WinTV PVR-150MCE probleem met XP MCE
  • mayhem
  • Laatst online: 30-09 23:17
mayhem
_______________
Ik heb zojuist de Hauppauge WinTV PVR-150MCE in mijn systeempje geschoven.
Systeem start normaal op naar Windows XP Media Center 2005 SP2, en ik krijg het login scherm. Na inloggen zo'n 30 seconden van Windows genoten, en klaboem, harde reboot.
Ook zonder inloggen, dus gewoon wachten, harde reboot na ongeveer 30 seconden.
Specs:
Asus A8V Deluxe
AMD Athlon64 3500+ Venice
2x 1Gb DDR RAM PC3200 (PQI)
Sounblaster Live! 5.1 (PCI)
ATi Radeon 9600 Pro
Ik heb alle PCI sloten geprobeerd, BIOS settings gewijzigd (AGP8x,4x, Fast Write aan/uit)
Ook bij het verwijderen van de Soundblaster geen succes.
Iemand tips/ervaringen ?
_______________
  • jotheman
  • Laatst online: 11-10 09:05
jotheman
Was like that when I got here!
Wat voor voeding zit erin? Is een vrij zwaar systeem voor een (standaard) Mediacenterbehuizings-voeding (en dat is volgens mij geen woord...). Ik denk dat je wel +/- 300watt nodig hebt.
Waarmee loopt ie precies vast? Als je wat doet?
Heb je de temperatuur gecheckt? Slaat ie niet af bij een bepaalde temperatuur? (zie BIOS)
I see dead pixels...
  • mayhem
mayhem
_______________
Behuizing is een Aopen HQ08, zo'n toren, voeding is 300 Watt.
Temparaturen/voltages (screenshot):
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/7235/temp7sa.jpg
De temperaturen zijn behoorlijk normaal denk ik zo.
En hij loopt dus vast na bepalde tijd (30 sec.) ongeacht wat ik doe.
_______________
  • jotheman
jotheman
Da's erg vreemd, ziet er allemaal prima uit verder... Raar ook dat ie exact na die tijd vastloopt...
Ik heb ff geen ideeën meer sorry :?
  • mayhem
mayhem
_______________
Verwijderen van de PVR 150MCE leidt overigens weer tot een stabiel systeem.
_______________
  • jotheman
jotheman
Vreemd.... en geen conflicten verder? Ook zelf 'n ander hardware-adres toewijzen werkt niet?
Wellicht werkt ie niet samen met een van je andere insteekkaarten...? (SB-Live wil nog wel 's moeilijk doen, ik zou zegge probeer eens zonder die kaart)
  • mayhem
mayhem
_______________
zie eerste post: "Ook bij het verwijderen van de Soundblaster geen succes."
Ik heb ook net de BIOS geupgrade naar versie 1014:
Zoals Asus zegt:
A8V Deluxe BIOS 1014
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Fix the lowest CPU fan speed to 1200rpm
Fix revision E6 CPU Overclocking problem
Fix WINTV-PVR-500 TV Card issue
Maar ook dit levert geen succes op....
_______________
Kijk eens in je logboek.
Geeft hij geen BSOD vlak voordat hij reboot? Zet dan automatisch rebooten even uit zodat je die melding kan lezen.
Heb je de TV-kaart aangesloten op de kabel of op andere apparatuur? Trek dan even al die kabels eruit.
Gebruik je twee monitoren op die 9600 Pro? Of maak je op een andere manier gebruik van die tweede uitgang die erop zit? Zet dat ook even allemaal uit.
  • mayhem
mayhem
_______________
In de Event viewer vind ik dit terug na een reboot:
Error code 00000019, parameter1 00000020, parameter2 88d7cb10, parameter3 88d7cd88, parameter4 0a4f000e.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Op de pagina waarnaar gelinkt wordt, wordt inderdaad aangegeven dat er een Blue screen is geweest.
Ik heb automatic restart uitgezet, de secondary uitgang van de 9600 gedisabled.
Kabels e.d. niet aangesloten op de 150MCE, ik ga nu restarten :P
_______________
  • mayhem
mayhem
_______________
Ik krijg een BAD_POOL_HEADER BSOD.
Error codes:
STOP 0x00000019 (0x00000020, 0x880F8000, 0x880F8278, 0x0A4F0000)
Bij de shop waar ik het hele zooitje gekocht heb, gaan ze nu ook testen.
Verdere hints/tips blijven uiteraard welkom :P
_______________
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Ik weet niet hoe het zit met drivers in MCE, maar via chipsets hebben soms wel eens problemen met tv-kaarten. Anders moet je eens even kijken op het forum hauppage, daar staan meer mensen met dit soort problemen... http://www.hauppauge.tv/h...ex.php?showtopic=3308&hl= das trouwens een probleem dat heel erg veel op het jouwe lijkt
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • mayhem
mayhem
_______________
even een update, ik heb de A8V eruit geknald, de 150MCE ga ik terugsturen.
Ik heb meteen een MSI K8N Neo2 Platinum gekocht, en weer de 500MCE erbij. Alles draait als een zonnetje nu.
_______________
