Ubuntu staat op de HD, nu winxp nog.
Ik zit met een lastig probleem.
Ik gisteravond de hele avond zitten searchen, maar niet echt het antwoord kunnen vinden.
Ik heb een nieuwe HD gekochtvan 160 GB, maar hat nog geen windows XP bij de hand.
Wel had ik een cd van ubuntu, die heb ik op een partitie van 10 gb gezet,
als ik doe fdisk/dev/hda dan zie ik :
Device Boot start end blocks id system
/dev/hda1 1 1216 9767489+ 83 linux
/dev/hda2 19868 29929 498015 f w95 ext 'd (lba)
/dev/hda3 19868 29929 497983+ 82 linux swap
Nu wil Winxp er ook op zetten, maar dat lukt me met geen mogenlijkheid
Booten van CD doet die niet, in mijn BIOS staat dat wel als eerste optie
Ook heb ik geprobeerd opnieuw te booten met de istall cd van Ubuntu
Dan handmatig partitioneren naar FAT32, maar ook dat lukt niet omdat ik dan de melding krijg dat er geen bestandsysteem is.
Wie kan mij hier verder mee opweg helpen?
Ik zie het niet meer zitten, en zal je er heel dankbaar voor zijn.
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Wat je wilt is het volgende:
/dev/hda1 1 1240 9374368+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1241 6825 42222600 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3 6826 7752 7008120 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 6826 6893 514048+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 * 6894 7752 6494008+ 83 Linux
Ik weet niet of je windows XP ook in een logical partition kunt instaleren, dat moet je proberen, iig heb ik winXP in een primary partition gedumpt.
Verder is het altijd makkelijker eerst WinXP en dan Linux te instaleren omdat Windows je bootloader overschrijft en je dan niet meer makkelijk bij je Linux partititie komt om de bootloader te reinstallen.
Verder denk ik dat het niet willen starten van je windows XP CD geen Linux probleem is, maar dat terzijde. Het feit dat je Ubuntu CD wel boot geeft aan dat het waarschijnlijk een probleem met de CD is en niet met je BIOS/CDROM drive/Overige Hardware
Probeer eens een andere XP CD?
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
Dank je voor de uitleg.
Ik heb nu ook door dat ik beter winxp er als eerst op te zetten.
Maar die had ik niet voor handen.
Dus had ik eerst geboot met ubuntu.
Die Winxp cd boot wel gelijk op mijn andere pc, dus daar ligt het niet aan.
Ik wil eigenlijk naar de volgende situatie:
HD = 160 GB
daarvan wil ik 10 GB voor linux gebruiken, de overige 150 voor winxp
Hoe krijg ik dit het makkelijkst voor elkaar.
Het is geen probleem als ik daarvoor eerst de hele schiijf weer moet leegmaken/formateren.
Alleen weet ik niet hoe.
  • Noel
  • Laatst online: 23:29
1) LiveCD booten (kan wel met die ubuntu)
2) fdisk /dev/hda
3) partities verwijderen
4) rebooten
5) booten van winxp cd
6) partities maken in windows setup (10GB vrije ruimte laten voor je Linux install)
7) winxp installeren
8] winxp gedaan, ubuntu installeren op 10GB vrije ruimte
Zoiets? :)
[ Voor 5% gewijzigd door Noel op 29-07-2005 21:09 ]
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
Werkt ook niet noel.
Ik krijg de partities wel verwijderd,
Maar vervolgens gaat die leuk verder met grub opstarten.
  • Noel
1] Heb je de partitietabel gesavet nadat je alle partitie verwijderd hebt?
2] Anders kan je misschien delpart.exe gebruiken om zeker te zijn dat de partities verwijderd zijn. Heb het lang geleden eens gebruikt, weet niet of dat nu nog betrouwbaar is...
delpart.exe vind je met google uiteraard.. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Noel op 30-07-2005 11:42 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:37
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 20:34:
Als de CD nog niet eens boot (weet je zeker dat dit zo is, en dat hij niet pas daarna "hangt"?), dan heeft het natuurlijk niks te maken met wat er op de harddisk geinstalleerd staat.
De Linux-CD boot wel? In dat geval, weet je zeker dat de Windows XP CD wel bootable is (proberen in ander systeem?)
En, weet je zeker dat de CD niet boot, of boot hij wel maar "hangt" hij daarna meteen ofzoiets?
Dat probleem heb ik ook weleens gehad. Is je mbr leeg? Zo niet, eerst de mbr leegmaken. Grote kans dat je XP cd dan wel boot.
