[help] Pc kapot?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ey,
Ik was net gewoon op het internet aan het surfen valt opeens mijn pc uit en gaat die niet meer aan alleeen in het beeldscherm komt te staan
Self test
check your pc
and signal cable
Monitor is working
k heb alles nagekeken maar weet niet wat er aan de hand is
hijs zaterdag teruggekomen van de reparatie toen is er een nieuw moederbord ingezet
en vorige maand is het interne geheugen vervangen.
je hoort de pc wel opstarten
kan ieman mij helpen aub
  • Xander
  • Laatst online: 01:07
Je hoort je PC wel opstarten, alleen je ziet geen beeld dus? Klinkt als een probleem met je videokaart?
En hoe hoor je hem opstarten? Gaan alleen de fans draaien of hoor je hem later ook echt door de POST heenkomen en verder booten? Geen piepjes?
[ Voor 10% gewijzigd door Xander op 31-07-2005 11:38 ]
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Welkom op GoT lees aub eerst eens even de FAQ door. Hierin wordt ook aangegeven dat je een duidelijke klacht omschrijving dient te doen niet van mijn pc gaat ineens uit. Graag info over de PC e.d.
[ Voor 59% gewijzigd door MasterMike op 31-07-2005 11:40 ]
Ik zou mijn monitorkabel eens controleren...
  • Black Sparrow
  • Laatst online: 19:08
Probeer je videokaart er eens opnieuw in te prikken, waarschijnlijk zit hij los.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
VGA probleem. Of je kabel is niet meer goed. Videokaart heeft de geest gegeven. Of in mijn geval monitor stuk. Maar je heb nog beeldtekst dus dat laatste zal wel niet.
andere kabel proberen en/of vgakaartje
Tubes....It's what make music music!
ik hoor alleen mijn fans draaien geen bieps
mijn videokaart is een ati raedon 9600 256 mb
er is zoals ik zei gister aan mijn pc gesleuteld dus kan waarschijnlijk daarbij mijn videokaart zijn beschadigd.
ook deed mijn pc het een beetje raar na mijn reparatie
bureaubladen weg.
ik had alle bestanden nog maar moest ze opnieuw instaleren ik was nog niet tot het opnieuw instaleren van mijn videokaart gekomen..
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:46:
bureaubladen weg.
aha, dat heb je niet verteld dat je aan de knustel bent geweest!!...als je nou een verteld wat je bedoeling was van de knustelactie. En HOE je denkt je videokaart gemold te hebben??
  • Xander
Ok. En
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:40:
Black Sparrow schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:43:
silitek schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:44:
heb je natuurlijk ook al allemaal geprobeerd? ;)
silitek schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:51:
Zijn PC is gisteren teruggekomen van reparatie (gok in een PC winkel dan?) waarbij een nieuw moederbord geplaatst is, staat in de TS.
Maare, misschien ook het makkelijkste om dan even terug te gaan naar die winkel? :P
[ Voor 27% gewijzigd door Xander op 31-07-2005 11:52 ]
jup
btw ik heb zelf niet lopen knutselen ben naar een pc zaak geweest die heeft mijn pc helemaal nagekeken en toen hebben ze het moederbord vervangen dat instabiel was
  • Laurens
-Probeer die videokaart eens in een andere pc, of probeer eens een andere videokaart in jouw pc.
-Maar ik denk dat wederom het moederbord kapot is, aangezien je niet vermeld dat er piepjes gehoord worden, zijn waarschijnlijk de videokaart en het geheugen nog in orde.
Terug gaan naar diegene die hem heeft "geprobeerd" te repareren lijkt me de handigste manier.
Succes!
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
En heb je de tips nu al geprobeerd? Het kan prima zijn dat je videokaart is losgetrild tijdens vervoer of dat je kabel los zit....
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
moederbord lijkt me vreemd omdat ik gister een nieuwe erin heb laten zetten.achja morgen maar naar de winkel terugbrengen dat ding:(
c70070540 schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:55:
ik ga nu even kijken
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:55:
nogmaals: En heb je de tips nu al geprobeerd?
Je vraagt om advies en je doet er tot op heden zo te zien niets mee...
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:52:
jup
mot beter leren lezen 8)7 ...inderdaad zou ik terug gaan naar je pc winkel. Maar heb je nog software-matig iets verranderd (heb het vermoeden van wel)
probeer dan eerst clear cmos...ff alle instellingen terug zetten
clear cmos hoe doe je dat?
voor de rest heb ik geen nieuwe programma' s geinstaleerd
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 11:59 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Pak handleiding van je moederbord. Begin te lezen totdat je dat hoofdstuk ook gehad hebt. Dan weet je het.
nofi: Ik denk dat je het beter kan laten rusten en morgen terug kan gaan.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Je heb een boekje bij je nieuwe MOBO ontvangen..daar staat in hoe te werk!!
ik kijk er vanmiddag naar moet nu helaas weg bedankt voor al jullie tips
ik laat nog van me horen
Hoi
Aangezien je al eens het geheugen hebt vernieuwd en nu het moederbord
begin ik toch te twijfelen aan je voeding
Ik heb het vermoeden dat die niet meer helemaal in orde is dus niet de spanningen geeft die daar horen te zijn
Je kunt het doormeten met een spannings meter of je bouwt er effe een andere in en test het dan
hopelijk heb je er wat aan
groetjes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
To be honest, dit is niet de manier om een "Help, mijn PC doet het niet!" topic te starten ;) Neem eens de startpost van het PMG Beleid door, daarin staat duidelijk uiteengezet hoe je dat wél moet doen. En als je toch al bij de winkel bezig bent, vraag dan na of de PC het überhaupt wel bij hun deed. Zo ja, dan moet je eens de onderdelen checken die je niet hebt meegebracht, zoals bijvoorbeeld de monitor. Het is allemaal kwestie van logica ;)
