Western Digital Caviar 250GB SATA2 16MB niet gedetecteerd.
  • Stoffa
  • Laatst online: 31-10 10:03
Vandaag mn nieuwe hdd binnengekregen, maar helaas ziet windows hem niet. Ook verschijnt ie niet in Disk Management.
Het vreemde (althans voor mij dan) is dat hij wel wordt weergegeven tijdens het RAID detecteren als ik mijn computer opstart.
Deze harde schijf gebruik ik naast mijn WD 80 gig (7200rpm, 8mb cache) schijf. Deze schijf is een IDE schijf en daarvan boot windows ook.
Mijn moederbord is een Asus A7N8X-E Deluxe, ik heb mijn nieuwe hdd aangesloten mbv de SATA powerconnector uit mijn Tagan voeding, en de hdd op 1 van de 2 SATA aansluitingen op mijn mobo aangesloten.
Overigens staat onder deze aansluitingen ook respectievelijk SATA RAID 1 en SATA RAID 2 geschreven, wat mij deed vermoeden dat deze aansluitingen misschien puur voor een raid array bedoeld waren. Echter andere SATA aansluitingen lijken niet op mijn moederbord te zitten.
Heeft iemand een tip hoe ik mijn hdd in windows gedetecteerd kan krijgen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
o kan je ook sata2 schijven op sata aansluiten :?
kan je niet in je bios aangeven dat de sata raid controller als normale ide moet werken ?
meestal kan je dat namelijk doen.
en heb je de sata drivers wel geinstalleerd in windows :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Stoffa
Ik ben totaal niet bekend met SATA drivers van windows, dus als ik die moet installeren waar haal ik die dan vandaan?
Overigens heb ik gelezen dat SATA2 compleet backwards compatible is met "normale" SATA, dus dat zou dan geen probleem moeten zijn?
Edit: overigens heb ik Windows XP Professional met Service Pack 2.
[ Voor 15% gewijzigd door Stoffa op 28-07-2005 20:44 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
drivers :?
hier : http://support.asus.com/d...ll&model=A7N8X-E%20Deluxe onder drivers en dan dus de 2de .
  • Stoffa
Heel erg bedankt, ga er gelijk naar kijken :)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
chucky666 schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 20:42:
Volgens mij dus niet .... Al is het maar omdat er een andere aansluiting aanzit (kabel technisch gezien)
Ik moet er wel bijzeggen dat ik nog nooit een SATA II drive in mijn pootjes heb gehad, maar dat gaat niet lang meer duren .... :p
Powered By C8H10N4O2
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
SecureConnect™ – provides a 500 percent stronger cable-to-drive connection than first-generation SATA hard drives and cables. Also ensures backward compatibility with legacy SATA cables and backplanes
ik zit ook te twijfelen maar ik lees wel op de wd site het hierboven genoemde over deze schijf.
  • Stoffa
Mmmm de aansluiting lijkt me gewoon hetzelfde, bij mn mobo meegeleverde sata connectortjes passen iig prima op deze SATA2 schijf.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Stoffa schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 21:07:
is het gelukt met de drivers :?
je moet hem trouwens in windows ook nog formatteren.
rechts op deze computer >beheren.
schijfbeheer kiezen en daar kan je hem formatteren.
  • Stoffa
Bij dat beheren (oftewel Disk management) wordt hij helemaal niet gezien zoals ik in de startpost al aangaf.
Op dit moment zit ik me te verdiepen in de readme van die sata drivers, onder:
"3) Adding the SiI RAID controller to an existing Windows 2000/XP installation."
staat dit:
Follow the instructions in this section to install the Silicon Image
SiI 3112 driver on a system already running Windows 2000.
1. Power off the system. Connect the hard drives to the SiI 3112
controller and insert the controller into a PCI slot. Power up
the system.
2. During OS boot up, Windows 2000 will display the
'Found New Hardware Wizard'. Click 'Next'.
3. Select 'Search for a suitable driver for my device
(Recommended)' and Click 'Next'.
4. Under 'Optional search locations' insure that 'Floppy disk drives'
is checked.
5. Insert the diskette labeled ' Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver
Installation Disk' into A: and click 'Next'.
6. When the wizard indicates that it found a driver for the device click
'Next'.
7. If the 'Digital Signature Not Found' dialog appears, click 'Yes' to
continue installing the driver.
8. The wizard will now copy the required files to the system and start the
driver. After starting the driver the wizard will display a completion
dialog, click 'Finish' to exit the wizard.
9. See instructions in section 4 to verify controller was installed
correctly.
Doe de controller in een pci slot? :?
Ze hebben t ook steeds over windows 2000 en dat heb ik dus niet? Ik snap niet echt hoe ik deze driver nu moet installeren om eerlijk te zijn.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je de sata poorten hebt ge enabled doormiddel van een jumper.
kijk een bij systeem eigenscappen.> hardware>apparaatbeheer.
zie je hier iets staan met een uitroep teken of iets zoals scsi of raidcontroller.
  • Stoffa
Yep de poorten zijn enabled, de jumper op t mobo staat goed.
Ik heb helemaal niets van "SCSI/RAID" maar wel is er een vraagteken bij other devices en daaronder een vraag/uitroep-teken bij zowel "RAID controller" als "USB Device"
[ Voor 10% gewijzigd door Stoffa op 28-07-2005 21:41 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je op die raid controller drukt kan je er voor kiezen om drivers te installeren.
je laat windows niet zelf zoeken maar wijst hem gewoon naar de map waar je de sata drivers hebt uitgepakt.
dan opnieuw opstarten en dan zou je hem moeten zien in schijfbeheer :)
usb kan je ook gelijk doen en dan laten zoeken op internet.
  • Stoffa
Hartstikke bedankt man, dat was de gouden tip! Hij doet t nu :)
