nec3500 firmware updaten, kan het makkelijker?
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heey,
ik heb een tijdje terug 100 traxdata-8x dvdtjes besteld bij ddvd.info/nl. Toen ik wou branden gaf nero(nieuwste) aan dat ik maar op 4x kon branden ipv 8x.
Toen maar mailtje gestuurd naar traxdata, daar waren die dvd's namelijk van. Hun stuurden een mailtje terug met de nieuwste firmware voor mijn brander. De firmware die ik nu heb (2.16) is dus waarschijnlijk te oud.
In de readme voor het flashen stond dit:
Connect drive to secondary IDE channel as Master
Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
Use standard UDMA-2 IDE cable
Update in Windows "Safe Mode"
Under Windows 2000 & XP login as administrator
Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode
Disconnect all external USB/ FireWire devices.
Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
Do not turn off power during the updating process.
Dat laatste is te begrijpen maar de rest...... Is dat allemaal nodig? Of hoef ik alleen maar die exe te draaien? liefst zonder reboot als het kan, zal wel niet.... maar wie weet :P
Zouden jullie O-) even wat duidelijkheid willen geven?
windows xp prof + sp2
nero burning rom 6.6.0.15a
nec3500, firmware 2.16--> is nog originele firmware die al op brander zat.
Oscar Wilde
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Het is een veilige guide :)
Dat ie perse master moet zijn, geen idee
Safe mode, USB devices, virusscanners etc hoeft natuurlijk niet perse, moet je gewoon zelf weten :)
  • N_e_0
  • Laatst online: 26-10 08:00
Gebruik binflash, dat kan gewoon in windows.
En haal je firmware hier vandaan, bijv. 2.1A dat is de meest recente.
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Of neem de aangepaste firmware van Liggy _/-\o_ op die site. Dan is je brander meteen riplock vrij, regio vrij en werkt bitsetting op alle + schijven.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Effe aangeneomen dat de nec2510 precies dezelfde soort software gebruikekt
- Connect drive to secondary IDE channel as Master
Op andere posities werkt het ook kan ik uit ervaring zeggen, zoiu het echter niet op andere dan firsteof secondarry IDE aansluiting aansluiten, als eer al meer aanslutingen op je mobo zitten.
-Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
Tja, andere hardware kan storen, als je echter nooit problmenen ermee hebt lijk het me geen probleem
-Use standard UDMA-2 IDE cable
Die gebruik je toch wel
-Update in Windows "Safe Mode"
-Under Windows 2000 & XP login as administrator
Dit is dus de "safe" guide Als je geen gekke software diraait (agressieve Antivirus/spyware) dan hoef je niet naar safe mode.
-Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode
En wel een UDMA kabel gebruiken? dit is wel een heel erg safe guide.
-Disconnect all external USB/ FireWire devices.
baat het neit dan schaad het niet, al wordt het moeilijk zonder muis & keyboard eenupdate te doen 8)
-Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
Dit of in safe mode!
-Do not turn off power during the updating process.
Als je dit wel doet dan heb je een duur stuk ijzer. geef het een boel geduld, en reboot bas als de falsh gelukt is!
je krijgt voor het flashen een dialoog die je huidige versie toont. Als dit goed gaat dan ben je al op de helft en zou ik de kast niet gaan openschroeven om je configuratie te veranderen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
stel nou dat ik die exe draai, om 2.19 te nemen. moet ik dan de pc nog rebooten daarna?
Oscar Wilde
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
bartgrefte schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 12:22:
Ja, natuurlijk./
Hope for the best, prepare for the worst...
  • leuk_he
leuk_he
Om je dvd te gebruiken, ja, maar dat geeft hij zelf aan.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
grrr, dan kan ik straks een paar uur wachten totdat emule weer alle bronnen weer heeft.
Na jah, ik probeer die flash wel.
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
GODVERDOMME!! na die flash pc afgesloten, ik zet em aan, geen beeld en hij blijft zichzelf resetten na 2 sec. (beide) branders deraf, en nog reset ie zichzelf. HOE KAN DAT!!!!
Oscar Wilde
  • LtMarx
  • Laatst online: 31-10 08:26
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
geen idee, kheb zelf zo'n 3500 en heb hem al drie keer geflashed door gewoon die executables te runnen zonder al die 'safe' poespas. Niks aan de hand. Dit waren dan wel de liggy dee firmwares...
Ksnap ook niet helemaal hoe een brander flashen je hele computer kan beinvloeden 8)7
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik bel norrod wel ff, daar heb ik lang geleden die brander gekocht.,
maar ondertussen... Weet iemand wat er verkeerd is gegaan?
EDIT: voordat ik belde nog ff alles nagelopen, zelfs hd's eraf. Alles weer terug en nu start ie op?!?!?!?!?!?!
Kan het zijn dat er wat draden in de weg zaten bij de cpu koeler die wel draaide?
kreeg trouwens net, het systeem is herstelt van een ernsitge fout....
[ Voor 56% gewijzigd door Raven op 29-07-2005 13:11 ]
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
hmm, ik kan wéér niet meer editten.
toch net maar ff de helpdesk van norrod gebeld, ik wil namelijk weten wat er mis ging.
Die helpdesk houd het op spanningsproblemen.
Hebben jullie daar commentaar op?
firmware-upgrade is blijkbaar gelukt, ik kan nu die traxdata dvd's op 8x branden.
Een ding nog, klopt dit qua tijdsduur?:
firmware 2.16: 4x snelheid --> +-13 minuten
firmware 2.19: 8x snelheid --> 9min:45 sec
(beide met zelfde dvd's --> traxdate 8x, RITEK heten ze blijkbaar)
[ Voor 49% gewijzigd door Raven op 29-07-2005 13:39 ]
Oscar Wilde
  • drfruit
Zoals al eerder opgemerkt, er is net een nieuwe firmware voor NEC 3500:
NECND350_v21A.zip
Gebruik die nou meteen, want ze brengen die niet voor niets uit. De berichten erover zijn heel goed; diverse problemen met voorgaande firmwares zijn blijkbaar opgelost.
En als je ook nog wat aanpassingen wilt, met name verwijderde riplock (dus lezen op volle snelheid) en werkende bitsetting, dan kun je deze versie nemen: LD3500_2TE.zip
Ze staan allemaal netjes op een rijtje op deze pagina:
http://www.micheldeboer.nl/
Twee keer op 3500A klikken en je bent er.
Linkje aangepast om het nog wat makkelijker te maken
[ Voor 10% gewijzigd door drfruit op 30-07-2005 10:25 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik hou het (denk ik) nu ff een tijdje bij 2.19, waarom staat die nieuwe trouwens niet bij meuktracker? en ook niet op site van nec?
Maar ik zou wel willen weten wat dat gereset veroorzaakte..... iemand een idee?
die link doet trouwens niet
[ Voor 48% gewijzigd door Raven op 30-07-2005 03:00 ]
Oscar Wilde
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01:44
Die link doet het wel hoor !
zet gewoon de bestandsnaam achter de link..
dus : NECND350_v21A.zip of die andere NECND350_v21A.zip
of ga gewoon naar: http://www.micheldeboer.nl/firmware/ ;)
[ Voor 88% gewijzigd door Puch-Maxi op 30-07-2005 03:05 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Puch-Maxi schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 03:03:
NECND350_v21A.zip of NECND350_v21A.zip?? zijn beide zelfde hoor :P
Wat is eigenlijk allemaal verandert sinds 2.19 dan? als je naar officiële firmwares kijkt.......
Oscar Wilde
