[LaCie} d2 Hard Drive Serial ATA
Ik was aan zoeken naar een externe HD en ik kwam terecht bij deze:
http://www.lacie.com/nl/products/product.htm?pid=10571
Hij wordt dus verbonden via SATA met een PCI kaart en als ik de specificaties mag geloven, echt snel!
Afbeeldingslocatie: http://www.lacie.com/imgstore/product_medium/hd_d2.jpg
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze hardeschijf, werkt het goed via PCI?
Hij komt te hangen aan een Apple G5 DP2.3 met PCI-X, misschien niet het goede forum, maar zou die problemen krijgen met PCI-X?
Ik twijfel niet aan jullie kennis! :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 14:44 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
(jarig!)
SATA functionality requires a SATA PCI card with external connector.
Als ik het zo lees moet je dus al een S-ATA PCI kaart hebben om hem te gebruiken.
En je kunt standaard PCI kaarten in een PCI-X slot vrotten mits deze multivoltage is (dus 2 inkepingen). en je moet er rekening mee houden dat je de snelheid naar beneden trekt, dus als je het geld hebt voor een S-ATA PCI-X controller is dat op zich wel aan te raden. (beetje afhankelijk van hoe de config in elkaar steekt natuurlijk).
In de verpakking zit een '2in1 SATA and Power PCI Card', dus dat zit volgens mij wel goed, maar hoe zou deze kaart de snelheid kunnen vertragen als het op een PCI-X poort zit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
(jarig!)
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 14:30:
Ok, als die kaart erbij zit zou je dus moeten kijken of hij op een PCI-X slot past
daarnaast is het zo dat je PCI poorten zo snel gaan lopen als de langszaamste kaart die erin zat. (Dat is in ieder geval zo met 64bit PCI en afaik doet PCI-X precies hetzelfde).
Jouw kaartje draait op 33MHz, PCI-X kan 133MHz aan. Echter, hij gaat downclocken als dat kaartje erin zit. dus als je een dikke SCSI array aan je systeem hebt hangen die aan een PCI-X controller hangt en de bandbreedte hiervan ook geheel gebruikt dan zul je bijvoorbeeld merken dat je array ineens zo traag is als dikke stront.
In mijn eigen systeem heb ik er expres voor gekozen om mijn ATA RAID controller op een PCI-64 slot te zetten (RAID ding is een Promice PCI 32/66 kaart) zodat ook al gebruik ik maar 32bit hij toch op 66Mhz zal draaien).
Ah ok, duidelijke uitleg, bedankt! Ik heb geen andere kaarten voor PCI erin zitten, misschien dat er ooit nog zo'n HD bij komt maar dat zal geen probleem zijn omdat ie op de zelfde snelheid loopt.
http://www.eweek.com/article2/0,1759,1788307,00.asp
http://www.itreviews.co.uk/hardware/h743.htm
http://www.photoq.nl/tech.php?tech=18
http://www.creativemac.com/articles/viewarticle.jsp?id=32842
uit de laatste:
For our testing, we installed the included SATA PCI card into our Mac G5 2.7 GHz test machine.
gaat dus prima :)
Zijn er ook huidige gebruikers van deze hardeschijf die hun mening willen geven? Reviews op internet zijn erg enthousiast!
