Maxtor diamond max 10 250gb icm VIA Epia 13000sp
  • Koetjeboe
  • Laatst online: 18:44
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Haai,
Probeer nu een maxtor 250gb schijf te formatteren via windows xp setup, hij blijft alleen hangen op 0%. Heb al verschillende dingen geprobeerd zoals andere jumper settings (hij staat nu op cable select en hangt op de primary slave plek (slimline laptop rewriter is primary master). Hij heeft nu als primary master en als secondary master gehangen, maar overal dit probleem.
Deze schijf is wel te formatteren/benaderen via een externe behuizing op een laptop dus de schijf zelf lijkt in orde te zijn. Het lijkt ook niet op een probleem met het mobo want een 80gb schijf formatteert hij prima (ook een maxtor, als primary slave / cs).
De combinatie lijkt dus voor problemen te zorgen, iemand een idee wat het kan zijn?
Ohhi - Familie foto's delen via een europees prive sociaal netwerk - Blubhub - IOS app om je aquarium bij te houden
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je al eens geprobeerd om te formatteren buiten de windows setup op?
dus even met fdisk een partitie maken en die formatteren?
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Owja, nog vergeten te vermelden dus, heb via de externe behuizing / laptop 20gig als ntfs geformateerd en hierop geprobeerd te installeren. Bestanden werden nu gekopieerd (wel vrij langzaam) maar daarna kreeg ik tijdens de rest alsnog een fout (iets van missing windows/blakernel.exe).
Wordt de schijf in het bios herkent?
Heeft de windows XP cd minimaal de SP1 intergrated. (Dit ivm de 132GB barriere)
I_LOVEMATH : ik zie nergens fdisk staan
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2005 21:34 ]
zulke grote schijven met fdisk behandelen onder dos..
lijkt me GEEN goed plan.
gebruik liever partition magic, of paragon harddisk manager.
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 21:30:
Word de schijf in het bios herkent?
Ja, windows kopieert voor de setup ook al bestanden en hij staat met de correcte ruimte mooi in de bios vermeld (251gb). En het is windows XP met SP2 (brandnieuw en legaal)
Je kunt de hd beter gaan formateren in de pc waar je hem in gaat gebruiken.
Zolang dat niet wil zit er dus iets niet goed.
Ik zou in iedergeval de hd als master instellen, de sl cdrom als slave.
Lukt het je nog niet dan zou je een andere ide kabeltje kunnen proberen.
Of de hardeschijf controleren met powermax.
verder zou je de boot volgorde kunnen nalopen omdat de schijf nu een slave is.
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 21:45:
sl als slave werkt niet echt, zitten geen jumpers op ofzo, en als ik hem niet op de master plek neergooi dan wordt hij niet herkend (en kan ik de windows xp setup cd niet booten dus). IDE kabel lijkt me prima, is allemaal brandnieuw (maar je weet nooit natuurlijk...)
Ben nu even via de externe hd wat grote bestanden erop aan het zetten (om te testen), dit lijkt hij niet echt leuk te vinden...kleine mp3's ofzo pakt hij wel prima :?
Ga nu even een controle programma zoeken en er overheen gooien
[ Voor 5% gewijzigd door Koetjeboe op 28-07-2005 21:51 ]
Zit er maar 1 ide poort op?
Anders kun je de sl cdrom op de secondary ide aansluiten.
Gaat het om dit mobo klik
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 21:53:
Geprobeerd maar maakt niks uit, zelfde probleem...testen van de harddisk doe ik morgen, best lastig om die maxtor tool op cd te krijgen (die van de site wil niet echt branden hier, nu alternatieve versie aan het binnenhalen).
Type dit trouwens nu vanaf mijn mooie epia boardje, maar nu met een 80gb hd erin...werkt prima :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom niet?
Werkt prima hoor, ook voor 200GB schijven.
Je moet er alleen even rekening mee houden dat fdisk de grootte wellicht niet goed weergeeft, maar het is de ideale manier om dit soort dingen mee te doen.
partitionmagic is rotzooi omdat het gewoon vaak vastloopt, daar wordt je ook niet echt happy van lijkt me.
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Vandaag die powermax tool gedraaid en na de advanced test bleek dat de hd brak zou zijn, dus dat was denk ik dan het probleem :+ Ook nog geprobeerd te formatteren met zo'n maxtor tool maar dat hielp ook niet echt.
Retour hd dan maar
mijn mobo had een bios upgrade nodig voor hij mijn maxtor 250 gb goed zag
kan jouw bios versie wel groter dan 132gb?? aan
en als de bios m niet goed herkend zou dat ook "schrijffouten" verklaren
ooit eens moeten puzzelen om een chs gepartitorneerde harddisk weer op lba te krijgen
bij de "klant" bleek alles redelijk te werken maar een schijfcontrolle gaf wel allemaal errors
(logisch als hij hem verkeerd herkend)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 09:46 ]
  • Koetjeboe
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 09:38:
Hij geeft de grootte wel goed weer in de bios...lijkt me dat hij dat niet dat als hij hem niet herkend?
[Edit op 21-07-06 ;)]
Even een heel late edit toen ik dit topic van mezelf tegenkwam :P HD bleek gewoon stuk, nieuwe loste het probleem op
[ Voor 15% gewijzigd door Koetjeboe op 21-07-2006 21:37 ]
