjes != geheugen reepjes :P
De kans dat 3 geheugen reepjes dood zijn is idd wat onwaarschijnlijk.
Als je mobo echter gaar is dan werkt het dus niet en wil booten niet echt lekker draaien.
Wat wel mogeliijk is dat je mobo je dimmen gesloopt heeft. Maar dan lijkt het me sterk dat het ding uberhaupt nog iets zou doen.
  • babbaloerie
babbaloerie
Jullie zullen het niet geloven maar het probleem was weg toen ik m'n printer loshaalde van m'n pc :/
babba schreef op zondag 31 juli 2005 @ 19:03:
leuke bug! Daar ben je dan nog snel achter gekomen! Voor je het weet had je um helemaal uit elkaar liggen en kon je het nog niet vinden!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gebruik je geaarde stoptcontacten of niet? Ik vermoed dat het probleem wel eens zou kunnen liggen bij een potentiaal verschil waardoor je systeem niet verder opstart.
  • EricJH
  • Laatst online: 17:36
Idd een bizar gegeven als dat het oplost.
Misschien is er wel een BIOS update die het fixt, ervan uitgaande dat de printer, de poort waar de printer op zit aangesloten, of het datakabeltje dat naar de printer loopt nog in orde zijn. Kortom kun je nog wel printen?
  • Thandor
  • Laatst online: 19:00
Thandor
SilverStreak
Heeft de printer een USB connector ?
Mijn PC start nl. ook niet goed op als ik de digitale camera via een USB kabel aan heb staan op 'weergeven modus'. Ik heb toen ook al eens gedacht --> WTF, hij doet het niet goed :?
Toen ben ik gaan kijken wat ik veranderd had. Ik had de digitale camera nog aangesloten. Het leek mij sterk dat die problemen zou geven, echter na het afkoppelen en een reboot draaide de boel weer prima.
[ Voor 6% gewijzigd door Thandor op 31-07-2005 19:35 ]
  • devil-strike
  • Laatst online: 11-10 02:10
Hier had ik ook precies het zelfde met een usb printer, na loskoppelen starte die zonder problemen.
  • babbaloerie
babbaloerie
Thandor schreef op zondag 31 juli 2005 @ 19:35:
Alleen zit bij mij die printer er al bijna een jaar aan zonder problemen :/
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
babba schreef op zondag 31 juli 2005 @ 21:17:
En heeft die al die tijd ook aan gestaan o.i.d. ? (Dus is alles wel _exact_ hetzelfde ?)
Probeer desnoods die printer aan een ander USB poort te sluiten :)
