[el] Eenvoudige fancontroller gezocht
Hallo.
Al een tijdje ben ik op zoek naar een eenvoudige fancontroller.
Er is over dit onderwerp vroeger erg veel geschreven, maar vaak zijn helaas de links dood.
Ook hier op got staat er nog best veel over, alleen vaak van medio 2002 / 2003.
Wat ik graag zou willen is eenvoudig .
Pc is koud genoeg fan staat helemaal uit.
Pc wordt te warm fan gaat aan ( 5v )
Pc wordt nog warmer fan gaat naar 12v
Is de pc vergenoeg afgekoeld gaat het geheel weer uit.
De meeste topics die ik tegen kom hebben een fan die altijd aanstaat en dan vanzelf harder gaat tot zijn max.
Mijn 2e probleem is dat ik niet zo veel kennis heb van electronische schakellingen.
Wat ik wil is zonder meer te doen met een programeerbaar iets, maar daar is mijn kennis nog te gering van en kopen vind ik geen optie :)
deze link geeft volgens mij wat ik graag wil hebben, alleen is deze schakelling nog al complex.
Zijn er ook nog eenvoudiger schakellingen die dit kunnen doen ?
Alvast bedankt.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Titlefixje :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • kippy
  • Laatst online: 15-10 22:25
als ik het goed begrijp moet deze fan controller automatisch de fan sneller en zachter laten draaien als het in de kast warmer of kouder wordt.
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
misschien kun je zelf iets maken met een temperatuurs afhankelijke weesrtand?
daar kun je dan wel een spanningsdeler ofzo mee maken.
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
zijn hier dan geen commerciele producten voor?
@ Sprite_tm
Mijn dank :)
Misschien heb ik het niet duidelijk vertelt.
Het is NIET de bedoeling dat hij variabel sneller of langzamer gaat draaien.
Het is de bedoeling dat het met stapjes gaat.
Dus soort van uit => langzaam => snel => langzaam => uit idee
De digidoc serie zal dit waarschijnlijk wel kennen, maar dat is mij veels te complex.
Het hoeft niet mooi of complex te zijn.
Als het maar werkt :)
een andere mogelijkheid is dat de regeling niet werkt tot een bepaalde minimum temp en daarboven linear begint te werken.
Als dit makkelijker te maken is is het mij ook best :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2005 15:44 ]
  • kippy
je zou het al met 1 opamp en paar weerstanden en een NTC kunnen maken. kan zo niet ff een schakeling voor je tekkenen. Zoek maar eens op NTC fan controller.
deze kwam ik tegen.
Ziet er redelijk eenvoudig uit, alleen hoe het werkt is me een raadsel
Ook kwam ik deze fan tegen zou die goed genoeg zijn om een normale pc koel te houden ? >:)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 08:33 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Nick_St
Dat simpele schema vertaalt gewoon de temperatuur naar een voltage, als de temp hoog is word het voltage hoog, als de temp laag is word het voltage laag.
Dit wordt afgesteld door de potmeter die erop zit die gesteld staat als een spanningsdeler, de mosfet zit er om ervoor te zorgen dat je meer aan kan sturen dan dat de ntc/potmeter kan trekken, anders zouden die rookwolkjes geven.
De reden waarom de fan stil gaat staan is omdat het voltage op de fan te laag wordt om deze nog te laten draaien.
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 08:28:
deze kwam ik tegen.
Jah op 1/2V anders valt je pc van je bureau 8)7
Revive the guild!
  • FiXeR.nl
lol... dan heb je in de zomer geen extra koeling nodig
Bedankt vor de reactie's :)
Jammer dat ik niet kan vinden wat ik graag wil hebben.
Is mijn wens dan zo'n complex iets ?
Als iemand misschien een schema heeft / tips heeft hoe ik het moet maken heel graag.
ik ben (met hulp van mn pa) van plan om ook precies zoiets te maken wat met 5v en 12v schakelt, als m'n zelfbouw kast af is ga ik daaraan beginnen, als ik dan iets heb wat werkt zal ik het wel melden :)
ok dat klinkt erg mooi :)
Als je nog tips hebt hoor ik deze graag.
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Zoek eens op MIC502, daar kan je vast iets leuks mee maken ;)
Hij heeft namelijk nodig:
- een aan/uit signaal
- een teperatuursignaal
Hij stuurt de fan dan op termperatuur aan met PWM. Traploos, dat wel...
