PC presteert zwaar onder de maat
Ik heb gister mijn oude radeon 9500 kaart vervangen door een Asus geforce 6800GT kaart in de hoop dat ik counterstrike source eens met een normale framerate zou kunnen spelen.
In de stresstest haal ik echter gemiddeld maar 80 fps terwijl ik met mijn oude kaart ook al tegen de 50 fps zat. In-game komt hij vaak niet boven de 50 fps uit.
Nu heb ik de 3Dmark2005 test doorlopen en ook daar presteert mijn pc minder dan vergelijkbare systemen.
Hier mijn specs:
System Configuration
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Mobo Model A7N8X
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
CPU AMD Athlon(tm) XP/MP/4 2163 MHz
FSB 166 MHz
Memory 512 MB
Display Information
Graphics Chipset NVIDIA GeForce 6800 GT
Driver Name NVIDIA GeForce 6800 GT
Driver Version 7.7.7.2
Driver Status WHQL - FM Approved
Video Memory 256 MB
Core Clock 11 MHz
Memory Clock 2 MHz
Benchmark Settings
Program Version 3DMark05 Revision 2 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision Off
Disable DST Off
Disable Post-processing Off
Force Software Vertex Shaders Off
Color Mipmaps Off
Repeat Count Off
Main Test Results
3DMark Score 4723 3DMarks
CPU Score 2886 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 20.0 fps
GT2 - Firefly Forest 13.8 fps
GT3 - Canyon Flight 24.4 fps
CPU Tests
CPU Test 1 1.3 fps
CPU Test 2 2.8 fps
Vooral bij de coreclock en de memory clock scoor ik extreem laag dus volgens mij klopt doe ik iets fout. Ik ben niet zo's pc wizzard dus bij deze vraag ik hulp.
nog '1 dingetje: bij het spelen van counterstrike source beginnen mijn FPS vaak te schokken zodra er geluidsbestanden worden aangeroepen (zoals het lossen van een schot) . Heeft iemand een idee waardoor dit komt?
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
dit zijn goede scores hoor, 3dmark05 is gewoon ontzettend zwaar..
http://specs.tweak.to/16495
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
dat is best een mooie score.
Ik heb zelf een 3700+ met een X800XL en haal 58xx punten in 3dmark05. dus zeker niet slecht.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • swiffer
  • Laatst online: 15-11-2025
gebruik de de onboard-geluids kaart mischien kan je overwegen een loose geluidskaart te gebruiken.
want hoe minder de je cpu belast hoe beter houdt die meer ruimte over voor het spel. Dit geldt ook voor een viruscanner of firewall als je echt veel fps wilt halen moet je die er allemaal afhalen. En je kan ook heel veel services uitschakelen in windows. Klinkt mischien raar maar je je hoeft je pc soms niet sneller te maken maar wel minder traag.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Had je met je oude kaart niet low instellingen en nu high ? Je score is mooi verder hoor.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 14:51
ChangeLife4Ever
owned by above
Ik weet niet of ik de ts goed lees, maar heb je wel een versie install van windows gedaan?
Als je een nieuwe videokaart koopt is dit wel aan te bevelen! Zeker als je van Ati naar nVidia gaat, of andersom!
[ Voor 15% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 28-07-2005 12:15 ]
remember your end, someone owns us
Nou, Nou... Drivercleaner eroverheen en gáán. Daarnaast zijn de scores inderdaad niet laag. Ik haal met mijn overgeklokte 6800GT maar net iets meer.
Wat betreft haperen bij geluid; check IRQ-sharing/conflicten, probeer een losse kaart, en als het al een losse kaart is, probeer een ander PCI slot/reset ACPI vanuit bios.
  • Sluuut
  • Laatst online: 19-10 11:43
CS:Source is geoptimaliseerd voor ATi kaarten. Dat deze hetzelfde loopt verbaast me wening..
Plus dat je bottleneck misschien niet eens bij je videokaart maar ergens anders, geheugen of CPU ligt?
Verder is die 3D Mark score gewoon goed :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
