[SuSE 9.3, KDE 3.4.2] Problemen, bugs,... (lange topic)
Ik ben 2 weken geleden herbegonnen met linux. Alles beviel mij wel maar de laatste tijd is alles echt lastig/ambetant/...
Ik ga in deze topics een paar van mijn problemen beschrijven in de hoop dat jullie er oplossingen voor hebben.
Copy & Paste
Dit lukt maar heel soms, ik moet het altijd doen met rechterknop+kopiëren als ik er zeker van wil zijn.
En soms als ik paste krijg ik de vorige, vorige copy tekst.
Heel raar allemaal... :)
Kopete
Hier heb ik 2 opmerkingen over:
1. Ik slaag er maar niet in van bestanden te verzenden (altijd een time-out). Bestanden verzenden lukt wel.
2. Indien je een heeeeeel lang bericht typt wordt er een scrollbar weergegeven, ook indien je het verzend krijg je een scrollbar in het gesprekvenster. (Ik weet wel dat je een nieuwe lijn kunt toevoegen met ctrl+enter, maar msn messenger deed dat automatisch)
Quanta
Quanta werd bij mij al 3x afgesloten door het wijzigen van een lettertje in grafische mode.
Upgraden van Firefox
Een nieuwe versie is overtlaatst uitgekomen en ik wou mijn huidige versie dus upgraden.
Aangezien YOU nooit de laatste updates heeft (bv. nog altijd KDE 3.4.0) heb ik een tar.gz-bestand gedownload van de site.
Ik heb dit geinstalleerd, maar dit kwam dan in de folder /home/Sven/Downloads/Firefox.
Ook was hiermee mijn firefox helemaal niet geupgrade, ik had nu 2 firefoxen.
Ik heb de rpm dan gevonden via rpm.pbone.net en geupgrade.
Profiel in firefox
Toen ik firefox opstarte kreeg ik plots dat ik een profiel moest kiezen.
Ik koos maar voor "default" maar jammer genoeg kreeg ik dan een foutmelding dat dit al in gebruik was.
Door mijn ervaring met firefox in windows wist ik dat ik in procestabel moest gaan en alles met firefox moest beëindigen, en firefox opnieuw opstarten.
Ik keek dus in procestabel (ctrl+esc) maar ik zag raar genoeg maar 1 firefox staan...
Ik heb deze beëindigt en opnieuw geopend, zonder succes.
Ik heb een nieuw profiel aangemaakt en daarmee opgestart.
Al mijn favorieten, tabbladen waren gereset, dus ik wou weer teruggaan naar "default".
Hoe? Na lang zoeken heb ik gevonden dat ik het commando "Firefox -P" moest uitvoeren.
Toen kon ik inderdaad weer voor default kiezen en het ging.
Na het herstarten van mijn pc stond het helaas weer op het nieuw aangemaakte profiel...
Kbear:
2 opmerkingen:
1. Bij het opstarten werd mijn KDE-paneel ~1.5x vergroot.:s
Ik moest met pijltjes, die op het paneel stonden werken om het paneel te verschuiven.
2. Ik wou een map kopiëren van ftp site naar /home/Sven/ en Kbear sloot gewoon af. Daarna kreeg ik dat "bug-scherm".
Na de upgrade naar KDE 3.4.2 zijn deze problemen nog altijd niet opgelost.
Een vriend van me zei me dat hij gFTP beter was, wat inderdaad zo is. Tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
OpenOffice 2.0-pre
Het opstarten van openoffice duurt ongelooflijk lang.
Ik wou een bestaand werkblad openen en pas na 2 minuten was het daar. (In windows met excell xp duurt dit hoogstens 30 seconden)
Ook als ik iets doe in het programma zelf duurt het langer dan als ik in Windows doe.
Openoffice heeft ook vastgezeten (zie andere topic).
Het upgraden van OpenOffice 2.0-pre met Apt-Get
Ik zag dat er een nieuwere versie was van openoffice 2.0 maar doordat YOU niet up2date is en ik "slechte" ervaringen heb met het installeren van tar.gz-bestanden heb ik het met Apt-Get geprobeerd.
Mislukt:
29
30
31
32
33
34
35
36
cable-212:/home/Sven # apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be upgraded
  OpenOffice_org OpenOffice_org-Quickstarter OpenOffice_org-kde
  OpenOffice_org-nl db nscd
6 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 0 not upgraded.
Need to get 0B/106MB of archives.
After unpacking 44,8MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
        libkdecore.so.4 is needed by OpenOffice_org-kde-1.9.110-1.2
        libkdeui.so.4 is needed by OpenOffice_org-kde-1.9.110-1.2
        libkio.so.4 is needed by OpenOffice_org-kde-1.9.110-1.2
        libDCOP.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkdecore.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkdefx.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkdesu.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkdeui.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkio.so.4 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
        libkwalletclient.so.1 is needed by OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-471.2
W: There are multiple versions of "kdelibs3" in your system.
This package won't be cleanly updated, unless you leave
only one version. To leave multiple versions installed,
you may remove that warning by setting the following
option in your configuration file:
RPM::Allow-Duplicated { "^kdelibs3$"; };
To disable these warnings completely set:
RPM::Allow-Duplicated-Warning "false";
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Transaction set check failed
Ik heb dus geprobeerd kdelibs3 te verwijderen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
cable-212:/home/Sven # apt-get remove kdelibs3
Package kdelibs3 is a virtual package provided by:
  kdelibs3#3.4.2-3 3.4.2-3 [Installed]
  kdelibs3#3.4.0-20.5 3.4.0-20.5 [Installed]
You should explicitly select one to install.
E: Package kdelibs3 is a virtual package with multiple good providers.
cable-212:/home/Sven # apt-get remove kdelibs3#3.4.0-20.5
The following packages will be REMOVED:
  kdelibs3#3.4.0-20.5
0 upgraded, 0 newly installed, 1 removed and 6 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 37,6MB disk space will be freed.
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdegames3-arcade-3.4.0-8
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdegames3-board-3.4.0-8
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdegames3-card-3.4.0-8
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdegames3-tactic-3.4.0-8
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdegames3-3.4.2-4
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdenetwork3-vnc-3.4.2-3
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdenetwork3-3.4.2-3
        libkdnssd.so.1 is needed by (installed) kdebase3-3.4.2-3
        libkimproxy.so.0 is needed by (installed) kdepim3-3.4.2-3
        libkimproxy.so.0 is needed by (installed) kdepim3-sync-3.4.2-3
        libkimproxy.so.0 is needed by (installed) kdeaddons3-konqueror-3.4.2-3
        libkimproxy.so.0 is needed by (installed) kdebluetooth-0.0.cvs20050426-3
        libkmdi.so.1 is needed by (installed) kdewebdev3-3.4.0-6.2
        libkmdi.so.1 is needed by (installed) kdebindings3-python-3.4.2-3
        libkmdi2.so.1 is needed by (installed) kdebase3-3.4.2-3
        libkmid.so.0 is needed by (installed) kdebase3-3.4.2-3
        libkscreensaver.so.4 is needed by (installed) kdeartwork3-3.4.0-6
        libkscreensaver.so.4 is needed by (installed) kdebase3-3.4.2-3
        libkspell.so.4 is needed by (installed) kdewebdev3-3.4.0-6.2
        libkspell.so.4 is needed by (installed) kdebindings3-python-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.0 is needed by (installed) kio_slp-0.4.1-3
        kdelibs3 >= 3.4.0 is needed by (installed) kio_ipodslave-0.6.2-5
        kdelibs3 is needed by (installed) superkaramba-0.35-1
        kdelibs3 >= 3.4.0 is needed by (installed) kdeartwork3-3.4.0-6
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdegames3-3.4.2-4
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdegraphics3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.0 is needed by (installed) kaffeine-0.6-5
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdemultimedia3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdenetwork3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdepim3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdesdk3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdeutils3-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.2 is needed by (installed) kdebase3-3.4.2-3
        kdelibs3 = 3.4.2 is needed by (installed) kdelibs3-devel-3.4.2-3
        kdelibs3 >= 3.4.1 is needed by (installed) amarok-1.3beta2-3
Numlock bij opstarten van pc
Mijn wachtwoord bestaat uit letters EN cijfers dus wil ik numlock activeren bij opstarten.
Dit is wat ik al heb gedaan:
Ik heb boot.local bewerkt maar numlock wordt echter niet geactiveerd bij opstarten.
Wat ik heb toegevoegd:
for tty in /dev/tty[1-9]*; do
setleds -D +num < $tty
done
Partitioneren
Aangezien mijn hdb5 nog maar 900 mb vrij heeft wil ik het resizen.
Ik heb in Yast partion manager geopend maar hij was niet geslaagd het te resizen doordat het niet gemount was, ofzoiets.
Ik heb dan in windows Partition Magic geopend en het daar proberen te resizen, was niet mogelijk. Ik kon alleen de "swap"-partitie resizen.
Ik heb dan gewoon vrije ruimte genomen, "unlocated partition(?)" met 3 gb.
Terug in linux kon ik het niet resizen doordat linux dat niet kon lezen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2005 19:36 ]
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 19:32:
Copy & Paste
Selecteren is kopiëren, rechtermuisknop is plakken.
Gebruik de interne updater van FireFox.
OpenOffice 2.0-pre
Specs van je systeem?
done
Kan je dat niet gewoon in de BIOS instellen?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:53
Copy & Paste
Bij mij werkt Ctrl-C/Ctrl-V gewoon altijd prima, of selecteren in het menu of context-menu. In KDE-applicaties wel in ieder geval :)
Dit ligt meestal aan een firewall/Network Address Translation, en heeft denk ik niet met Kopete zelf te maken (die ondersteunt het dacht ik wel)
Uhh ja, dat is ook precies wat ik zou verwachten als de tekst niet in het venster past? Of wat bedoel je? :P
Quanta
Crashende apps zuigen, dat is duidelijk. Kun je het probleem reproduceren? Anders heeft het weinig zin om te posten...
In de NOS FAQ (die, ok ok, heel hard aan een update toe is) staat uitgelegd waarom dit een erg slecht idee is. Waarschijnlijk is de update niet zo ontzettend boeiend, behalve als 'ie met security te maken heeft en dan is SuSE er meestal vrij snel mee. Voor de rest kun je het best gewoon wachten tot de versie gepackaged is door SuSE.
Als je gaat prutsen buiten de package manager om gaat er van alles mis; dit is vergelijkbaar met onder Windows applicaties kopieeren van een andere PC door gewoon de directory in Program Files te versleuren. Bonus-punten als je dit met een prog doet waarvan al een andere versie geinstalleerd was - dit is vragen om problemen.
Kbear:
Wat is Kbear :?
OpenOffice 2.0-pre
Woahh, het is inderdaad zeker niet zo snel (vooral met opstarten), maar als in Windows het openen van Excel al 30 seconden duurt, wat voor PC heb je dan, een Pentium II 300 MHz met 128 MB RAM ofzo?
Again, kun je dit reproduceren? Zo nee, dan tja...weinig over te zeggen..bij mij crasht het vrijwel nooit (iig niet vaker dan Word ofzo). Overigens, er is een reden dat het '-pre' heet he....als je een stable versie wilt, dan is 1.1.x de nieuwste versie.
Apt-get is de package manager van Debian. Je draait SuSE. Verder zie boven over het buiten de package manager van je eigen distributie omwerken.
Over het partitioneren van HD's is een hoop informatie te vinden lijkt me, dit is nooit helemaal triviaal maar ook niet echt moeilijk: je hebt nu waarschijnlijk een ongebruikte partitie, als je die het juiste type geeft ("Linux") en formatteert met een bepaald filesystem (dit kan Yast automatisch doen denk ik?) dan is het wel te doen...
Wilke schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 20:02:
Bij mij wil het dus soms gewoon niet werken... :(
En wat moet ik die firewall dan precies instellen? Ik heb alles geaccepteerd. (FTP,http, ssl,...)
Het past inderdaad niet in het venster. In MSN wordt er dan een nieuwe lijn gemaakt, in Kopete gaat het gewoon door. Maar ik zal dat zeker moeten sturen naar kopete.kde.org?
Het was geen moeite om het te reproduceren, gewoon een wat veel tekst bewerken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
[b]Quanta - KDE DRKonqi:[/b]
het programma quanta heeft een ongeldige bewerking gemaakt en wordt daarom afgesloten. Het gaf het volgende signaal: 11 (SIGSEGV).
[b]Backtrace:[/b]
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/tls/libthread_db.so.1".
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 1105365184 (LWP 7380)]
[KCrash handler]
#7  0x417fed1e in QGList::append () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#8  0x08337a88 in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#9  0x08338bd0 in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#10 0x4153520e in QObject::activate_signal ()
#11 0x0830f054 in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#12 0x08314bec in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#13 0x08314ede in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#14 0x083438a6 in KafkaDragObject::staticMetaObject ()
#15 0x41535aae in QObject::activate_filters ()
#16 0x41535b90 in QObject::event () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#17 0x4156b2cf in QWidget::event () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#18 0x414d2a5f in QApplication::internalNotify ()
#19 0x414d4b41 in QApplication::notify () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#20 0x4115d971 in KApplication::notify () from /opt/kde3/lib/libkdecore.so.4
#21 0x414623e8 in QETWidget::translateKeyEvent ()
#22 0x4146ee50 in QApplication::x11ProcessEvent ()
#23 0x4147f9a8 in QEventLoop::processEvents ()
#24 0x414ea9f1 in QEventLoop::enterLoop () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#25 0x414ea836 in QEventLoop::exec () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#26 0x414d44ef in QApplication::exec () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#27 0x080f5491 in ?? ()
#28 0x083c22c8 in ?? ()
#29 0x0835e1bb in std::basic_streambuf<char, std::char_traits<char> >::_S_pback_size ()
#30 0x00000000 in ?? ()
#31 0x00000000 in ?? ()
#32 0x00000000 in ?? ()
#33 0x00000001 in ?? ()
#34 0x08361184 in typeinfo name for QMemArray<char> ()
#35 0x0835e46c in typeinfo name for QMemArray<char> ()
#36 0x0835b4f5 in std::basic_streambuf<char, std::char_traits<char> >::_S_pback_size ()
#37 0x0835b36a in std::basic_streambuf<char, std::char_traits<char> >::_S_pback_size ()
#38 0x083ae4e8 in ?? ()
#39 0x41cdfa10 in ?? () from /usr/lib/libstdc++.so.5
#40 0x083c0dc0 in ?? ()
#41 0x083595a4 in std::basic_streambuf<char, std::char_traits<char> >::_S_pback_size ()
#42 0xbffff248 in ?? ()
#43 0x417ffcbc in qt_check_pointer () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3
#44 0x41d21e80 in __libc_start_main () from /lib/tls/libc.so.6
#45 0x0808a781 in ?? ()
Een vraagje: Wat als ik een programma moet installeren waarvan er geen .rpm is.
In welke map moet ik dit steken? Want ik heb het nog niet meegemaakt dat hij zelf de map aanmaakt, shortcuts aanmaakt,...
Wat is Kbear :?
Een FTP programma van KDE die bij mij standaard geïnstalleerd werd.
Pentium III 600 Mhz, 192 RAM
Het duurt hoogstens 30 seconden, ik heb het precies gemeten :) en het is 11 secs.
Ik heb ergens gelezen dat veel anderen dit ook voorhebben met openoffice en dat er ook aanpassingen voor waren om het te versnellen.
Wel, Apt-Get doet ong. hetzelfde als "Software installeren en verwijderen" van Yast. (Op het einde laad hij al die modules(?) zoals kde.config.
Ook heb ik Apt-Get gebruikt op fedora en werkte dit perfect:
http://users.skynet.be/the-linux-guy/fedora_beheer.htm
Om die "extended" partie te wijzigen (wat raar genoeg de grootte heeft van 18.6 Gb, hetzelfde als de hele harde schijf) moet ik die eerst verwijderen. Als ik op verwijderen druk komt er deze melding:
De geselecteerde uitgebreide partitie bevat momenteel partities die gemount zijn:
/dev/hdb5 on /windows/D
/dev/hdb6 on swap
/dev/hdb7 on /
Het wordt *sterk* aanbevolen om deze partites te unmounten voordat u de uitgebreide partite gaat verwijderen. Kies aub annuleren tenzij u heel zeker weet waarmee u bezig bent.
Hoe alles eruit ziet:
/dev/hda (12.1 Gb) [ST313021A]
/dev/hda1 (12.1 Gb) [HPFS/NTFS] | /windows/C
/dev/hdb (18,6 Gb) [ST320011A]
/dev/hdb1 (18,6 Gb) [Extended]
/dev/hdb5 (8.5 Gb) [HPFS/NTFS] | /windows/D
/dev/hdb6 (396.1 Mb) [Linux Swap] | swap
/dev/hdb7 (5.8 Gb) [Linux native] | /
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 10:30 ]
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Wat copieren/plakken betreft, als je KDE draait probeer dan eens Klipper. Deze kun je instellen dat hij automatisch start, zit dan in de systray. Deze tool onthoudt de laatste paar geselecteerde teksten zodat je die ook nog kunt plakken. Soms gaat het wel mis met selecteren, heb ik ook wel eens gehad, geen idee waarom eigenlijk.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
zomertje schreef op zondag 31 juli 2005 @ 10:26:
Klipper staat altijd aan, dit was al geactiveerd na installatie.
Wat bedoel je dat het bij je misgaat met het selecteren? Of bedoel je kopiëren/plakken?
Ik dacht dat linux kon draaien op oude pc's, daarom heb ik het ook geïnstalleerd..
Het gaat ook allemaal rapper (behalve het opstarten van de pc en openoffice :() maar quanta/kbear/kopieren & plakken gaan niet en volgens mij heeft dat iets te maken met de "oudheid" van de pc.
  • Zwerver
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 10:33:
Dat heeft niks te maken met de oudheid van de pc, maar eerder met vervelende bugs in de applicaties zelf. Houd je er wel rekening mee dat je door apt-get te gebruiken onder SuSE je hele systeem naar zijn grootje kan gaan? Exact wat Wilke al aangeeft. Als je hoe dan ook app's wil installeren die niet als RPM te krijgen zijn, installeer ze dan in (bijv.) /usr/local/opt en houdt ook de dependencies daar bij.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Bedankt, maar ben je heel zeker van dat apt-get gedoe?
Want de naam van het apt-get-rpm was apt{-libs,}-0.5.15cnc6-0.suse091.rb.5.i586.rpm, de link heb ik van http://susehelp.l4l.be/suse/apt4rpm.html.
  • Zwerver
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 11:57:
Is apt-get een officiële uitbreiding van SuSE zelf? Als je het antwoord daarop gevonden hebt: weet je wat die uitbreiding doet op je systeem? Zo nee, wat denk je zelf, zou dat goed of slecht zijn voor je systeem, helemaal als je niet weet wat er gebeurd en hoe het te fixen is?
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 09:52:
Een van de krachten van KDE zijn kio_slaves. Typ eens in de adresbalk van Konqueror
ftp://typhier.ftpadresnaarkeuze.in
En voila! Geen gedoe met vage programma's die schijnbaar toch bij je crashen :)
Werkt trouwens met nog meer dingen hoor smb://, nfs:// you-name-it. kio_slaves is verreweg een van de beste features van KDE.
