pc 3200 op 333mhz
  • 427 views sinds 30-01-2008
hallo ik heb 2 maal Geheugen Dimm 512 MB PC3200 DDR Twinmos en die lopen samen op 333 mhz en mijn cl staat op 2,5 zag ik in de bios met opstarten,kan ik dat beter veranderen of zo laten?
kan hij als ik hem bv op 400mhz niet op cl 2,5?
het probleem is echter dat ik het nergens kan veranderen in mijn bios.
sorry dat ik daarnet mijn systeem specs vergat daarnet O+
hier mijn systeem:
een AMD athlon64 3400+ (2,4ghz) 2xGeheugen Dimm 512 MB PC3200 DDR Twinmos, MSI K8M400 DDR400 AGP8x M-ATX S-ATA, WD 160 GB UDMA100 7200RPM 8MB Cache,XFX GeForce 6800GT 256mb,
(ik heb dat moederbord trouwens gekocht als een K8M800 maar toen ik in aida keek zag ik tot mijn verbazing dat het een k8m400 is.weet niet of het wat uitmaakt?)
ik heb nog gekeken in de PMG FAQ en PMG Beleid maar kon niks vinden wat ik heb.
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
probeer een BIOS update
En is dit een S754 bord?
[ Voor 38% gewijzigd door loodgieter op 29-07-2005 16:18 ]
  • Hellblazer
  • Laatst online: 10-02 13:21
Recht uit de manual van een K8M NEO-V Manual (via K8M8OO chipset):
"The speed of memory will down to DDR333, when DIMM1 and DIMM2 slots are installed with
Double Side DDR400 memories at the same time."
Kijk eens in jouw moederbord manual of er iets dergelijks staats, aangezien jij twee geheugenreepjes gebruikt zou het kunnen dat je moederbord dus automatisch de snelheid van je geheugen terugschroeft.
Hellblazer schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 16:28:
staat niks over in.
@ twix als ik een bios opdate doe dan vervalt mijn garantie.
en het idd een 754 bord
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 16:49:
o?
Heb je wel gechecked in welke slots je 2 geheugenreepjes moeten? Die van mij gaan bijvoorbeeld in 1 en 3 (Asus)
[ Voor 24% gewijzigd door _fool op 29-07-2005 16:55 ]
specs
dat hebben ze tegen mij gezegt dat mijn garantie vervalt (heb de pc samengesteld bij paradigit)
en ik heb maar 2 slots.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 16:58 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 16:57:
Ik denk dat je ze niet goed begrepen hebt...
Wat ze bedoelen is dat als je de BIOS-flash verkloot, dat niet door garantie gedekt is - maar als later ooit fabricagedefecten (ik noem brakke condensatoren ofzo) opduiken, verandert de BIOS-flash niets aan je garantie :o
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 17:18:
ze zeiden tegen mij als ik de bios flash en het gaat mis dat de garantie dan voorbij is
  • loodgieter
loodgieter
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 17:24:
ow ja is dat zo als er nu eens een bug in de BIOS zit waardoor je bijvoorbeeld je HDD`s niet meer herkend word (als extreem voorbeeld) dan zit jij dus met een bord wat je niet mag updaten?
laat die lui maar mooi lullen bij paradigit. de kans dat je tegenwoordig een BIOS opzeep helpt is vrij klein.
BIOS pagina
Weet niet precies welk type bord je hebt K8MNEO ......................??
[ Voor 7% gewijzigd door loodgieter op 29-07-2005 17:54 ]
  • dr snuggles
Vandaag ook een pc tegen gekomen met een k8m chipset en twee reepjes double sided geheugen (moederbord merk = Asrock, budget versie van Asus).
Geheugen staat automatisch op 333MHz, maar je kan in de bios gewoon de snelheid van auto (=333) naar DDR400 veranderen = Problem solved :). Als je vage crashes krijgt of errors in memtest, dan zet je de snelheid natuurlijk weer terug.
Twix schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 17:53:
BIOS pagina
dat weet ik niet precies ik heb dat moederbord gekocht als een K8M800 maar toen ik in aida keek zag ik tot mijn verbazing dat het een k8m400 is,weet dus niet wat het nou is.ik denk dat ik deze bios update moet nemen http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=624&kind=1
je raad dus wel aan om die bios update te doen?
@ wwillem jij zij:
(maar je kan in de bios gewoon de snelheid van auto (=333) naar DDR400 veranderen = Problem solved . Als je vage crashes krijgt of errors in memtest, dan zet je de snelheid natuurlijk weer terug.)
dat weet ik dat je het kan veranderen naar DDR400 maar het probleem zit erin dat als ik dat heb gedaan en ik start de pc dat er gewoon staat 333mhz ipv 400mhz(en in de bios staat dan nog steeds DDR400, das het vreemde)
  • loodgieter
loodgieter
ik weet niet of het mogelijk is om via windows de BIOS te updaten dan zal ik dat aan raden (MSI heeft daar dacht ik wel een App voor) Dan zoekt deze de meest recente BIOS van je bord
Ik vind het wel vreemd dat je niet weet wel bor dje hebt aangeschaft of ze hebben je opgelicht? Kijk eens op de mobodoos daar staat toch wel iets op of in het boekje?
MSI Utils
zoek even op MSI Live Update 3.72 die downloaden en dan zoek dat appje wel een goede BIOS bij je plank.
Twix schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 00:18:
MSI Utils
op dat boekje staat K8TM / K8MM Series dus daar word ik ook niet wijs van.
en er zat geen moederbord doos bij(heb mijn systeem samengesteld en paradigit heeft hem in elkaar geknutselt,en hebben dus niet de doos gegeven van mijn bordje)
maar wat denk jij nou wat nou voor moederbord ik heb?
in aida32 staat dus k8m400 in SiSoftware Sandra ook maar in everest staat weer k8m800 dus wat ik nou moet geloven weet ik niet.
  • Satch
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 01:08:
Als je een Msi k8tm of k8mm moederbord hebt: hou maar op met proberen! Het is een limiet van de chipset dat er maximaal 1 geheugen dimm op ddr 400 draait. Ik had het probleem zelf ook met 2 dimms en ben dus naar 1 dimm van 1024 MB geheugen gegaan. Gelukkig werkt dit wel :)
Probeer dus je 2 dimms om te ruilen voor 1 dimm van 1024 MB... :)
Ik heb overigens een Msi k8tm-ilsr moederbord. met een Via K8T800 chipset wat overigens bagger is :(
Ik kan niet eens het voltage van mijn cpu omhoog schroeven. En het geheugen handmatig op ddr 400 forceren maaktte bij mij ook niks uit. Hij bleef lekker op ddr 333 draaien.
[ Voor 22% gewijzigd door Satch op 30-07-2005 01:27 ]
  • loodgieter
loodgieter
Maar je BIOS kan je dus wel updaten via MSI Live update ;)
  • Satch
Twix schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 01:53:
Hij kan het wel updaten maar dat zal zijn geheugen probleem niet oplossen. Chipset related. De enige oplossing is 1 dimm van 1024 MB naar mijn weten. :)
Metal schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 01:20:
ah dus geen bios update doen?zal dan toch wel niet helpen denk ik zo.
ik kan trouwens nergens mijn cl instelingen veranderen in mijn bios jij wel? (staat nu op 2,5)
met een nieuwe bios ook zekker niet?
ik zit namelijk met lage cpu scores in benchmarks en toen dacht ik zal het met het geheugen te maken hebben en is mij ook gezegt, en misschien met een andere cl instelling dus geen 2,5,maar kan nergens wat vinden in het moederbord omdat te veranderen.
hier ff een pic van mijn bios type:
Afbeeldingslocatie: http://img77.echo.cx/img77/4011/klk9rm.th.jpg
(heb ik van de handleiding gemaakt)en deze bios heeft andere optie"s dan die van mij, oa cas lantency die heb ik niet,en ik heb ook versie 3.31a.net als deze dus,hoe is dat nou mogelijk?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2005 02:05 ]
  • loodgieter
loodgieter
Metal schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 02:01:
ja ok maar ging over het verhaal ervoor :) dat hij niet mocht updaten enzo :?
Maar als je geheugen op 333MHz draait.
Dan draai je cpu toch ook minder Mhz???
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 10:20:
Nee yoh...tuurlijk niet!!. Waarschijnlijk staat de setting op auto. Je kunt deze gewoon verranderen naar DDR400. Komt wel vaker voor op 754platforms. Dan draai je 1:1.
Tubes....It's what make music music!
  • Haan
  • Laatst online: 08:28
Haan
dotnetter
Nee, alleen draait het geheugen dan niet meer synchroon met de processor.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Worldwide
Worldwide
Vinyl
Waarom?
Je hebt toch deviders? Het geheugen hoeft al lange tijd niet meer even snel te zijn als de cpu...
Maar word je multiplier dan aangepast??
Klink mischien beetje dom maar het is toch geheugensnelheid x multiplier = Mhz van je cpu????
  • loodgieter
loodgieter
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 17:21:
dat lijkt me niet he
dus stel dat je mem op 400MHz loopt dan is het 400x 10 =4000
dat lijkt me een beetje stug
het is de FSB bij Intel en HTT bij AMD
voorbeeld:
268HTTx11= 2950MHz Dit houd dus wel in dat je mem snelheid ook naar boven gaat.
daarom is het verstandiger als je 400MHz geheugen hebt op 333MHz te laten lopen anders is je mem je bottleneck
Twix schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 17:38:
voorbeeld:
is het dan niet erg dat mijn ram op 333mhz loopt?
en wat raden jullie mij aan om te doen aangezien mijn cpu score echt bedroevend slecht is in de game benchmarks, en bf2 heel slecht loopt?
heb nog ff 2 pics gemaakt met aida32, en 3 met Sisoft Sandra en 3 met cpu-z, misschien zien jullie iets wat ik over het hoofd zie.
)Afbeeldingslocatie: http://img122.echo.cx/img122/8247/uyuy9xy.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img98.echo.cx/img98/8111/hhhhhh3st.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img202.echo.cx/img202/7331/45es.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img202.echo.cx/img202/2084/52zf.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img190.echo.cx/img190/4315/70ga.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img278.imageshack.us/img278/6955/cpuz4dj.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img278.imageshack.us/img278/1035/cpuz24pz.th.jpgAfbeeldingslocatie: http://img278.imageshack.us/img278/9492/cpuz30ow.th.jpg
ik heb trouwens 2x 512 ram (op een pic lijkt het wel dat er staat 4x256 ram)
mijn multiplier is x 12.0 das wel goed he voor amd 64 3400+(2,4)?
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 20:48:
)[afbeelding][afbeelding]
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
wilt iemand mij nog helpen?
  • Haan
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 15:48:
Er is toch allang gezegd dat het met dat mobo gewoon niet gaat werken op 400 MHz?
En die multiplier klopt ja (12x200 is 2,4 GHz)
Haan schreef op zondag 31 juli 2005 @ 15:54:
en dat is een groot verschil tussen 333 mhz en 400 mhz?
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 06:27:
weet iemand dat misschien?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08:31
Zo uit m'n hoofd scheelt dat zo'n 20%...
  • Nilco
  • Laatst online: 20-10 18:30
Met geheugenbenchmarks zie je wel verschil, maar met normaal computergebruik zal je nauwelijks verschil merken.
MEGATRON schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 17:54:
ah oke dan weet ik dat ook weer alvast bedankt :)
mijn cl loopt op 2,5-3-3-7, in everest stond dat ik pc 2600 ddr sdram heb,terwijl ik echt pc 3200 heb.bij cl-rcd-rp-ras stond er 2,5-3-3-7.(kan ik jammer genoeg niet veranderen mijn cl), maar staat dat een beetje goed?
mijn cpu score in de gamebenchmarks zijn ook heel laag(en battlefield2 loopt ook niet goed), zal dat nou door mijn ram komen die op 333mhz loopt en die cl insteling?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Slot Memory Module Total Memory
DIMM 1 Single/Double side 64MB~1GB
DIMM 2 Single/Double side 64MB~1GB
Maximum System Memory Supported 64MB~2GB
DIMM 1 DIMM 2 Max. Speed
Single DDR 400
Single DDR 400
Single Single DDR 400
Single Double DDR 400
Double Single DDR 400
Double Double DDR 333
Wat is er onduidelijk aan dit staatje?
Hier http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=621 staat dat 400MHz wel degelijk mogelijk is MITS je het doet zoals in het staatje.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 22:14:
Single DDR 400
Single DDR 400
maar ik heb niet de K8M Neo-V.
ik heb mijn moederbord gekocht als k8m800 maar ik heb heb ff gekeken in aida en in sandra maar daar staat k8m400.( en in everest staat weer k8m800, dus wat ik nou voor moederbord heb weet ik niet, maar in iedergeval geen K8M neo-V.
dit is mijn bordje denk ik http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=624
ik zag niet op de site staan K8M400 en K8M800.
en heb hem gekocht als een K8MM(400)-ILSR dus denk ik dat dit wel mijn moederbord is.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2005 22:37 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
De K8M800 bestaat niet bij MSI.
Pak de doos of ruk je PC open en KIJK.
[ Voor 41% gewijzigd door Guardian Angel op 04-08-2005 22:36 ]
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 22:36:
ik heb de doos niet(aangezien dat ik de computer heb samengesteld en door paradigit heb laten in elkaar zetten) en heb net gekeken in mijn computer en daar zag ik het ook niet staan.
maar hou het hier maar op: http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=624
aangezien dat ik hem heb gekocht als een K8MM(400)-ILSR (en van de site is ook een ILSR) en op mijn moederbord zag ik staan MS-6741 en dat staat ook op de site (op die pic van het moederbord)
ik zag dit nog staan in de handleiding staan:
The mainboard provides two slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM (Double In-Line
Memory Module) modules and supports up to 2GB memory size. You can install
PC2700/DDR333 & PC2100/DDR266 modules on the DDR DIMM slots (DDR 1~2).
en ik heb PC 3200 en die staat er niet tussen.
en dit zag ik weer op deze site staan http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=624
• Supports DDR266/333 DDR SDRAM, and unbuffered DDR400 DIMMs for two 184-
pin DDR DIMMs.
• Supports DIMM sizes up to 2GB of memory in total.
ik zie ff door de bomen het bos niet meer.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 00:02 ]
Verwijderd schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 22:53:
pin DDR DIMMs.
kan iemand mij hiermee helpen?
