[Xbox Fan Mod]3 Kabels ipv 2
  • mistercash
  • Laatst online: 21:34
Heb juist een andere fan in de xbox gezet namelijk één van papst 80mm.
Nu hij draait, maar ik kan niet meer in media center of xbox bios de fanspeed veranderen terwijl dit met originele fan wel ging.
Nu heb ik wel gezien dat mij fan 3 kabeltjes heeft en de originele 2.
waaroor dient dan dat 3de draadje?
Gaat deze harder draaiien door temperatuur ofzo?
Kan ik best mss zowiezo de fan speed op 100% zetten ni?
Moet ik een draadje doorsnijden om de fanspeed te kunnen omhoog krijgen?
Weet niet als die papst op die snelheid genoeg koelt.
  • Fire69
  • Laatst online: 00:09
3de draadje dient om de rpm's van je fan door te geven naar het moederbord.
Xbox ondersteund dit echter niet, en verandert gewoon het voltage van de fan om hem te vertragen/versnellen.
Hoe heb je die nieuwe fan aangesloten?
Het derde draadje van de originele fan is juist nodig om de snelheid te kunnen regelen.
Je moet even een andere fan aanschaffen, één die ook in snelheid regelbaar is
Die standaard xbox fan maakt idd een teringherrie :r
  • Fire69
Euh, standaardfan heeft maar 2 draadjes hoor, zijn Papst heeft er 3...
  • Guldan
  • Laatst online: 06-10 18:35
Guldan
Thee-Nerd
zou je niet gewoon van de andere fan het connectortje kunnen halen en van de nieuwe fan de 2 draden aansluiten en de 3e draad(rpm) afknippen?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Guldan schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 15:09:
Kan wel, maar haalt niets uit. Op de derde, gele, draad komen pulsjes van de fan die de snelheid doorgegen, alleen de xbox kan hier niets mee, dus maakt het niet uit als je hem doorknipt ( lijkt me tenminste)
[CM] Flightcase Mod
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Nee idd, de Xbox kan niets met die 3e draad. Dus daar kan het niet aan liggen. Maar het kan ook geen kwaad. De fan zal wel langzamer draaien. Je ziet/merkt het alleen niet.
  • mistercash
ok, stel dat die derde draad dan niets doet hoe komt het dan als ik de fan speed verander in de bios dat hij niet sneller gaat?
Ik had dit gedaan volgens een tutorial en daar zie ik dat hij het tweede draadje overknipt en tegen het ijzerchassis van de xbox hangt. Zou dit iets ermee te maken hebben?
Dit lijkt mij heel overbodig de connector is helemaal hetzelfde alleen met de standaard fan connector is de derde draad niet aangesloten maar de connector heeft wel de mogelijkheid om 3 draden te connecten.
[ Voor 44% gewijzigd door mistercash op 28-07-2005 16:08 ]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
mistercash schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 16:06:
Je bedoelt de -, die hangt hij aan de massa ofzo?
Zou het aan kunnen liggen, maar lijkt me sterk.
[CM] Flightcase Mod
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Doordat je het gewoon niet ziet/merkt ;)
Die PAPST gaat bijvoorbeeld pas zachter draaien bij nog lagere voltages ofzo.
Bij iedere fan is dat natuurlijk anders...
  • stevenP
  • Laatst online: 23:22
Als je de connector van je Papst nog niet gemod/verneujkt hebt, kan je er altijd nog een Zalman Fan Mate tussen zetten, dit is gewoon een schuifweerstand waarmee je het voltage regelt!
linkje naar Zalman
[ Voor 20% gewijzigd door stevenP op 28-07-2005 17:25 ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • mistercash
ja maar kijk
de originele connector is 3draad connector waarvan 1 niet gebruikt.
Nu de papst heeft dezelfde connector maar daar zitten 3 draadjes aanvast.
Nu zeggen ze hier dat de derde(extra draad tov de originele) dient voor rpm door te geven.
Er moet toch iets zijn om die ook harder te laten draaiien? vb: draadje op chassis zetten gezien op tutorial dat hij die niet gewoon geconnect liet
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Ik snap niet wat jij wil met een draadje aan het chassis zetten. Link van die tut?
  • Tito129
  • Laatst online: 20:25
ik heb ook een papst fan er in gezet, maar heb ook via de 12volt mod op 12volt gezet.
Ding hoor je toch niet op 100%.
Ik heb het gedaan volgens de site hier boven.. kreeg alleen me fan niet zo mooi rond en goed vast..
Hij hangt aan het aluminium en daardoor trilt hij een beetje.
Heb gem gemod op 12volt via het onderste plaatje.
[ Voor 48% gewijzigd door Tito129 op 28-07-2005 18:54 ]
  • mistercash
Welk draadje heb je dan geknipt?
  • Nox
  • Laatst online: 23:18
Nox
Noxiuz
papst fan hoor je tog niet, dus boeien ? en als je hem zachter laat draaien, dan verplaatst hij te weinig lucht om je xbox te coolen ?
anders pak je een fanmate en hang je die tussen je fan en 12v lijntje.
zucht
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • mistercash
Heb de blauwe draad geknipt en aan chassis geplakt.
Heb nu de fan aan 12v draaiien.
Topic kan gesloten worden.
Bedankt allemaal voor de goede hulp.
